כמה שאלות חשובות בקשר לזכרונות!
ערב משובח לכולם,
לפני מספר ימים קניתי שני סטיקים של זכרונות Corsair.
Corsair CM64SD512-3200 XMS (512 mb x 2).
עכשיו, במחשב שלי עד כה היה מתוקן זכרון מסוג Wintec 512MB 3200 .
מה שעשיתי זה לחבר בין 3 הסטיקים ועכשיו יש לי זכרון בנפח של 1.5 GB.
מה שאני רוצה לדעת הוא:
א) האם מה שעשיתי שווה משהו או שבעצם מה שעשיתי זה להוריד מביצועי הזכרון?
ב) אני רוצה לציין שמאז שהרכבתי את הזכרונות ביחד משחק מסויים לא עובד כמו שצריך, אני לא יודע אם זה קשור אבל עדיין...
ג) אם אני רוצה לעשות OC, איך אני עושה את זה? האם כדאי לי לעשות את זה? ומה אני צריך בשביל לעשות את זה?
מקווה לתשובה מהירה.
הנה המידע על הזכרונות עפ"י התוכנה Eversthome :
[ DIMM1: Corsair CM64SD512-3200 ]
Memory Module Properties:
Module Name Corsair CM64SD512-3200
Serial Number None
Module Size 512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
[ DIMM2: Corsair CM64SD512-3200 ]
Serial Number None
Module Width 64 bit
Memory Timings:
[ DIMM3: Wintec (512 MB PC3200 DDR SDRAM) ]
Module Name Wintec
Serial Number None
Module Width 64 bit
Memory Timings:
שלום רב.
אני לא יודע אם הורדת את הביצועים, אני יכול לומר לך שאם אחד מן הזיכרונות האילו הוא פועל על תדר נמוך אז כל האחרים יפעלו על אותו תדר, ובקשר לO.C אתה יכול להעלות את המתך של הזיכרונות דרך ה ביוס אצלי זה באפשריות השלישית נניח והוא רושם לך שהזיכרונות פועלים על מתח של 2.5V אז אם תעלה את זה ל 2.6v או 2.7v זה יפעל יותר מהר, אבל לא להעלות יותר מדי זה יכול להיות מסוכן לזיכרונות...
מקווה שעזרתי קצת...
(תקנו אותי אם טעיתי כאן במשהו)
אגב אם יש לך 1.5G זיכרון RAM אז אני לא חושב שאתה צריך להעלות את המהירות של הזיכרון עם כמות כזאת של זיכרון בטח יהיה הבדל אבל אני מסתדר 100% עם 256MB של DDR 400MHZ....
mr.niceguy-
יש לך מספר טעויות...
על כל פנים, בלי oc הביצועים יהיו טובים יותר עם 3 סטיקים.
עם oc זו שאלה אחרת, יש כמה דרכים לבצע oc לזיכרון.
fsb- front side bus- תעלה אותו והמהירות של הזיכרון תעלה.
תזמונים.
ratio- היחס בין הfsb למהירות הזיכרון ברירת מחדל, 1:1
הקטע עם הזרם הוא שהזיכרון יציב יותר, עד רמה מסוימת, ככל שהוא מקבל יותר זרם
תחפש מדריכים- תבדוק כמה רחוק אתה מגיע עם corasair לבד ואז עם שניהם, תפרסם תוצאות ונעזור
:xyxthumbs:
תודה לכם...
אבל השאלה היותר מרכזית שלי היא לא הOC , אלא הביצועים בשעה של שילוב בין זכרונות שונים.
mr.niceguy - כשאמרת כאן שברגע שהתדר של אחד הזכרונות נמוך יותר, כל שאר הזכרונות יעבדו על אותו התדר --- אז כשמדברים על תדר מדובר על ה-400MHZ או על משהו אחר?
שאלה נוספת ששכחתי לשאול מה אתה אומרים על הקנייה הזו בכלל?
Corsair CM64SD512-3200 (512MB X 2 ) = 520 ש"ח
אם אין oc, תשאיר את שלושת הסטיקים...
שלום רב.
אמרתי שלמשל אם הזיכרונות עובדים כך:
זיכרון א: 400MHZ
זיכרון ב: 400MHZ
זיכרון ג: 133MHZ
אז כל הזיכרונות יעבוד על 133MHZ
כך זה ברוב המקרים הם עובדים על התדר הנמוך ביותר כי עם כולם יעבדו על תדר של 400MHZ זיכרון ג יפגע....
לא יודע למה שיעבדו יותר נמוך?
