קניתי H10 ויש לי מספר שאלות. *ערכתי: יש לי בעיה חדשה ואני צריך עזרה בבקשה*
טוב ככה, קניתי היום iriver H10 5GB, שאני אוהב מאוד ממה שראיתי עד עכשיו
עכשיו יש לי כמה שאלות, (כרגע 2, אני בטח אחשוב על עוד)
קודם כל, למה הוא לא מראה ID3 Tags בעברית? צריך לעשות משהו בשביל זה או שהוא לא תומך בזה?
חוץ מזה,
הבנתי שיש עידכון firmware (לי יש 1.14)
מאיפה מורידים? איך מתקינים? ולמה להתקין? (מה זה נותן לי בעצם)
תודה מראש
עריכה:
הבעיה החדשה שיש לי נמצאת בהודעה האחרונה (לרגע זה - הודעה 6/7 בערך)
1. צריך בהגדרות המכשיר:
EXTRA
שפה שחכתי איך רושמים באנגלית...
HEBREW
2. 2.05 הכי חדש להוריד מהאתר של אייריבר...
נותן שיפור בביצועים, ופותר באגים...
העברתי שם לHebrew כבר קודם, וזה לא עוזר
אני לא בטוח שהבנת אותי, את השם של הקובץ זה מראה בסדר,
אבל זה לא מראה ID3 טאג, זה פשוט משאיר את זה ריק...
חוץ מזה, רציתי לדעת,
כשאני מנגן שיר הוא לא כותב את שם המבצע, אלא רק את השם של השיר
יש דרך לגרום לו להראות את זה?
(יכול להיות שאני שואל שאלות דפוקות, אבל אח שלי מכריח אותי לא בדיוק להשתמש במכשיר עד מחר בבוקר ככה, אז אני לא מתעסק בו יותר מדי כרגע)
תעדכן את הטאגים שוב, אפילו אם הם כבר כתובים לפעמים זה לא קולט טוב...
ולפי זכרוני זה אמור לכתוב את שם המבצע פשוט תעדכן את הטאגים..
מזאת אומרת לעדכן אותם?
הם קיימים כבר שנים (על גבי המחשב שלי), אז מה הבעיה שהוא יקלוט אותם?
שמתי לב שאם אני משאיר ID3 טאג ריק לגמרי, אז הוא פשוט מראה את שם הקובץ
אומנם שם הקובץ אצלי זהה לID3 טאג, אבל אני לא מעוניין לעבור על 450 שירים
ולהוריד להם את הטאגס שכבר יש להם שנים...
טוב את הfirmware כבר עידכנתי, זה הלך חלק ביותר (iriver plus הזה נוח ביותר)
טוב יכול להיות שאני גם מפספס משהו...
בכל מקרה אין לי כוח לזה עכשיו, אני הולך לישון, מחר עובדים... (עבודה אעלק! אני מגיע לשם וקורא הארי פוטר כל היום, אבל העיקר משלמים לי)
רק על השירים הבעייתים תעבור.
תודה על העזרה,
אבל בסוף הסתבר שסתם עשיתי משהו מטומטם, והסתדרתי עם זה...
בכל אופן, אני מעוניין להעביר שירים מהמחשב שאני נמצא עליו כעת
אבל שכחתי את הדיסק של iriver plus בבית
אז למישהו יש אולי לינק להורדה של זה?
(כן, אני יודע שאפשר סתם דרך האקספלורר של וינדוס להעביר שירים, אבל אני מעוניין לעשות רשימה וזה, ואין לי מושג איך עושים את זה בלי הiriver plus)
עריכה:
טוב מצאתי כבר (לקח זמן, אני יודע, האינטרנט כאן איטי בטירוף, כל הזמן הלך על ההורדה)
בכל מקרה, עכשיו אני צריך תוכנה שהופכת שמות של קבצים (בשביל השירים בעברית)
אין לי בעיה עם הID3 tags כי מצאתי תוכנה שהופכת את זה, אבל לא מצאתי עדיין אחת שהופכת את שמות הקבצים
עריכה 2:
טוב, מצאתי גם תוכנה שעושה את זה (הופכת שמות קבצים) [תודה לpure gold וגילי {לא מאמין שאני אומר את זה...} בגלל שגילי עשה תוכנה כזאת, ואז pure gold כתב תוכנה שעושה את זה יותר טוב {לא יודע כמה יותר טוב, כי התוכנה של גילי נמחקה מהשרת, אבל הזאת של pure gold לא}]
טוב אז זהו, אין פואנטה לדיון הזה כרגע, כי אין לי שאלות על כלום...
עריכה 3:
טוב אז שוב יש לי בעיה... איזה כיף!
טוב ככה, העברתי שירים והכל ועובד בסדר... כל עוד השירים באנגלית
לגבי שירים בעברית, יש לו בעיות קשות מאוד
יש שירים שהוא מציג בסדר גמור, ויש שירים שבג'יבריש, כאילו כתבתי את השמות שלהם ביוונית או משהו...
ניסיתי להבין למה זה קורה, ולמה יעכשיוש שירים שעובדים ושירים שלא עובדים, ולא הבנתי למה...
אין הבדל (שאני ראיתי) בין שירים שהוא מראה בסדר לבין שירים שהוא מראה ג'יבריש
יש אפילו שירים של אותו אמן שחלק יצאו ג'יבריש וחלק יצאו בסדר, וזה לא איזה שיר אחד ג'יבריש ואיזה 20 בסדר
זה בערך מספר שווה, אז זה לא פאק בשיר אחד או משהו, בערך חצי מהשירים שהעברתי בעברית יצאו ג'יבריש (בערך)
עריכה 4: (טוב זה מתחיל להיות מטומטם,אבל אני צריך שמישהו יגיב כדי להתחיל הודעה חדשה, אני לא רוצה להקפיץ, כי הדיון לא ירד הרבה בנתיים)
טוב בניגוד לשאר העריכות עד עכשיו, לא פתרתי את הבעיה שהייתי לי
אבל הבנתי שהשירים שהוא מראה בג'יבריש זה אותם שירים שהוא מראה בג'יבריש כשאני מוסיף
אותם ל-iriver plus בשביל להעביר אותם
עכשיו צריך להבין למה iriver plus מראה אותם בתור ג'יבריש... (ולא הצלחתי להבין עדיין למה)
תקשיב לי ותקשיב לי טוב כי אני לא יודע אם יהיה לי כוח להגיד את זה שוב!
יש לך את רשימת השירים ב-ALL MUSIC בצד ימין, הראשון לא זה שבתוך ה-H10.
אז כל שיר שמתחרבש אתה לוחץ עליו לחיצה עם כפתור ימני בעכבר SONG INFO ואז TAG EDIT.
דרך שם תשנה בטוח לא יעשה לך בעיות, אחרי זה תסכרן שוב. הכל מעודכן לעדכון אחרון?
