עטי ג'ל פלורסנטים.
שלום לכולם.
המון זמן שאני מחפש עטים פלורסנטים (רגישים ל-UV), עטי ג'ל. והיו מלא תארדים על הנושא הזה.
ואנשים אמרו שהם מצאו באופיס דיפו וחפשתי המון בכמה חנויות שלהם ולא מצאתי, וכמובן המוכרים לא יודעים למה הכוונה.
אבל היום שהלכתי למגה, נדהמתי למצוא עטי ג'ל (לא של חברה מסויימת כמו BIC). הצבעים של העטים נראו פלורסנטים (אפשר להבחין
בעין לפי הצבע הזוהר שלהם), ואמרתי 10 שקל ננסה. קניתי, אכן בדקתי ו4 צבעים מתוך ה6 מגיבים לקתודת ה-UV שלי.
אלה עטי ג'ל, מה שנוח יהיה לצבוע את הלוחות. השאלה החשובה והמפחידה ביותר, האם יכול להגרם נזק למוליכים בכרטיסים / לוח האם?
האם זה יכול לגרום לקצר, שרפת הכרטיס, או שיבוש הולכה כלשהו. האם למישהו יש מושג ?
ואני לא יודע כמה בדיוק אפשר לבדוק את הנושא, חוץ מלעשות "על החיים ועל המוות"...
למישהו אולי יש מושג?
תודה,
רן.
קח דף, קשקש עליו בנדיבות עם העט. אם תצליח להוציא טיפת דיו אז מה טוב.
קח מולטימטר ותבדוק אם זה מוליך. אם כן אז תרד מהרעיון. אם לא, תנסה קודם על איזה כרטיס ישן שלא צריך ואז תעשה מה שבא.
אין לי מולטימטר... :-\
וגם כרטיס ישן אין לי ממש, יש לי מחשב רק עם לוח אם וספק (ומארז) בלי מעבד ושאר הכרטיסים, ננסה לראות מה יקרה איתו.
יש לאנשים אולי עוד מושג בנושא?
אני לא בטוח שיש מוליכות.. וגם אם יש, אתה רק שם נקודות כאלו על הקבלים לא? תעשה את זה בזהירות.. ואם אתה רוצה ממש להיזהר שים "מסקינטייפ" על הלוח או הכרטיס. ותתאג שלא ינזל לך..
ואתה לא חייב מולטימטר.. תעשה מעגל פשוט עם לד וסוללה או משהו..
חשבתי על מעגל קטן עם לד. אבל תחשוב שאם זה מוליך אפילו בצורה הכי גרועה, מדובר פה על חומרה
רגישה. כל מתח אפילו קטן ביותר יכול לגרום נזק עצום.
ככה שהמעגל יכול להיות לא יפעל, כי הלד דורש מתח מסויים אבל בכל זאת זה יוליך מתח נמוך.
כמו שתחבר לד לסוללה למקור מתח של (נגיד) 0.1V הלד לא יפעל, אבל זה לא אומר שלא עוברים אלקטרונים במעגל.
בשביל זה נועד המולטימטר.
בכל מקרה אם אני אעשה זאת בזהירות, השאלה שלי אם זה לא יפגע במולכים עצמם על הלוחות (מה שלא נראה לי, לפי דעתי).
אם זה חומר פלסטי אתה יכול להיות רגוע..
אם אתה רוצה להיות בטוח לגמרי, תרשום פה את המרכיבים של החומר ואני יגיד לך אם הוא מוליך... (שיעורי כימיה..:)
נראה לי שזה חומר פלסטי.
טוב סה"כ צבעתי ביתר זהירות, הפעלתי את המחשב והכל בסדר, יצא מגניב.
(צבעתי בנתיים רק את הכרטיס מסך, ואני אמשיך עוד אותו וגם את הלוח אם).
זה זוהר ב-UV וזה לא גורם נזק (למזלי).  :)
תודה לכולם!
עריכה :
עכשיו שאני מסתכל מאחורה, בברקוד רשום
Pastel Gel Ink Pens.
פסטל, זה נשמע כמו חומר פסלטי, לא?
כן זה אכן חומר פלסטי.. אין לך סיבה לחשוש.
תביא כמה תמונות בהמשך?
תמונות - ומהר >:(
ד"א
גם תמונות של העטים עצמם יהיה נחמד ;)
גם אני קניתי בחנות צעצועים עטי UV אבל לצערי הם לא instaGEL ככה שהם יוצאים החוצה ברגע שאתה נוגע בהם והם בקושי מוצאים חומר על לוח אלקטרוני (בקיצר לא שימושי!).
אז איך אלו שקנית?
מאז אני מחפש את העטים הטובים.
סה"כ גם מרקרים יהיו רגישים ל-UV, כי הם צבעי פלורסנט, זהורים כאלה.
אבל מרקרים מאוד מיימים, ולא מתייבשים (לא GEL בקיצור).
העטים שאני קניתי עם בכלל של כפר השעשועים, ומצאתי אותם היום במגה (סופרמרקט).
נראה כאילו החברה של המוצר היא "BEIFA".
השם הוא Gel Ink Pens.
(דגם GA1012-05AC).
אלו לי 10 שקל חבילה של 6 טושים.
הכתום, ורוד, ירוק וצהוב הם יותר פלורסנטים.
הכחול והסגול כהים מידי, הם זוהרים גם אבל הרבה פחות מה4 הטובים.
הינה תמונה קטנה שלהם, מאתר החברה (אתר יפני, בעע)
picture.asp?id=37
תמונות למוד אני אנסה להוסיף, אבל זה יהיה ברגע שאסיים.
תודה.
הרעיון הוא שגם אני קניתי כאלו שרשום עליהם Gel... אבל הם נמרחים ברגע שנוגעים בהם.
שלך לא ככה?
מה קורה עם התמונת ???
שלך לא ככה?
תראה הכרטיסים זה לא ניר (מין הסתם).
אז זה כמו שתרשום עם לורד על ניר זה יתייבש תוך שניה, או שתרשום על משטח חלק יחסית (פלסטיק) והלורד לא יתייבש,
או יקח לו המון זמן.
אז בעיקרון אם אני עושה עם העטים על הכרטיסים ואז נוגע בזה בטעות או משו כזה, אז זה נמרח.
אז אני משתדל לצייר בזהירות ואני נותן לזה כמה דקות להתייבש, מחר את הכל בזהירות ואז זה כבר מתייבש עם
הסירקולציה במארז והחום והאיוורור והכל.
אם אני עכשיו יוציא את הכרטיס מסך (למשל) ואגע בצבעים זה לא ימרח, אבל אם אני אלחץ ואנסה לשפשף את זה או משו כזה,
זה כן ימרח.
אבל סה"כ זה לא נוזלי. זה ג'יל.
ולגבי התמונות אני מקווה שיהיה בקרוב, כרגע אין לי איך לצלם, מצטער.. :-\
כן אבל מניסוי שעשיתי הג'ל הזה לא מתייבש גם אחרי חודש :bash:.
אלו שיש ל "BIC" הם נדבקים טוב ובגלל זה כולם מציעים אותם.
