בעיה בחיבור כונני SATA ל- MSI PT8 Neo-SR
חיברתי את שני כונני ה- WD 160GB SATA II שלי למחשב של דודים שלי, שמגיע עם לוח אם MSI PT8 Neo-SR ומשום מה, כשבקר ה- RAID מנסה לעלות, אני תמיד מקבל שגיאה כזו:
""Hardware initiate failed, please check device!!!
The bios does not be installed. Pres to continue"
מה צריך לעשות כדי שהכוננים יזוהו?!
כמו כן, אני רואה שבקר ה- SATA מסומן עם סימן קריאה במנהל ההתקנים עם השגיאה "??אין אפשרות להפעיל התקן זה. (קוד 10)??"
אי אפשר להעביר RAID ממחשב למחשב!
זה אפשרי, כבר עשיתי את זה בעבר...
בכל אופן, זה לא קשור, כי הכוננים לא מזוהים גם כשרק אחד מהם מחובר...
