בעיה בעלייה של WINDOWS
שלום רב,
יש לחבר שלי בעיה במחשב שלו.
כשהוא מדליק אותו אז הWINDOWS עולה והוא רואה רק עכבר ומסך שחור.
אמרתי לו לנסות להפעיל בSAFEMODE, LAST GOOD KNOWN CONF, בSAFE COMMAND ושום דבר לא עזר.
יש לציין שזה קרה אחרי שהוא מחק מההוספה/הסרה של תוכנית כמה משחקים.
יש פתרון?
דרך ההתקנה של ה XP לעשות auto recovery (לא recovery console אלא מה שבא אחריו)
אם זה עובד שיריץ שוב windows update כי חלק מהעידכונים ילכו.
יש שם רק 3 אפשרויות(INSTALL, CONSOLEת EXIT) אין משהו אחר.
אין אני מגיע לזה?
אתה מתחיל לעשות install ואחרי כמה שאלות ההתקנה תזהה שיש כבר ווינדוס מותקן על המערכת ותשאל אותך אם אתה רוצה לתקן אותו. בכל מקרה אם אתה מגיע לשלב של הפירמוט או יצירת מחיצות אל תמשיך כי כנראה הוא לא זיהה את הווינדוס (לא נראה לי שזה יקרה אבל אי אפשר לדעת)
תכניס את הדיסק של XP ותבצא boot ממנו,כמו שאתה מבצע התקנה...ותבחר repair windows לא הראשון זה שבא אחרי שאתה לוחץ F8 אם אני לא טועה (הסכמת רשיון),הוא פשוט מתקין את ה XP עוד פעם אבל לא מוחק את הקונפיגורציה הקודמת שהייתה לך,חוץ ממה שקודמי אמר windows update ואולי כמה דרייברים (אצלי למשל הוא החזיר את הדרייברים של הכרטיס מסך לאוריגינל שבא עם ה windows).
תודה רבה!!!
