קתודה עם כבל ארוך
שלום, אני צריך המלצה לקתודה עם כבל באורך מטר+-/כבל מאריך בשביל שאני אוכל לתלות אותה בחדר.
המחיר לא רלוונטי אני רק רוצה לדעת אם קיים כזה דבר.
תודה.
מה הבעיה להאריך לבד?
אם אתה ממש לא רוצה לגעת בחוטים של הקטודה אז תאריך את המולקס אל המתאם...
ובקשר לשאלה אם יש כזאת מהחנות, לא ראיתי....
י?ש? מ?צ??ב קיים כ??זה אבל זה נ?ר?א?ה ל??י ק?צ?ת י?ק?ר ע?ד?יף כ??בר ל?ע?ש?ו?ת ל?ב?ד לא?
לא קיימת קתודה עם כבל ארוך מהסיבה הפשוטה שהיא לא נועדה לתלייה על קיר... אבל רעיון נחמד, תעשה לבד ;)
לא אחי זה סליב,
קח כבלים פשוטים.. אם יש לך ידע בסיסי באלקטרוניקה לא אמורה להיות בעיה.. אותו דבר כמו נורה..
בהצלחה :xyxthumbs:
מה הבעיה להאריך תכבל? משחק ילדים..
תבדוק אולי יש חנויות אלקטרוניקה שיעשו לך את זה תמורת כמה שקלים
נו באמת מה קשור חנויות אלקטרוניקה וידע באלקטרוניקה, כמו שלמדת בכיתה א לחשב עם בדידים, באותה צורה תאריך את הכבלים.
אישית אני ממליץ להאריך את 2 החוטים שמתחברים לתוך האדפטר ולא את היוצאים ממנו לקטודה (כי מה שנכנס זה DC ומה שיוצא זה AC, לא יודע אם זה קריטי, אני אישית הייתי מעדיף "לשחק" עם ה DC).
בכל מקרה, אתה חותך את החוט לשניים, חושף את שני הקצוות, מביא מוליך מבודד (סתם חוט ברזל עם ציפוי פלסטיק), מחבר באמצע, מחבר את הקצוות החשופים בליפוף חזק (מומלץ גם כזה לערבב את הסיבים שזה יתפס יותר חזק, לא חייב), ובידוד החיבור עם איזולירבנד או משהו.
כנ"ל לחוט השני (כי זה פלוס ומינוס).
וגמרנו, 2 שניות עבודה, בלי שום ידע בלי שום הבנה, רק חיבור חוט קטן ובידוד הקצוות.