לפי המפרט שנתת שלושתם 200MHZ כלומר DDR400
בקשר לפגיעה בביצועים תן יותר פרטים
איזה לוח יש לך ואיזה מעבד
אתה עובד על דואל צ'אנל?
אם יש לך מעבד של אינטל עם דואל צ'אנל אז עדיף לך להישאר עם שני סטיקים של זיכרונות
אבל לדוגמא אם אתה עובד עם מערכת של AMD בארטון אז שלושת הסטיקים רק ישפרו
דרך אגב מערכת ווינדוס בקושי יודעת להשתמש באחד ג'יגה אז התוספת תהיה משמעותית רק במיקרים קיצוניים של תוכנות שיודעות להשתמש בזה
הנה הפרטים שביקשת:
Motherboard Name Asus P4S800
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties:
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (DDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
Motherboard Physical Info:
CPU Sockets/Slots 1 Socket 478
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 3 DDR DIMM
Integrated Devices LAN
Form Factor ATX
Motherboard Size 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipset SiS648FX
Extra Features JumperFree, Stepless Freq Selection
והמעבד שלי הוא אינטל פנטיום 4 2600MHZ
מר נייסגאי הבנתי למה התכוונת, אבל שלושת הזכרונות עובדים בתדר של 400MHZ אז ככה שמהבחינה הזו, הכל בסדר.
אבל מה דבר התיזמונים? לדוגמא הCORSAIR התיזמונים שלו יותר טובים משל הWINTEC --איך זה משפיע?
זה העמוד של הלוח הזה
http://usa.asus.com/prog/spec.asp?m=P4S800&langs=09
אם אני מבין נכון אז כשיש 3 זכרונות הוא עובד במקסימום של DDR266
תבדוק באוורסט בלשונית של COMPUTER->OVERCLOCK
מה המהירות בפועל שהזכרונות שלך עובדים כרגע
בכל מקרה עדיף לך שני סטיקים כדי שיהיה הבאס במהירות 800MHZ
SPD Memory Modules:
DIMM1: Corsair CM64SD512-3200 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Corsair CM64SD512-3200 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Wintec 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
הנה זה מה שכתוב לי בOVERCLOCK.
תוכל להסביר מה שאמרת בקשר לBUS 800MHZ? ומה זה משנה אם זה 3 סטיקים או 2?
תודה,
התכוונתי דווקא באוברקלוק תחת התווית CPU SPEED
כמו זה
CPU Speed:
CPU Clock 1005.04 MHz
CPU Multiplier 5.0x
CPU FSB 201.01 MHz (original: 200 MHz)
Memory Bus 201.01 MHz
בקשר למהירות 800 זה מהירות הFSB
תביא את הלשונית הזאת שהראתי כרגע עם 3 זכרונות ועם שתי זכרונות ואז נוכל לדעת במדויק מה ההבדל
בעניין התזמונים לפי המידע שנתת על הזכרונות בהתחלה אז התזמונים זהים בשלושת הסטיקים
הנה הפרטים שביקשת:
כאשר 3 סטיקים מחוברים אלה התוצאת:
CPU Speed:
CPU Clock 2607.81 MHz (original: 2600 MHz)
CPU Multiplier 13.0x
CPU FSB 200.60 MHz (original: 200 MHz)
Memory Bus 200.60 MHz
SPD Memory Modules:
כאשר שני סטיקים של corasir מחוברים אז:
CPU Speed:
CPU Clock 2604.41 MHz (original: 2600 MHz)
CPU FSB 200.34 MHz (original: 200 MHz)
Memory Bus 200.34 MHz
SPD Memory Modules:
התוצאות דומות....מה זה אומר?
עכשיו, בקשר לשאלה עם התיזמונים - האם התיזמונים של הזכרונות נחשבים טובים?
אני יודע שככל שהמספרים X-Y-B-C קטנים יותר כך זה טוב יותר.
אבל מה ההבדל בין התוצאות ב- 200MHZ, 166MHZ,133MHZ?
ככל הנראה הלוח שונה ממה שהאוורסט מזהה
בכל מקרה לפי התוצאות תשאר עם כל השלושה
המהירות של הזכרונות בשני המצבים נשארת 200MHZ=DDR400
בקשר לתזמונים נכון ככול שיותר נמוכים יותר טובים אבל יש עדיפות למהירות הזיכרון על פני תזמונים נמוכים
אם תוריד ידנית את המהירות ל166 התזמונים ישתפרו אבל ביצועי המערכת יקטנו
תודה רבה לכולם על העזרה.
בייחוד לך ירח אפל [:)]
