איך אני מחבר לדים לפרספקב עם חריטה
חרטטי איזה דרקון סקסי בסטייל הכל על פרספקס קניתי לדים חוטים נגדים וכל מה שצריך ועכשיו הכל טוב ויפה
עד שנתקלתי בבעיה קשה ....איך מחברים את הלדים לפרספקס...בעיקרון יש כבר "מפרצים" ללדים במסביב של הפרספקס...
אבל איך אני מחבר את הלד שלא יזוז בלי שיפריע לאור לעבור? :nixweiss:
תקדח חור בפרספקס
איפה העובי תקדח מקום ללד ותביק אותו עם דבק כולשהו
אני ממליץ לך דבק חם או אפוקסי
מומלץ סיליקון, ככה גם יהיה יחסית קל להפריד בעת הצורך :xyxthumbs:
איך כאילו למלוא את החור בדבק ואז לדחוף את הלד?
לא ,מומלץ דבק חם בגלל מהירות היבוש, כשהלד מוכן מבכינה אלקטרנית, שם אותו בחור ומדביק מלעמלה שם דבק מהצד ומלמטה
לא איפה שהאור אמור להתפזר...
למה לא איפה שהאור מתפזר?
סתם תהיה שבירה ואז שוב שבירה לפרספקס רק שיהיה דבק שקוף במקום אוויר
מישהו למד פה פיזיקה? מקדם שבירה, סינוס טטה אוויר... חח
כן באמת עדיף לא לשים דבק בנקודת השבירה שבין הפרספקס ללד, כי זה סתם פוגע במיקוד הלד, וגורם לאור להישבר גם לצצדים אחרים שלא קשורים לפרספקס..
אם אתה לא שם דבק, הלד מכוון ישירות לפרספקס וקרני האור שהו פולט, מתמקדות אך ורק על הפרספקס..
האמת שמבחינת פיזור האור, דבק לא יגרום לשינוי כל-כך רציני...
בכל מקרה לד מטבעו לא פולט קרן אור מרוכזת, אלא יוצר מין חרוט של אור.
הבעיה עם דבק היא לא שהוא "ישבור" את האור, אלא פשוט שהוא יעמעם ויחליש אותו - הרי דבק בד"כ לא נשאר שקוף אלא מקבל מין גוון של זכוכית חלב.
בקיצור, whatever the reason, הדרך המומלצת היא לקדוח חור בגודל הלד, לשים את הלד בחור ומעליו לשים קצת דבק חם/סיליקון/איזולירבנד, מה שמתאים וזמין. אפשר גם לעשות את החור טיפה יותר עמוק, ואז ישאר מרווח בין תחתית הלד לבין הצלע של הפרספקס - מרווח שאותו ימלא הדבק. ככה לא תהיה בליטה מצידי הלוח. הבעיה באפשרות הזו היא שהיא "מבזבזת" שטח מהפרספקס, אז כדאי להשתמש בה רק אם יש איזשהו פס מיותר שלא צריך להיות מואר - כי מה שמאחורי הלד לא יואר.
בקשר לחור, אם בוחרים בדרך הזו צריך להשתמש בפרספקס עבה , דבר שני לקדוח עם מקדח ברזל במהירות "0" , ממש ממש לאט כדי לא לסדוק את הפרספקס.
אם יש לך דרמל ואלי חשבת להשתמש בראש שיוף גלילי - אל תשתמש החיכוך ממיס את הפלסטיק והפיזור של האור יהיה גרוע לחלוטין.
