למבינים בחשמל שביניכם
ערב טוב אנשים ..
טוב ככה יש לי בעיה קטנה בנוגע לאלקטרוניקה. קניתי השבוע 6 שקעים ו6 מפסקים לכל תקע כדי שאני יוכל ליצור לוח מיתוג שבו אני יוכל לשלוט על
כל תקע אם אני רוצה שהוא ידלק או יכבה בהתאם לצרכים שלי.
הבעיה שנוצרה לי היא כזאת (ניתן לראות תמונה) : המפסק (התחתון) עובר בו רק חוט אחד בעוד שלשקע עצמו צריכים להגיע 3 חוטים (כחול, צהוב וחום).
מכיוון שאינני גאון בחשמל (אך יש הבנה מוטב לציין) אינני יודע איזה חוט אחד אמור לעבור (אחד או יותר..) דרך המפסק כדי שהמפסק בעצם יסגור ויפתח מעגל.
בתמונה שמתי בעצם את המפסק ואת השקע כדי שתוכלו להבחין איך זה נראה. רואים שם שיש מקום רק לחוט אחד לעבור דרך המפסק בעוד לשקע עצמו נכנסים 3 חוטים. הריסוס הצהוב אלו בעצם הברגים.
את עזרתכם הדחופה בבקשה. אני רוצה ליצור משהו בשביל המחשב שכל חלק יגיב לי בנפרד.
תודה רבה :)%7Boption%7D
[attachment deleted by admin]
החוט הכחול
אני מקווה שאתה צודק.. זה יכול לעלות לי בחיים :)
תודה רבה
כן.. נחמד מאוד.. כן.. (שולח מייל לDarwin Awards)
לאאאאאאא הכחול!! זה יתפוצץ!  :kopfpatsch:
סתם, תחבר מקסימום לא יעבוד  ::)
בעקרון תכניס את החוט החום או הכחול למתג, זה לא ממש משנה.
אבל בתור מי ששואל שאלה כזאת אני מאוד, מאוד לא ממליץ לך להתעסק בחשמל.
קרא לטכנאי מוסמך.
זה יעבוד גם עם הכחול וגם עם החום
רצוי מאד שזה יהיה החום
כן בסוף עשיתי את זה עם החום (כך המליץ בעל מקצוע)
קרא לטכנאי מוסמך.
אבל מה קשור אם אני שואל שאלה כזאת כדאי לתת לבעל מקצוע?
את העבודה עצמה לעשות זה לא הבעיה (אה..ועשיתי ויצא אחלה) רק לא ידעתי איזה חוט אמור לעבור דרך המפסק.
הכל עובד ! תודה על העזרה.
זה לא עניין של קל וקשה
עבודה כזאת אסור לך לעשות, רק לחשמלאי מורשה מותר לעשות כזאת עבודה.
טוב אז אני מקווה שלא יגיע שוטר אליי הביתה לעצור אותי שחיברתי מפסק לתקע...
כמה מקבלים על זה היום?
ואם זה עובד זה מחמיר את העונש?
עונש אפשר לשלם.
על חיים אי אפשר.
ערב טוב אנשים ..
מוזר, פעם הארקה הייתה חום צהוב כזה...
ההארקה עדיין צהוב עם פס חום
יש די הרבה תרחישים שמסתיימים בזה שהתקע/מפסק עולים באש (יחד עם שאר הבית?) או שאתה מתחשמל אם אתה לא יודע את העבודה
בגלל זה אם אתה לא יודע מה לעשות אסור לך לעשות עבודות כאלה...
עדיף לקחת פעם אחת טכנאי לראות מה הוא עושה וללמוד, שתוכל לעשות זאת פעם הבאה
