איפה אפשר להשיג כבל כזה בארץ?
http://www.frozencpu.com/cab-38.html
ואיך מתבצע כל העניין של הקניה מפרוזן, נראה לי הם שולחים לארץ זה נכון? כמה עולה, אם אפשר פירוט על העניין,
תודה אלי.
בארץ לא ראיתי כאלו..
הם עושים משלוחים לארץ..
אבל יעלה לך משהו כמו40-50 דולר דמיי משלוח.
פייי, זה כפול מהדבר עצמו, זה שווה הכבלים האלה?
נו מה בלתי אפשרי להשיג כזה בארץ?
אפחד לא יודע?
עם כול העלות + משלוח
אולי פשוט תקנה ספק איכותי ?
אני קונה ספק מצוין מודסטרים של OCZ חשבתי פשוט לשפר עד מידת האפשר את העניין, מה דעתכם כדאי להוסיף את הכבל הזה, יאנו למצוא דרך להביא אותו לארץ או שזה לא כזה משנה
אם תמצא דרך ממש זולה או חינמית  ;) אז זה שווה , אם לא אז אני הייתי מוותר על הרעיון .
יש לי דודים באמריקה אני חושב אני יסתדר עם 100 שקל להכל (הכבלים עולים 66 ) , תודה על העזרה
אם אתה קונה ספק של OCZ אתה לא צריך את הכבלים האלו
הם באים עם הספק (ככה זה לפחות ב POWERSTREAM)
נכון ככה זה בפוורסטרים, במכירה של המודסטרים בחו"ל יש אפשרות לכבר הזה , מזה נובע שהוא לא כלול,
טוב, זה באמת שטויות, אתה לא באמת צריך את הכבלים האלו.
אני בכלל לא משתמש בהם, הם לא ממש עושים משהו יותר טוב ממולקסים רגילים, סתם גימיק.
(מה גם שבמחשבים חדשים, הדיסק הקשיח מחובר בחשמל של SATA והכרטיס מסך בחשמל של PCI-EXPRESS)
חח אבל במחשב שלי זה ATA, AGP זה אומר שלי זה די רלוונטי, הכבלים לא כל כך יקרים אז אני חושב שאני יקנה אותם, אחרי הכל הם יותר טובים מכבל רגיל, ואני עושה OC לכרטיס אז כדי שיהיה מתח טוב ויציב אני יודע שהספק מספיק אבל אם כבר עושים אז למה לא לעשות עד הסוף שיהיה הבסט של הבסט ;D :xyxthumbs:
ולמה אתה לוקח את המודסטרים ולא את הפאוורסטרים ??!!@!4@$%@ :bash:
מתחשק למישהו להסביר לי מה זה הכבלים האלה?
כי הפוואר יותר יקר וכי אין לו את תכונות המודינג שיש למודסטרים וזה חשוב לי
אלה כבלים יותר טובים לHD ולכרטיס מסך שאני לא ממש יודע מה הם עושים אבל אני יודע שהם יותר טובים
