2 צגי DVI: לקנות כרטיס Dual DVI -או- 2 כרטיסים גרפים
שלום רב!
אני משתמש במחשבי האישי למטרות הלחנה (שששש... שקט!), אינטרנט וישומים משרדיים.
מדי פעם אני צופה בסרט, אבל אני לא משחק בכלל במשחקים.
ע"מ לייעל את תהליכי העבודה (הלחנה), החלטתי לקנות 2 מסכי LCD תומכי DVI, ולחבר את שניהם ל-DVI.
עבור כך יש לי סלוט AGP, ובנוסף סלוט PCI. - אך אין לי PCI-e.
הדרישות שלי:
- שאוכל לחבר את 2 המסכים עם DVI למחשב.
- איכות מעולה של 2D - אני חושב שזה לא ממש רלוונטי עם DVI היות ולא משתמשים ב-RAMDAC, נכון?
- שקט! עד היום עבדתי עם כרטיסים עם Heatsink בלבד. אני מלחין עם המחשב ולא יכול להרשות לעצמי רעש. עדיפות עצבנית לכרטיסים בלי מאוורר.
- שום ביצועים. לא מעניין אותי תלת מימד, גם לא Overclocking. אני לא מריץ משחקים על המחשב.
- עיפות מסויימת שאלו לא יהיו כרטיסים עם צ'יפ של ATI. למחשב שלי יש נסיון מר עם הדרייברים שלהם.
- מחיר כמה שיותר זול. אני מחליף מתוך אילוץ בלבד!
- 1 -
יש אופציה לכרטיס Dual DVI בלי מאוורר בארץ, ועוד במחיר סביר?
הדבר היחיד שקולע לדרישותי זה Matrox Millennium P650 64MB 2HD AGP, אבל הוא עולה 1107 ש"ח וזה המון:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_324&products_id=5876
- 2 -
מצד שאני אפשר לשלב כרטיס AGP וכרטיס PCI ב-674 ש"ח (אני לא מת על האפשרות הזו, והכרטיס PCI הכי זול שמצאתי הוא מעל 400 ש"ח):
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_351_1557&products_id=9925
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=FX5200LP&affiliate=zap
אולי שילוב 2 כרטיסים הוא הפיתרון העדיף?
- 3 -
במידה ואני קונה כרטיס AGP וכרטיס PCI - האם אני אוכל להשתמש גם במצב Dual View (תצוגה נפרדת בכל מסך) וגם במצב Span (בו "מותחים" את שולחן העבודה) כמו שמתואר במאמר המצוין הזה:
http://graphics.tomshardware.com/graphic/20040216/dual_displya-01.html
תודה לכל העוזרים.
אף אחד לא התנסה עם Dual DVI או עם חיבור 2 כרטיסים גרפי במקביל?
לא נתקלתי עדיין בכרטיס מסך AGP שהוא Dual DVI. ואני לא מחשיב כרטיסי מסך כדוגמת Matrox שאף אחד כמעט לא יכול להעיד על איכות תהמונה שלהם ועל הביצועים שלהם :)
לי יש GAINWARD 6800GT והוא בא עם DualDVI
אבל מכיוון שאתה רוצה כרטיס מסך פשוט, שהוא גם DualDVI, נדמה לי שיש 6600GT כזה בסביבות ה1000+/-
ואולי גם יש X800GT אם DualDVI
שימו לב שבחור שם דגש על כרטיס שקט (קירור פסיבי)
ניר, אתה צודק. טעות שלי.
מבדיקה מקיפה יותר מצאתי שהכרטיס הכי זול שהוא בעל Dual-DVI ומיועד לאפיק AGP הוא ה-6600GT. ל-XFX יש פתרון שכזה ואני מאמין שגם לחברות אחרות והכרטיס נע בסביבות ה-1000ש"ח. לגבי סוג הקירור, תצטרך לחפש ברשת חוות דעת על כרטיסי שונים או לחפש כרטיס בעל קירור פסיבי שמן הסתם יעלה יותר.
אם אתה קונה כרטיס אחד או שניים זה לא משנה, אתה תוכל להשתמש בתצוגה נפרדת לכל מסך.
בקשר ל-SPAN, זה אפשרי אך ורק בכרטיסי מNVIDIA, ולא תוכל להשתמש באופציה הזאת אם תחבר שני כרטיסים.
