המדריך באתר לחיבור מסך LCD הוא עובד ?
כי עשיתי לפיו וחיברתי מסך LCD לכבל מדפסת וזה לא עובד :\
הוא לא נדלק במצב אתחול והלחמתי כמו שכתוב שם בדיוק
זה יכול להיות אולי בגלל נגיעה קטנה בין החיבורים בLCD עצמו
או בגלל שכמה פעמים בטעות פגעתי עם המלחם בנקודות להלחמה על הLCD?
המדריך עובד, יכול להיות שה-LCD שלך לא תקין או שהחיבורים שלך לא תקינים.
ה LCD עובד ב100%
אם אני יוריד את כל ההלחמות וינסה מחדש זה יכול לעבוד
או שזהו זה נהרס?
זה לא מוצר חד פעמי.
תנסה להלחים שוב הכל מחדש.
צריך להלחים בזהירות, עם מעט מאד בדיל.
תבדוק שהחיבורים נכונים. שום דבר לא רופף.
שהוא מחובר לחשמל. תבדוק שוב הכל תלחים שוב ואין סיבה שזה לא יפעל.
אם הכל כשורה.
כודם כל אתה צריך לבדוק אם חיברה את הVCC ואת האדמה נכון וזה על ידי כך : כשאתה נותן לו מתח חייב להדלק שורה הלמלה
אם היא לא נדלקת אז תכככככככבבה כמה שיותר מהר !!! כי זה נשרף , כמה שניות אם לא מחברים נכון!
איזה דגם יש לך ?
ומה הבקר ?
איזה דגם יש לך ?
ומה הבקר ?
זה הדגם שיש לי
WH1602D-YYB-HP
ומה זה הVCC ?
VCC כאילו ה(+)ו ה GNDזה יעני ה(-) אבל באלקטרוניקה יש דבר כזה VCC-
למשל
VCC=12V
GND = 0 V
12- = VCC-
אז כאילו המתל בין VCC לבין GND זה 12V
המתח בין VCC ל VCC- זה 24V
:jump:
