רוצה לוודא חיבור לדים (מעגל אלקט)
שלום,
יש לי 14 לדים שצורכים זרם נומינלי 30mA במתח 3.6V ואני מחבר אותם כך -
|------לד----לד----לד----נגד 40 אום----|
|------לד----לד---------נגד 160 אום----|
|------------מהספק 12V---------------|
רציתי לוודא שזה באמת ככה,אם מישהו יוכל לאשר...
תודה!
שלום,
תודה!
אני לא מתיימר להבין הרבה באלקטרוניקה אבל אני כמעט בטוח שהחיבור הוא לא טוב
החיבוור היה טוב אם כל לד היה מחובר בנפרד אבל משום שאלו 3 לדים בכל מעגל קטן כזה אז כל לד יקבל בערך מתח של וולט אחד
(ומה שהוא בעצם אמור לקבל זה שלוש וולט)
למה בדיוק השימוש בלדים?
ככה יוכלו להגיד לך באיזו דרך לחבר את הלדים, שהיה הכי נוח..
לדעתי פשוט תחבר לכל לד נגד לרגל הארוכה..(פלוס), לכל הרגליים הקצרות (מינוס) תחבר חוטים, את כל החוטים תחבר ביחד למינוס משותף..
ולכל רגל ארוכה של לד תחבר חוט, תחבר את כל החוטים.. ותעשה להם פלוס משותף..
כל זה מחובר ל-12V.
I=0.03A
זה הזרם שאני רוצה...
U=RI
U=40*0.03= 1.2v
על הנגד נופלים 1.2V.
זאת אומרת שנשארו 10.8 וולט שיתחלקו על שלושת הלדים - כלומר 10.8/3 = 3.6V, בדיוק המתח הרצוי.
טעיתי?
עריכה : מה זה חשוב לאיזה מטרה הלדים? אני פשוט הולך להתקין אותם במארז..
ועל איזה נגד דיברת?
אומנם החיבור שלך הוא מקבילי במעגל כולו, אבל הלדים מחוברים בטור - דבר לא מומלץ.
יכול להיות שזה יעבוד לך, אבל בד"כ ממליצים לחבר את כל הלדים במקביל, עם נגד על כל לד.
אם אתה מנסה לחסוך בנגדים, זה די מיותר - נגד כמה אגורות. כדאי להשקיע את זה (ועוד קצת עבודה) ולמנוע חיבור של לדים בטור.
מה עוד שאם אתה כבר הולך על חיבור כזה, אתה בכלל יכול לשים נגד הספק בטור לכל הלדים ביחד. (בתאוריה זה נכון, אבל אני מאוד, מאוד לא ממליץ לעשות את זה. נגדים הם רכיבים לא קבועים ולא ליניאריים).
חוצמזה, לחבר כל נגד בנפרד עם לד ואת כולם ביחד במקביל נותן לך יותר חופשיות במיקום הלדים - אתה יכול לפזר אותם יותר.
חיברת נכון
אבל הבעיה היא ככה:
ברגע שנשרף לך לד אחד מתוך ה3
אתה לא יודע איזה נשרף כי כולם לא מקבלים זרם(נתק.)
אבל מצד שני מתי פעם אחרונה נשרף לך לד?
בקיצור תעשה מה שאתה רוצה...
אז זהו, שאם ישרף לד אני פשוט אבדוק אותם..אין לי בעיה כזאת.
נראה לי הכי טוב להרכיב כל "צמה" כזאת בתוך מולקס ריק או משהו בסגנון (חיקוי ל-LazerLed :smile1:)
אז להכניס אחד אחד עם נגדים..זה הרבה חוטים.
למה לא מומלץ לחברים את הלדים בטור?
כי אם אחד נשרף הוא עושה נתק
ולכן כל השלישה מושבתת...
אוקיי אז זה באמת בקטנה, אם הוא נשרף אני אוציא אותו ואוסיף נגד קטן\אחליף את הנגד...זה לא בעיה.
חשבתי שאולי יש סיבה אחרת שלא חשבתי עליה..
אוקיי אז אחלה, תודה רבה אני חושב שאני יעשה דבר כזה :
החיבור יהיה כמו בהודעה הראשונה שלי.
כאשר הלדים יובקו לדלת המארז (Supertalent סטייל צ'יפטק עם חלון) מסביב לחלון ויאירו לתוך המארז, ככה האור שנוצר מהלדים (UV) לא יראה, אלא רק האפקט שנוצא בעת פגיעת הקרניים בחומרים הרגישים בתוך המארז.
תודה רבה לכולם!
מתוך המדריך לתאורת מארז בעזרת לדים:
חיבור נגד בטור למקור מתח ולכמה לדים איננו הצורה המומלצת בד"כ לחיבור מכמה סיבות :
א. אם וכאשר יפסיק לפעול אחד הלדים מסיבה כלשהיא ויהפוך לקצר (מה שקורה לעתים ללדים הנשרפים) יעלה המתח על הנגד מה שיגרום לעליה בזרם במעגל מה שיאיץ את מותם של הלדים האחרים.
ב. בד"כ לכל לד נתונים שונים - גם אם הוא מאותו סוג כמו האחרים ואפילו של אותו יצרן ומאותה סדרת ייצור, כך ששליטתנו בזרם ובמתח אינה אופטימלית וחישובינו אף שהם בקירוב טוב מאוד, אינם מדויקים מה שיכול להאיץ את מותם של כל הלדים - זיכרו כי שינוי קטן ביותר במתח יכול להרוג אותם.
ג. אם הלדים הם מצבעים שונים הכתוב למעלה נכון אף כפליים ויביא למוות וודאי של הלדים.