המקסימום שתוכל זה לחבר מסך שלישי לכרטיס הראשי ( בקיצור לחבר שני מסכים לאחד מכרטיסי NVIDIA שבבעלותך) ולהפעיל SPAN רק על שני המסכים המחוברים לאותו הכרטיס
בחרתי ל-HTPC החדש שלי את הכרטיס מסך הזה (כמעט סופי):
Gigabyte nVidia GeForce 6600GT HDTV PCI-e SLI GV-NX66T256D - 256MB DDR III 128Bit Bulk
יש לו 256MB זיכרון לעומת רק 128MB ברוב כרטיסי המסך המבוססים על 6600GT.
יש לו יציאת HDTV, ומה שחשוב במיוחד עבור פותח הת'רד - הכרטיס מסך מגיע עם 2 יציאות DVI (יש מתאם ל-VGA) וקירור פאסיבי.
המחיר של הכרטיס מסך הוא 1,100 ש"ח.
הבעיה היא שהכרטיס מסך הזה מיועד לאפיק PCI-e X16, בעוד שלפותח הת'רד יש לוח-אם אם חריץ הרחבה AGP (לא הבנתי אם יש לו כוונה להחליף את הלוח-אם או לא).
Montigo, אם אתה לא רוצה להחליף את הלוח-אם, אז אתה יכול אולי לקנות 6600GT עבור AGP עם 2 יציאות DVI במחיר יותר זול, ולהחליף את המאוורר בגוף קירור פאסיבי.
תודה לכולם!
אין לי שום כוונה להחליף את הלוח אם. אני ידוע שזה דופק אותי היות ואני שולל את כל כרטיסי ה-PCI-e... זה מה יש ::)
בקושי מצאתי בארץ כרטיסים של 6600/X800GT עם DVI כפול - וגם אלו שמצאתי - עולים מעל 1200 ש"ח, וגם יש להם מאוורר, מה שדורש בדיקות ושינויים לכרטיס.
ה-MATROX G550 Dual-DVI אכן נראה מעניין.
מה שאני לא הבנתי: איך זה שיש לו קונקטור אנלוגי שהופך לדיגיטלי באמצעות מתאם? האם לא מדובר כאן על אובדן איכות.
בכל אופן, הכבל הדרוש כדי לחבר לכרטיס זה 2 מסכי DVI שמו "DL-CAB-DVI" והוא לא בא עם הכרטיס. מעבר לכך, לא מצאתי אף מקום שמוכרים אותו בארץ. העלות שלו כחדש בחו"ל היא 59 דולר (!)
נראה לי שאלך על MATROX P650 -
יש לו 2 יציאות DVI מובנות בכרטיס (ללא מתאם), יש לו תמיכה ב-Spanning, ואין לו מאוורר.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=5876
עולה 1100 ש"ח. קצת יקר עבורי, אבל אני לא רואה ברירה יותר טובה היות ואני מעוניין ב-Spanning.
כנראה שביצועי ה-3D שלו נחותים מאוד, אבל זה בכלל לא מפריע לי כי אני לא מריץ משחקים.
לגבי ה-2D, אני משוכנע שאין לו מה להתבייש מול nVidia/ATI ולו רק בגלל שמדובר על חיבור דיגיטלי ואין לו RAMDAC.
מה אתם אומרים על ההחלטה שלי?
דווקא Matrox טובים גם למשחקים ולא נחותים,אבא שלי עובד כגרפיקאי וכולם יש במחשבים Matrox ויצא לי לאחרונה להתנסות במחשב של אבא שלי אם כרטיס שלהם,וזה מצויין.
אין ספק שלמטרוקס אין תמיכה בכל המשחקים וכל הטכנולוגיית מכיוון שהיא חברה זרה לשוק הגיימרים.
לחבר שלי יש 6600 רגיל של xfx והוא duel dvi......הוא עם מאוורר אבל אתה תוכל לקנות לו קירור פאסיבי במחיר זול (150 שקל ככה) וזה יצא לך בסופו של דבר בסביבות ה800
בכיף. אם תסביר לי איפה אני קונה XFX עם Dual DVI ב-650 ש"ח (לא ראיתי כמעט XFX בארץ)
KSP מוכרת הרבה מוצרים של PINE (יצרנית סדרת XFX)
תבדוק אצלם
לצערי הכרטיס הכי זול ב-KSP שתומך ב-Dual DVI הוא ה-
xfx 6800 128MB DVI
שעולה 1480 ש"ח...
exXxTreAm - אני אשמח לשמוע היכן חברך קנה את הכרטיס וכמה הוא שילם עבורו.
