הודעת שגיאה בעת התקנת WIN XP
קניתי מחשב חדש וכאשר אני מנסה להתקין WIN XP אני מקבל את ההודעה הבאה:
to install win xp on the partitaion you selected setup must write some startup files on the following disk:
76017mb disk 0 at id 1 on bus 0 on atap (MBR)
מעבד AMD 3000
לוח אם GIGABYTE KN8F-9
WD 80GB SATA
אל המחשב הזה חיברתי דיסקשיח מהמחשב הישן, ומשום מה הוא מוגדר כ-C
זו לא הודעת שגיאת, הוא מתריע אותך שצריך לשים בכונן קבצי הפעלה למערכת, מה שהזכרת בקשר לדיסק הישן הוא לא טוב.
הוצא את הדיסק הישן, תדאג שהדיסק החדש (שעליו אתה מתקין את הווינדוס) יהיה ה"מאסטר". (תשאיר את הדיסק הישן בחוץ, אתה צריך אותו עכשיו ???)
מקווה שעזרתי.
איזה קבצי הפעלה?
מה לא טוב בדיסק הישן?
לחבר אותו אחרי שהתקנתי וינדוס בחדש?
על הדיסק הישן יש בטח קבצי הפעלה (boot) שמפריעים לו.
וכן, חבר אותו אחרי שתסיים להתקין.
אתה יודע כיצד לקבוע מאסטר וסליו (slave)?
בקיצור הדיסק הקשיח שאתה מנסה להתקין עליו הוא לא דיסק עם MBR יעני הוא לא מאסטר (שהמערכת בדרך כלל מזה אותו בתור כונן C במידה והוא מחיצה אחת וכל זה אבל זה לא משנה)
גם לי קרתה בעיה כזאת וזה היה דיי בעיה לפתור אותה אצלי כי זה היה מחשב HTPC ומיקום הדיסקים היה דיי קריטי וסידור הכבלים סיבוך אותי
אז תדאג שהוא יהיה primary master
(מצטער על החפירה למעלה הייתי חייב לפרוק את זה החוצה)
