Secret Overclocking In ASUS Motherboards!
http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=249&var2=0
After checking both motherboards using CPU-Z at a variety of clock speeds, we found something truly astounding. We discovered that ASUS was 'magically' overclocking the P5AD2 Premium's FSB by 2MHz across the board!
When we set the FSB speed to 200MHz, ASUS actually overclocked the P5AD2 motherboard's FSB to 202MHz. Setting it to 201MHz in the BIOS resulted in an actual FSB speed of 203MHz, and the trend continued as we increased the FSB speed.
In other words, the ASUS P5AD2 Premium has an automatic 2MHz advantage over the ABIT AW8-MAX (as well as other motherboards in the market)! Naturally, this is quite unfair.
אם זה נכון, זה פשוט חוצפה... מה החוכמה להשיג תוספת ביצועים בכל ה BENCHMARK באינטרנט, ע"י תוספת קטנה ל CLOCK באופן נסתר ???
מסתבר שהם גם עושים OC ל FSB גם ל MEM וגם לתזומני זכרון (למרות שנקבעו על MANUAL על משהו אחר, ASUS בפועל עושים משהו אחר !!!)
לא קראתי את זה עדיין, אבל מה שמעניין אותי הוא - איך הם בדקו את מהירות הBUS? האם זה על ידי CPU-Z, או שממש חיברו סקופ לחומרה?
לא הייתי סומך על CPU-Z, בוודאי לא מספיק בשביל לצאת בכלמיני הצהרות על רמאות מצד ASUS.
:kopfpatsch:
מישהו פה פעם שמע על זליגה?
שום שבב לא פועל 100% כמו שהוא אמור
תסתכלו בCPU-Z יש קפיצות של פחות מהרץ כל הזמן
אצלי הFSB הוא על 201 כשהוא מכוון על 200
אנחנו מדברים על הרץ בודד
זה לא משפיע
כבר היה סיפור כזה עם חברה אחרת, אבל זה היה זמן. בתקופה ש1MHZ היה יתרון גדול...
:kopfpatsch:
זה לא משפיע
כנ''ל
כן ? ומה לגבי שינוי מכוון לתזומנים כלפי מטה , למרות שקבעת אותם ב MANUAL על משהו אחר ? גם בזה יש זליגה ?
ושל 2MHZ ? למי יש זליגות בהיקפים כאלו בדיוק ?
הקטע עם התזמונים חייב להיות טעות.
רוב זכרונות ה DDR הפשוטים (VALUE) בכלל לא היו עושים BOOT / היו מחזירים שגיאות
עם תזמונים כאלו.
לא מאמין שאסוס עשו את זה בכוונה.
מה הקטע?
גם לי יש אוברקלוק של 5% בלי שהגדרתי את זה......... והמגה הרצים באמת כל הזמן משתנים בטווח של משהו כמו מגה הרץ
מחשב לא עושה OC בלי שמבקשים ממנו, אולי לא שמת לב, אבל יש אופציות ב BIOS שכן עושות את זה (כל אחד קורה לזה בשם אחר)....
ושוב, פה זה יותר מסתייה של 1MHZ שיש במקומות אחרים...
ושימו לב, שמתחת ל 200MHZ, פתאום אין סטייה, רק אחרי, ככה שלא מדובר בחוסר דיוק של הרכיב !
Oddly enough, the automatic overclocking does not happen below 200MHz. Once we set it to 199MHz or slower, the ASUS motherboard remained clocked at the set FSB speed.
או במילים אחרות תקראו את כל הכתבה לפני שאתם יוצאים בהצהרות לא קשורות...
