יש לי כמה שאלות בקשר ללוח אם שלי כנסו בבקשה
1.אני רוצה לדעת עם הלוח אם שלי תומך בדיסק קשיח SATA?
2.אני רוצה לדעת עם אני יכול לחבר שתי זכרונות (אם אפשר אז איזה סוג של זכרונות אני יכול כמה מהירות אני יכול ואיזה טכנולוגיה למשל :DDR,DDR2 וכו')?
וזהו
הנה התפריט של הלוח אם שלי (EVEREST):
זא מה אתה אומר כדי לשים שתים של 333 או של 400
דרך אגב יש לי מחשב:
פנטים 4 2.66
דיסק קשיח 40 GB
גיפורס 4 440MX
זיקרון 256
כרגע יש לך 256MB DDR333
תקנה סלוט של DDR400 ותוסיף יעלה יותר זול מאשר DDR333
ובמחירים של היו עדיף לקנות סלוט של 512 (עולה בערך 300 שקל)
כך יהיה לך 768 מגה
אחי אתה לא מסביר לי ברור כי אני לא אכי טוב בזכרונות
יש לי כרגע מהירות 333 ו256 MB נכון אז אם אני יוסיף מהירות 400 ו512 MB אז היא לי 733 מהירות ו768
תוסיף סלוט של DDR400 512MB
יהיה בסוף 768MB DDR333
אין מצב שהיא לי יותר מהירות ???
ויש לי עוד שאלה אם אני יעשה את מה שאמרתה אז המחשב היא יותר מהר!!
דרך אגב תגיבו עוד אנשים כדי לדעת עם זה באמת נכון
לפי התמונה, המעבד שלך עובד ב 20X134, ומכאן אני מניח שה BUS הבסיסי הוא 133MHz (יש טיפה זיוף כלפי מעלה, לא נורא), וכמובן שהמעבד שלך עובד ב BUS של 533MHz (כיוון ש INTEL עובדת עם מכפלה של 4 - 133 * 4 = 532 -> 533MHz), כלומר מה שמכונה פנטיום 4 B.
לפי ה BUS, הזיכרון שלך כרגע עובד ב 266MHz (זיכרון DDR עובדת במהירות כפולה, כלומר - 133 * 2 = 266MHz). זה נראה לי קצת מוזר כיוון שמדווח שיש לך זיכרון מסוג PC2700, שמיועד לעבוד בתדר מקסימלי של 333MHz, ובנוסף הלוח שלך תומך בזיכרונות מסוג DDR333. אולי מוגדר ידנית אצלך ב BIOS שהזיכרון יעבוד על 266MHz, ולא אוטומטית (מה שלדעתי היה מעלה אותו ל 333MHz). אם אתה נשאר במצב הקיים, אולי תרצה לעלות את מהירות הזיכרון ל 333Mhz כדי לקבל תוספת ביצועים קטנה.
אם אתה קונה זיכרון נוסף, אין סיבה שלא לקנות זיכרון DDR400, כלומר זיכרון שמיועד לעבוד במהירות של עד 400MHz. זיכרון כזה אמור לעבוד בלי בעיה במחשב שלך גם ב333MHz וגם ב 266MHz.
בקשר למהירות של הזיכרון - היא לא תעבור את ה 333MHz בכל מקרה, גם כי הזיכרון הישן מוגבל לעד 333MHz, וגם כיוון שהלוח תומך בעד זיכרון DDR333.
לפי הלינק שירח אפל נתן, אני לא רואה שהלוח תומך בערוץ כפול, כלומר אני לא רואה סיבה לא לקנות זיכרון בגודל 512MB. ביחד עם ה 256MB שיש כרגע יהיו לך 768MB שירוצו ב 266MHz, או ב 333MHz - איך שתגדיר ב BIOS.
טוב אני מבין מה שאמרתה!!!
ואחי אני רוצה לדעת עם אני יעשה את זה המחשב היא יותר מהיר ממה שהוא כרגע ?
המחשב יהיה יותר מהיר מכיוון שהוא פחות ישתמש בזיכרון הוירטואלי (יהיה לו יותר מרחב פיזי)
בקשר למהירות של הזיכרונות לדעתי הם כרגע עובדים על 333 (תביא את הלשונית OVERCLOCK כדי לדעת בוודאות)
פשוט עובדים על מחלק 4:5
אבל בכל מקרה הלוח הזה לא תומך במהירות יותר מאשר DDR333
כן
כמו שאמרתי מהירות הזיכרון היא 167 כלומר DDR333
הזיכרון החדש גם יעבוד במהירות הזאת
תקנה DDR400 פשוט (ADATA,TWINMOS)
סלוט של 256MB עולה בערך 180 שקל
סלוט של 512MB עולה בערך 310 שקל
ההמלצה שלי 512
אז מה היא לי עם אני קונה DDR400 או DDR333 עם 768MB ?
קודם כל - אני טעיתי - חשבתי שאצלך ה FSB וה BUS לזיכרון עובדים באותה מהירות, אבל מסתבר שה FSB שלך הוא 133MHz (או 533MHz מעשית) כמו שאמרתי, אבל ה BUS של הזיכרון הוא 166MHz (או 333MHz מעשית).
וכמו שנאמר לך קודם - פשוט תקנה סטיק זיכרון אחד בגודל 512MB מסוג DDR400, ותחבר אותו בנוסף לסטיק שיש לך כרגע. בסה"כ יהיה לך768MB זיכרון (512MB+256MB), שיעבוד במהירות המקסימלית האפשרית - 333MHz. אין יותר מה להוסיף.
