כיצד ניתן לחזור לביוס המקורי של לוח אם במידה והעדכון משתבש (Gigabyte Ga 8fg800 )
שדרוג ביוס הלך לא כשורה וכעת כשמדליקים את המחשב נשמעים צפצופים וכלום לא קורה
כיצד ניתן לחזור לביוס המקורי מהמצב הזה ?
אני לא בטוח שזה אפשרי... אבל תנסה כמו עידכון רק לגירסה ישנה יותר...
זה יהיה בעיה אם המחשב לא עובד ?
תראה, אני מניח שלמחשב הזה אין BIOS SAFE או משהו כזה שמגבה את ה BIOS במקרה של בעיות (תבדוק ב MANUAL ליתר בטחון), אם אין, הדרך המסובכת היא להשיג מחשב דומה, ולהוריד את ה BIOS ממנו למחשב הזה (צריך לפרק אותו בזמן פעולה, לא פשוט בכלל)..
אם אין אחריות ,
הלך המחשב ?
יעזור אם יתנו אותו לחנות מחשבים ?
אין אחריות על עדכון ביוס כושל.
תנסה בכל מקרה לממש אחריות, אם בעל החנות טיפש מספיק הוא יחליף לך את הלוח (במקרה והוא באחריות).
שאלה:
מה הבעיה שניסית לפתור בעזרת עדכון הביוס?
אתה בטוח בעניין הדגם של הלוח?
הוא לא מופיע באתר של גיגהבייט
צודק 8fs800 , טעות שלי .
חבר שלי ניסה לעדכן לדוד שלו ,
טעות טיפשית , הוא יודע מה הוא עושה ( עדכן מספר פעמים את הביוס שלו ) אבל כנראה משהו השתבש .
אני אישית לא משחק במחשבים של אחרים , אם אתה טועה וזה המחשב שלך אז אתה משלם על הטעות שלך , לא נעים שאתה טועה וזה מחשב של בן אדם אחר .
עריכה : ניתן לאפס את הביוס ?
חוץ מאפשרות הג'מפרים , הוא כבר בדק את האפשרות ולא מצא פתרון .
הוא חיפש בלוח וקרא אין ספור פעמים את הManual אך לא מצא כל ג'אמפר שנועד לאפס את הביוס ...
אין מה לעשות
תנסה לגנוב למישהו עם אותו הלוח אם את הצ'יפ של ה ביוס שנמצא הכי למטה בצד שמאל
ותנסה להכניס בשלך
דווקא בלינק של עמרי יש עוד כמה אפשרויות ניסיון לפני צעד כזה דרסטי..
