נקרע המולקס- האם בעייתי?
שלום
כאשר ניסיתי להחליף את המולקס נקרע לי אחד מהחברים (נקבה) של החוטים של הספק, והחוט נשרק ביד והפין בתוך נשאר תקוע במולקס.
לקחתי חיבור ממאוור ישן וחברתי ע"י ליפוף חוטים ואז סגרתי ע"י שרוול חום ואיזולירבנד מעל.
האם זה יספיק או שעלי לעשות משהו אחר.
הפחד שלי הוא שבגלל שמדובר בחשמל השרוול חום הזה(שרק מתכווף בעצם) או משהו אחר במערכת יתלקח ויגרום לשריפה כאשר אינני בבית והמחשב דלוק או במקרה שני ייגרום לקצר במערכת שלי.
אשמח לדעתכם ועצתכם
אחי זה לא ניראה לי זה מסוכן אני הייתי פותח תספק ומנתק את הקבל הזה...
פחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח.............
מה אתה דפוק??? אתה סותר את עצמך ומסכן חיים של בנאדם בו זמנית!
אתה אומר לו שזה לא נראה לך מסוכן.......אבל אם בא לו שיפתח את הספק ו.... מה? מה ? מה?? HOLD IT!!!
לפתוח ספק זה מסוכן מאוד!!! במיוחד למי שלא יודע! נאגר שמה כח עצום שיכול להתפרק עליך בבום! מה אתה אומר לו לעשות כזה דבר?
אלוהים ישמור....
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
חשבת על הקטע שמנתקים מהחשמל? אתה יצאת דפוק לא אני
אם אני מנתק את הספק אז זה לא יוצר עומס רב מידי על כבל 12V אחד?
א. בתוך הספק קיימים קבלים גדולים שיכולים לגרום לפגיעה גם אם הספק מנותק מהחשמל.
ב. אם ליפפת את החוט שנקרע טוב וסגרת אותו כך שלא וייצרו קצרים זה בסדר גמור - איך לך מה לדאוג.
ג. אל תפתח את הספק.
יש דברים שמה אוגרים חמשל ועד שהם "מתנקים" מהחשמל יכול לקחת זמן רב ונגיעה בהם יכולה לעיף אתך לקיר ולגרום מוות
כמו שאמרו פה עם עשיתה עבודה טובה בכיסוי הכבל אז אין מה לדאוג
ג. אל תפתח את הספק.
אני לא מפחד מהתחשמלות כי אני תמיד מכבה את הספק כשאני עובד.
הבעיה היא אם יש סכנה לשריפה או קצר.
אם בידדת את הכבל טוב אין לך מה לדאוג
ואיזולירבנד עושה את העבודה?
זה שליפפתי את שני הקצוות יחד זה לא פוגע?
תודה על העזרה!
הה? המשפט שלך לא מובן-תחבירית....
איך יצאתי דפוק אם אתה-שחור על גבי לבן-כתבת לו שיפתח את הספק וינתק את הקבל?? הה?
אם כבר עושים כזה דבר אז:
א.עושה את זה מישהו שמבין מהחיים שלו....
ב.כאשר המחשב כבוי ומנותק פיזית מהחשמל שבקיר-לוחצים כמה פעמים על הכפתור של ה ON OFF של המחשב בכדי לפרוק את הספק.
איזה אדיוט אחד בא אליי לחנות וסיפר לי שהוא פתח את הספק כדי להוציא את המאוורר....כי הוא היה צריך אחד...
איזה דברים מטופשים אנשים עושים כדי לחסוך כמה שקלים!
סעיף ב לא תמיד עוזר
גם אם אתה מכבה אתה יכול להתחשמל
תנסה להלחים במקום סתם ללפף..
לפעמים הליפוף לא משהו או טיפה משתחרר ואז אם תחבר משהו ליחבור הזה יש מצב שתהרוס אותו אם יהיו בעיות במגעים כל פעם..
