מחפש המלצה ללוח P4.
אהלן,
יש ברשותי מחשב P4 1.4Ghz בן כמעט שנה. יש לו לוח אם "גאריבלדי" של Intel שעושה רק צרות (לא מסתדר עם כרטיס המסך, בקר USBמתנתק ועוד ועוד...) וכנראה שהגיע הזמן להחליף אותו בלוח אם "פנתר" שישרת אותי לפחות שלוש שנים :P.
איזה לוח אם הייתם ממליצים לי? התקציב שלי הוא 120 דולרים ירקרקים.
המעבד שלך הוא בסוקט 423, מה שמצמצם את הלוחות, אבל אם אתה בכיוון של RDR, כמו הלוח הקודם שלך יש את האסוס P4T, בלי E שהוא סוקט 423 מאוד מאוד נחמד.
באסה לך כי נראה לי שכבר לא מוכרים לוחות כאלה בכלל..
הלוחות היחידים שאני מכיר ל-Socket423 ו-RDRAM הם Asus P4T וה-Abit TH7.
תנסה למצוא..
למרות שאני מתקשה להאמין שלוח של אינטל עושה לך בעיות.. יש להם את הלוחות היותר יציבים שקיימים.
בלי שום אפשרויות Tweaking.. אבל זה לא שאפשר לעשות הרבה עם המעבד שלך בכל מקרה...
אולי זה הכרטיס מסך שלך בעייתי?
הכרטיס (ASUS V-8200 DE) הוחלף בחדש (אותו דגם) ועדיין נותן מסכים כחולים ב WIN2000.
ASUS טוענים שזה הMB, ולעומת זאת INTEL טוענים שזה הכרטיס...
אז מה התקן המוביל היום? מה מומלץ?
יכול להיות שבכלל ההארד דיסק שלך או ההתקנה של הווינדוס נפגמו בלי שום קשר לכרטיס מסך.
תנסה אולי לקחת כרטיס מחבר ולראות אם עדיין יש את הבעיה..
ואם לא תנסה לפרמט ולהתקין מחדש.
תראה למרות שיש לי עכשיו מחשב ישן, היתה בו בעיה מעצבנת- גם אם הכרטיס מסך.
יש לי WINDOWS-XP מערכת שאמורה להיות יציבה אבל מה לעשות כמעט בכל משחק
שאני משחק בו המחשב נתקע ומופיע מסך כחול! מלא זמן ניסיתי למצוא את הבעיה, להתקין דרייברים
אחרים וכל מיני.
אבל בסוף מה שהתברר לי זה שזה בגלל שמי שמכר לי את המחשב עשה OC ללוח ולכן כרטיס
מסך ודברים אחרים כמו אצלך לא עבדו טוב.(הורדתי את הOC בקצת ועכשיו הכל טוב...).
לגבי הלוח שלך אני לא בטוח כי יש לך לוח של אינטל, תבדוק אולי יש שם משהו, תתחיל לשחק
עם ה הגדרות, אולי תמצא משהו...
