שאלה בקשר להבדל DDRII 533MHZ ל DDR 400MHZ
אוקיי. הבנתי. אתה בנאדם שפשוט שלא מוכן להקשיב למה שאנשים אומרים אם זה לא מתאים בדיוק לשאלה ששאלת. אם אתה לא קולט שיש הבדל אם תשים את הזכרון בלוח אם כזה או בלוח אם אחר, כל לוח מנצל את הזיכרון בצורה מסויימת, וכך גם מעבד. אתה לא מוכן לתת לנו את הנתונים, אז אנחנו לא יכולים לתת לך תשובה. חלאס עם ההתנהגות הטיפשית שלך. כבר קנית את זה, לא? אז מה כבר נוכל להמליץ לך?! על איזה זיכרון תעבוד המערכת יותר טוב, וזה מה ששאלת.
*לבקשת OMRIJ הסרתי קללות...*
  • תגובות 51
  • צפיות 3.9k
אוקיי. הבנתי. אתה בנאדם דפוק שלא מוכן להקשיב למה שאנשים אומרים אם זה לא מתאים בדיוק לשאלה ששאלת. אם אתה לא קולט שיש הבדל אם תשים את הזכרון בלוח אם כזה או בלוח אם אחר, כל לוח מנצל את הזיכרון בצורה מסויימת, וכך גם מעבד. אתה לא מוכן לתת לנו את הנתונים, אז אנחנו לא יכולים לתת לך תשובה. חלאס עם הטמטום שלך.
אם אתה עונה על הכל חוץ מהשאלה שלי זה לא טמטום ? וזה "אם אתה לא קולט שיש הבדל אם תשים את הזכרון בלוח אם כזה או בלוח אם אחר, כל לוח מנצל את הזיכרון בצורה מסויימת, וכך גם מעבד" ממש אבל ממש דפוק. מה הקשר לאיזה לוח אם אני שם אותו ?? אני רק שאלתי איזה זיכרון מבין השלושה יותר מהיר :kopfpatsch:
Delapro, היחס שלך מתחיל לעצבן אותי
קשה לך לשתף פעולה? אתה חושב שאנשים פה עובדים אצלך?
תאמין לי שרוצים רק לעזור לך
כמו כן הניסוחים שלך לא מוצאים חן בעיני (טמטום,מפגרים...)
אני נותן לדיון הזה עוד צ'אנס אחד
תערוך את התגובות המתלהמות שלך
אם לא מתוכנן א"ק לבאס ה-DDR הרגילים יעבדו על DDR400, כל הדירוגים זה ציוני דרך של הבטחת יציבות בא"ק לראם, לתשומת ליבך. בקשר ל-DDRII אני לא מבין הרבה. יש סטיקי מעל שטומן בחובו קישור למאמר המסביר על סוגי זיכרונות.
עריכה: רגע... שלושתם DDR.... אם אני צודק קח את OCZ, אם אתה מתכנן א"ק את ה GEIL
Cyb3r:
אל תענה פה יותר בבקשה.
לפי מה שאמרת הרגע אין לך מושג של הבנה בזיכרונות.
אם אתה לוקח לוח עם צ'יפסט 915, קח DDR ולא DDR2
הצ'יפסט הזה לא מומלץ במיוחד אבל אם זה מה שבחרת...
בעקרון עדיף צ'יפסט 945/955 עם DDR2 667
ההבדל במחיר לא גדול
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=3270&catcode=459
ואם אני אקח ציפסט 945 אם 533 זה יותר טוב מ915 אם 400 ?
כן
אבל אם אתה לוקח 945 או 955
קח DDR2 667 או אפילו 800
הייתי לוקח  פשוט אין לי כסף  אפילו 150 זה הבדל די גדול
פשוט אני אלך על 945 בגל אפשרות שידרוג כי 915 יש לו שני סלוטים של 400 ושניים של 533 כך שאם אני אשים דואל אז בעתיד לא אוכל לשדרג זכרון בלי לזרוק או למכור את הישן ו ב 945 יש ךו 4 של 533\667 אז אין בעיה אם שידרוג
מה התקציב שלך ללוח+זכרון?
לא מעל 1400.
טוב, חיפשתי וחיפשתי ולא הצלחתי למצוא שילוב של 945+DDR2 667 ב1400
אני הייתי ממליץ להתאמץ קצת ולהוסיף מאה ש"ח כדי לקחת את הלוח
לוח
עם הזיכרון שהמלצתי קודם
אבל אתה יכול לקחת גם DDR2 533 שהוא מעט זול יותר, הבדלי הביצועים לא יהיו בשמיים
דרך אגב, איזה מעבד אתה לוקח?
3.0ghz presscot
64 ביט?
