בעיה בפינוי מקום בכונן (הבעיה נפתרה, תודה על העזרה)
אהלן,
יש לי בעיית נפח בכונן במחשב.
לפני כמה ימים הכונן התמלא לגמרי, אז התחלתי למחוק קבצים בגודל של בערך 5 ג'יגה.
מחקתי אותם ישר, בעזרת Shift + Del
עכשיו הבעיה היא שלמרות שמחקתי את הקבצים ונפח התיקייה שהקבצים היו בו ירד ב-5 ג'יגה,
ולא הוספתי עוד קבצים,
זה לא ממש מזיז לנפח הפנוי שבכונן עצמו, והכונן עדיין מלא כמעט לגמרי
ניסיתי לפנות מקום עם Disk Cleanup של windows אבל גם זה לא עוזר.
אשמח אם תוכלו לעזור לי בבעיה.
תודה, דני
תנסה לעשות Scandisk.
ניסיתי לעשות את זה, אבל זה גם לא עזר.
מה שעוד יותר מוזר, זה כשבחרתי את כל הקבצים ב-ROOT של הכונן ובדקתי את המשקל על הכונן,
יש הבדל של בערך 7 ג'יגה בין משקל הקבצים על הדיסק לבין נפח הדיסק.
לאן נעלמו פתאום 7 ג'יגה? :s05:
זה נשמע ממש מוזר. מחקת 5GB עם Shift+Del, עשית Scandisk, ולא התווסף מקום פנוי בדיסק הקשיח?
באיזה Windows אתה משתמש?
מה גודל המחיצה?
לגבי ה-7GB שנעלמו, יכול להיות שמדובר בקבצים מוסתרים או בקבצי מערכת.
אני מסכים איתך שזה מוזר
אני משתמש ב-windows xp pro עם SP1+2
גודל הכונן (הוא בלי מחיצות) הוא 80 ג'יגה אבל אחרי סיפוח הגודל שלו הוא 74.5 ג'יגה
לכן לא התייחסתי אל קבצי המערכת שנמצאים על הכונן כשדיברתי על ה-7 ג'יגה שנעלמו.
גם לי יש את הבעיה הזאת מחקתי איזה 8 סרטים וכלום, המקום לא מתפנה.
אין לי מושג ממה נובעת הבעיה שלך.
בעיקרון אם אתה מוחק קבצים עם Shift+Del, אז הם לא עוברים לסל מיחזור, אלא נמחקים. מקסימום, אם ה-Windows לא מזהה נכון את המקום הפנוי שנותר בכונן, אז Scandisk או CHKDSK מתקנים את הבעיה.
לא הבנתי למה התכוונת ב"סיפוח", אבל זו שטות להתקין מערכת הפעלה במחיצה בגודל של 80GB.
אולי מישהו אחר יוכל לעזור לך.
אפילו בדקתי את סל המיחזור כדי לוודא שלא נשארו שם בטעות קבצים מהכונן.
בסיפוח התכוונתי לזה שבכל כונן windows לוקח אחוז מסויים מהכונן למטרות שונות,
כמו בכונן הזה שנפחו אמור להיות 80 ג'יגה אבל הוא בעצם 74.5.
בגלל זה לא התייחסתי לחלק הזה.
בכל מקרה אמרתי שזה לא הכונן שבו התקנתי את ה-windows, זה כונן נוסף שבכלל לא קשור אליו.
תודה בכל מקרה על העזרה שלך ;D
אולי זה קשור ל-system restore
הצלחתי בסופו של דבר לפתור את הבעיה
מסתבר שבסוף זאת היתה הבעיה:
יש לי Norton System Works שהאפשרות להגן על סל המיחזור מופעלת.
עשיתי בדיקה של הקבצים המוגנים של סל המיחזור (דרך UnErase Wizard),
והוא מצא את כל הקבצים שמחקתי.
למרות שאף פעם הוא לא גיבה קבצים שמחקתי עם Shift + Delete, פתאום עכשיו כנראה הוא החליט שכן לגבות.
אז תודה רבה על העזרה של כולם, אני מודה לכם על כל המאמץ בניסיון לפתור את הבעיה ;D
