שאלה על טמפ של המערכת ( עזרה והכוונה)
שלום לכולם
קניתי בשבוע שעבר מחשב חדש והייתי מעוניין לעקוב אחרי הטמפ שלו כדי לשמור עליו.
הייתי מעוניין בחוות דעתכם על הטמפ האם הם סבירות ומה הגבול העליון שאותו לא כדאי לעבור?
גם אם אין לכם כוח לענות שוב על שאלה כזאת אשמח אם תוכלו להפנות אותי לכתובת עם תשובה בנושא
הנתונים שלי (לפי EVEREST ):
AMD 3200
COMPUCASE 6A19 2 FANS 12 CM+ ARTIC SILENCER 64
DFI LANPARTY ULTRA
X800GT
2 HDD
Sensor Properties:
Sensor Type ITE IT8712F (ISA 290h)
GPU Sensor Type National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Motherboard Name DFI nF4 Series
Temperatures:
Motherboard 46 °C (115 °F)
CPU 38 °C (100 °F)
North Bridge 47 °C (117 °F)
GPU 42 °C (108 °F)
GPU Ambient 42 °C (108 °F)
WDC WD800JB-00ETA0 33 °C (91 °F)
WDC WD1600JS-00MHB0 34 °C (93 °F)
Cooling Fans:
CPU 1082 RPM
Chassis 1918 RPM
Power Supply 4018 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.36 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.78 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT Battery 3.07 V
,תודה רבה על העזרה וחג שמח לכולם :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
הטמפ' היו במנוחה/עבודה (נראה מנוחה אבל בכול זאת..)..
וללוח הם קצת גבוהות יחסית (יכול להיות קריאה לא נכונה למרות ש.. )..
ותבדוק עם התוכנה שאתה מקבל עם הלוח (בדיסק של הדריבריים וכו).
וכמה מאווררים יש לך (חוץ מאלה שהEVEREST מזהה)..
:smile1::screwy::smile1:
בדקתי שוב את הטמפ' במארז עם שתי תוכנות EVEREST ן SIS :
Temperatures:
Motherboard 49 °C (120 °F)
CPU 44 °C (111 °F)
North Bridge 48 °C (118 °F)
GPU 43 °C (109 °F)
Cooling Fans:
CPU 743 RPM
Chassis 2009 RPM
Power Supply 4116 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.36 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.71 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT Battery 3.06 V
Debug Info F E3 54 29
Debug Info T 44 49 48
Debug Info V 55 49 CE B7 B7 5C A3 (41)
המארז הוא 6A19 עם שני מאווררי 12 אחד קדמי שמכניס ושני מאחורה שמוציא ושרוול אני חושב שזה נקרא מהצד
יש מאוורר ARTIC SILENCER 64 על המעבד AMD 3200 בן שבוע
יש מאוור על הלוח אם DFI LANPARTY ULTRA ומאוורר על הכרטיס מסך X800GT POWERCOLOR
הספק הוא של HEC 400W
הטמפ' נקראו כאשר המעבד עובד על 50% ו התוכנה היחידה שרצה ברקע ומייצרת קצת "מאמץ" היא SHAREAZA
אלה הפרטים במידויק יותר נראה לי שהטמפ' קצת גבוהה אם יש המלצות עצות או תוספות אשמח מאוד
תודה רבה וסופ'ש טוב לכולם :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
הטמפ' של הלוח קצת גבוהות (כמו שאמרתי כבר..).
אבל חוץ מזה הכול סביר+-
והמחשב חדש ככה שאין ממש הרבה דברים לעשות לו
תסדר תכבלים שבמארז
תנקה אבק (אם בכלל יש)..
ותהנה
