שאלה בקשר להכנת גריל/מסנן אבק טוב.
אני רוצה גריל/מסנן אבק שכמה שפחות יפריע למאוורר ושלא יגרום למאוורר להרעיש ושיחסום אבק (בקטנה לא חוסק אבק רציני)
אז חשבתי על הרשת שיש בחלונות שחרקים ויתושים לא יכנסו (ליתר דיוק ראיתי בפרוייקט אחד פה באתר)
האם זה רעיון טוב?? יש לדעתכם משהו שאני צריך לדעת לפני שאני אכין את הגריל הזה?? האם זה באמת יהיה יחסית יעיל נגד אבק ולא ירעיש ויפריע למאוורר??
למי שעוד לא הבין אני מדבר על רשת שבנויה ממלבנים של מילימטר על 2 מילימטר עם חוטים דקים אבל חזקים.
לדעתי זה יהיה יעיל מדי נגד אבק.. :silly:
זה פשוט יחסם מהר  :-\
* אבל אם מנקים את זה לעיתים תכופות.. זה יהיה טוב :)... (נראה לי... :))
זה לא יקר הרשת הזאת. אני יכול להחליף כל חודש, אבל זה לא יפריע למאוורר??
מה שאתה מדבר עליו זה לא גריל מיוחד... זה פשוט גריל עם פילטר, דבר שמוכרים בהמון מארזים כיום. כן, זה יפריע לזרימת האוויר. עד כמה? זה אני לא יכול לאמר.
רשת נגד יתושים (מהסוג שיש על חלונות ודלתות) לא תעזור לך נגד אבק - במקרה הטוב לא תהיה לה השפעה, במקרה הרע היא תפגע בזרימת האויר.
בכל מקרה, יש במדור המדריכים של האתר מדריך להכנת פילטר למאוורר.
ובכן אז ככה היה לי מחשב ישן שהמארז שלו היה פתוח ופעם בשבוע הייתי שואב וקצת לחץ אוויר
עכשיו יש לי מחשב דנדש ואני רוצה לשמור עליו שיהיהה נקי עד כמה שאפר מאבק
בקיצר גם אני מחפש פיתרונות באתר דיברו עם מגבת רב פעמית של המיטבח
אני חשבתי יותר בכיוון שאולי להשיג מין פילטר כזה של המזגנים או
להשים גרביון מצחיק אבל ניראה לי יעיל הוא קצת לא נוח לעבודה אבל ניראה לי שהוא יעיל אחרי הכל זה נילון
מה אתם אומרים ?
יש לי בעית אבק רצינית בחדר
ניזכרתי במשהו... תגידו .. האם כדאי להשים מסנן עם הספק..... אחרי הכל יש בו 2 מאווררים והוא שואב אבק יותר חזק מהשואב אבק שלי בבית..(בהגזמה )
אני חשבתי על זה בצורה כזו אולי זה יאיט יפגע בפעילות של אבל לטווח הארוך פחות אבק יכנס עליו
Top Gun תרשה לי לא להסכים איתך.
שמתי אצלי את הרשת הזאת ולפי כמות האבק תוך כמה שבועות זה בהחלט חוסם אבק. כמובן שזה לא פילטר כמו גרביון אבל בהחלט מונע מהאבק להכנס.
Arik.G , קבל :xyxthumbs: ממך לקחתי את הרעיון
אריק איזה סוג של רשת זאת?
רשת נגד יתושים כמו שיש בחלונות, תקרא את ההודעה הראשונה.
אוקיי תודה
אוקי, i stand corrected.
אבל עדין, אני חושב (יכול להיות שאני טועה, אבל נראה לי הגיוני) שגרביון או מטלית חד פעמית יעשו עבודה יותר טובה, וממש פשוט להכין מהם פילטר.
ד"א, EITAN4, אם יש לך משהו להוסיף להודעה האחרונה - תשתמש בכפתור העריכה ואל תקפיץ את הת'רד.
היי לכולם יש פילטרים למזגנים זה מין פלטה מרובעת שמחולקת לריבועים בגודל
20 ס"מ ובתוכם יש רשת פסטיק צפופה ביותר מישהו ניסה לשים את זה בתור פילטר
כי זה מונע אבק בצורה יעילה ביותר רק הבעיה מה קורה עם האוויר הוא מצליח לעבור
שם בכלל או שאם דואגים לנקות אותו קבוע זה בסדר אני באמצע מודינג וזה מעניין
אותי אם יש למישהו ניסיון עם זה תודה
מאיר
דיי ענית לעצמך זה של מזגן למה שתהיה בזה חסימה של אוויר?
