עד איזה מהירות הלוח שלי תומך?? דחוף!
היי יש לי לוח אם VIA P4M266(VT8751) ויש לי זכרון במהירות 100MHZ , אז רק רציתי לדעת עד איזה מהירות זכרון הלוח אם הזה תומך, זה דחוף!!!!
נדמה לי שהוא תומך ב-PC2100.
אבל תחפש בגוגל!
2100 זה 133MHZ ???
וואי הנה מצאתי משהו אני מקווה שזה הלוח שלי. הנה כמה מאפיינים, לפיהם הבנתי שהלוח תומך גם ב2700, כמה MHZ זה?
קבלו:
Take a look on specifications of the mainboard:
* Supports Socket 478 Pentium 4/Celeron processors with 400/533MHz FSB with up to 3.06GHz clock-speed and above;
* Can take advantage of the CPUs with the Hyper-Threading technology enabled;
* VIA P4M266 chipset, including VIA VT8235 I/O controller;
* 2 DIMM slots for up to 2GB of PC2100 or PC2700 DDR SDRAM memory;
* 3 PCI and 1 AGP 4x slot;
* Integrated VIA ProSavage8 graphics core;
* 2-channel ATA-33/66/100/133 integrated controller;
* 6 USB 2.0 ports;
* 10/100Mb/s Ethernet adapter;
* 6-channel AC97 audio solution;
* mATX Form Factor.
תודה גברים
2100 - 226 mhz
333 mhz - 2700
400 mhz - 3200
:):xyxthumbs:
2100 - 226 mhz
333 mhz - 2700
400 mhz - 3200
:):xyxthumbs:
וואי תודה, אז סימן שהלוח שלי תומך ב-333MHZ. אבל יש קשר בין הזכרונות לממשקים PCI ן-AGP?? כאילו השאלה שלי אם אני הולך עכשיו לקנות 512MB של זכרון 333MHZ אז זה בטוח יתאים ללוח אם? ( הלוח אם קניתי מלפני 4 שנים, אז השאלה אם עדיין מייצרים זכרונות תואמים )
אתה יכול לקנות זיכרון 400 רגיל.
הוא יתאים ופשוט יעבוד לאט יותר. לא צריכה להיות בעיה עם זה.
אבל למה לקנות 400 רגיל אם בפחות כסף יש 333(והרי שניהם יעבדו בכל מקרה ב333MHZ לא?) ??
וגם ב-KSP אמרו לי שאני לא יכול לשים עכשיו את הזכרונות החדשים בגלל שהלוח שלי לא תומך בPCI במהירות הדרושה (2000ומשהו נראה לי הוא אמר). מישהו יודע מה הקשר לPCI ואם באמת אני לא יכול לשים זכרונות חדשים, או שKSP מז**** בשכל?
עדיף לקנות DDR400 ולא 333, כיוון שבעתיד הקרוב כשתרצה לשדרג את הלוח, לא תצטרך לשדרג גם את הזיכרונות.
ולדעתי KSP סתם מז**ם תשכל כי אצלי עובדים שני לוחות שתומכים עד DDR במהירות 333 אבל עובדים עם DDR 400(שעובד לאט יותר, אבל עובד :xyxthumbs:)
אה בסדר, אני מקווה שאתה צודק...
אבל לא עניתם אם יש איזהשהוא קשר בין הזכרונות לPCI או לAGP ולמהירויות שלהם
אין קשר.
חוץ מזה, זיכרונות 333 לא יותר זולים מ-400.
ואם הם כן זולים יותר, אז רק בשקלים בודדים.
