xp pro SP2 ...איך אני גורם לחלון ססמא להופיע יישר אחרי העלעת המערכת ולנעול אותה?
כאשר המחשב עולה הוא מבקש ממני ססמה הבעיה פה שאני רוצה שנחלון של הססמא יעלה אחרי שכבר הוא נכנס עם היוזר שלי
כי אני רוצה שהאי מיול יפעל מתי שהמחשב נידלק בדרך כלל ב 5 בבוקר ....
המחשב שלי נידלק בשביל לאפשר אינטרנט למחשב השני בבית
אני מעוניין שכאשר שלי נידלק האי מיול בינתיים יעבוד הבעיה שהססמא שעולה מגיעה לפני שהיוזר עולה כלומר אני צריך שהחלון של הססמא ינעל אבל לא-ח-ר שהיוזר שלי עלה ולא לפני כמו שיש את החלון בחירה של היוזרים ...
בקיצור איך אני מכניס את החלון ססמא (שלוחצים על כפתור הווינדוס+L) שיופיע לאחר הכניסה לווינדוס תחת היוזר שלי ?
יש דרך לשים אותו ב STURTUP ?...כי אם זה קובץ של ווינדוס מסויים שהוא מעלה אז זה כן אפשרי .....
תודה.
התחל->לוח הקרה->חשבונות משתמשים -> שנה את הדרך שבה נכניסים
start->control panel -> user accounts -> change the users log on or off
או שתתקין דרך WINDOWS UPDATE
.NET
זה כבר יעבוד
תהיה יותר ספציפי בקשה......
מה ההתקנה של .NET
ייתן לי
ואיפה אני יראה הגדרות לאחר ההתקנה של זה
zoxs.......זה לא נתן לי כלום להוריד את הוי הראשון מ change the users log on or off
זה כולה שינה את הממשק הגרפי של הכנסת הססמא לחלון פשוט יותר בלי גרפיקה ....
זה לא נתן לי כלום אני צריך שהחלון הזה יופיע כבר אחרי הטעינה של היוזר שלי לא לפני כי אז זה לא נתן לי כלום בעצם
אני צריך שהאי מיול יעלה .....
איך אני גורם לחלון הססמא הזה של המערכת להופיע ל-א-ח-ר טעינת היוזר שלי ....
תודה.
קראתי
לא הבנתי עדיין איך זה קשור לפיתרון הבעיה שלי
תוריד ,תתקין ותראה
מקסימום תסיר את זה .
כדי לנעול את המחשב לאחר שהוא נכנס עם משתמש מסויים תריץ את הפקודה:
[tt]
RunDLL32.EXE user32.dll,LockWorkStation[/tt]
עדיף שתכניס אותה ב-registry תחת HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.
bozo ?
יש לך אי סי קיו ? מסנג'ר ? סקייפ משהו ?
תרשום לי בקשה.
BOZO......
זה עזר אבל זה עשה לי רק חצי מהדרך
כי הרי עדיין החלון ססמא נכנס לפני היוזר ואז גם אחרי היוזר !
אני צריך איזו שהי פקודה שתעשה לי
AUTOMATIC LOGIN
ואז !! זה יעבוד כמו שאני צריך .
יש איזה משהו לרגיסטרי שיעשה לי AUTOMATIC LOGIN ?.....
הנה מצאתי פיתרון ל לוגון אוטומטי.......
http://windowsxp.mvps.org/Autologon.htm
או מצויין !!!!!!!!
עכשיו נשאר לי לשים את הפקודה הזאתי של הקפצת החלון עם הססמא ברדיסטרי ב
RUN
וזה אמור לעבוד בדיוק כמו שרציתי
אחלה
תהנה :xyxthumbs:
