מעוניין להחזיר את שולחן העבודה של ווינדוס.
התקנתי לפני חודש talisman (לשינוי סביבת העבודה) עכשיו הסרתי אותו ושאני מעלה את המחשב אני רואה רק את הTRAY ואני מעוניין להחזיר את סביבת ווינדוס.
למישהו יש מושג כיצד אני יכול להחזיר את סביבת ווינדוס המקורית.
בהנחה שאתה עובד עם XP ,לחיצה ימנית על שולחן העבודה,מאפיינים ואז בלשונית Themes,תבחר את האופציה המתאימה לך.
ניסיתי את זה על ההתחלה וזה לא עבד. בכל אופן מדובר בסביבת עבודה TALISMAN שעולה על הסביבת ווינדוס עכשיו מחקתי אותה אבל בכל אופן נשאר TALISMAN בסיסי ביותר שזה אומר מסך כחול שורת TRAY שכוללת אך ורק את השעון ואת התוכנות שעולות וזהו. אני עובד עם TASK MANGER בשביל להמשיך להתשמש במחשב. בכל אופן כרגע אני בודק את נבכי המחשב ומנסה למצוא ממה זה יכול לנבוע.
אני קצת מתקשה להבין אותך,אתה יכול להעלות תמונה ?
הנה התמונה.
[attachment deleted by admin]
Question: I did an uninstall of Talisman while Talisman is the default desktop shell. How to return my Windows Desktop?
Answer: At first, please read the documentation before shell switching!
The easiest way to fix the problem:
- install Talisman again.
- start Talisman.
-Select Shell Switcher: MainMenu>Settings>Shellswitcher and switch shell back to standard Windows shell: Explorer.exe.
- restart computer
- after restarting uninstall Talisman from the standard Windows shell.
If you can't reinstall Talisman by any reasons - you can make all necessary changes manually:
Step by step procedure to start Windows NT/2000/XP if you uninstall Taalisman in shell mode of Talisman:
1) Start computer.
2) After logining press Ctrl-Alt-Del
3) Press "Task Manager".
4) Press "New Task".
5) Enter: "regedit.exe" and press "Ok".
6) Change the value of register key :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\
CurrentVersion\Winlogon\Shell
from "../talisman/talisman.exe" in "explorer.exe"
7) Change the value of register key :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\
8) Change the value of register key :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\system.ini\boot\Shell
from "USR:Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" to "SYS:Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon".
9) Change the value of register key :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\ Advanced\Separate Process
from "1" to "0".
10) Close regedit.exe.
11) Press Ctrl-Alt-Del and Restart Windows.
Notes: All changes in HKEY_LOCAL_MACHINE must be made by user with administrator rights.
All changes in HKEY_CURRENT_USER must be made for all users who switched shells before.
After any changes in HKEY_LOCAL_MACHINE you must Restart computer (not only logoff!).
For Windows 95/98:
1) Restart your computer - either turn it off, then back on or hit the reset button.
With this step timing is critical. As your computer reboots, it will run through a series of checks (memory, hard drives, etc.). After the checks, it will normally display a screen showing your basic hardware configuration. When it does that, push the F8 key (Windows95 and Windows98 do things a little differently here: Win95 shows a statement Starting Windows95, but Win98 does not). Shortly after pushing the F8 key, you will be presented with a menu of startup options.
2) Select "Start at command prompt"
3) When you get a c:> prompt, key in
edit c:\windows\system.ini
(if your windows directory is named something else use that).
4) The screen will change and you will be presented with a basic text editor. Most likely, you won't be able to use your mouse, so you will have to navigate with the keyboard. Use the down arrow to get to the proper line (shell=), then change this string in
shell=explorer.exe
5) Exit the editor. The keystrokes are alt+f to open the File Menu; then x to exit; then y to save the changes.
6) Restart.
For Windows ME:
1) You need to have a bootable diskette and start computer from this diskette.
2) When you get a c:> prompt, key in
3) The screen will change and you will be presented with a basic text editor. Most likely, you won't be able to use your mouse, so you will have to navigate with the keyboard. Use the down arrow to get to the proper line (shell=), then change this string in
shell=explorer.exe
4) Exit the editor. The keystrokes are alt+f to open the File Menu; then x to exit; then y to save the changes.
5) Restart.
תודה רבה מעומק ליבי ,פתרת לי את הבעיה שהיתה לי ועל כך אתה ראוי להערכה והוקרה רבה כל טוב לך.
