שגיאה מעצבנת של Windows .. מישהו ?
כל כמה זמן המחשב כותב לי הודעת שגיאה והנה היא :
Windows - Delayed Write Failed
Windows was unable to save all the data for the file \device\HarddiskVolume4\$Mft. The data has been lost ,This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection please try to save the file elsewhere.
נראה לי שזה קשור לכונן USB 2 שיש לי פה אבל הוא לא מחובר ולא משנה אם עושים רסטרט או מכבים הוא כל הזמן מנסה לגשת לקובץ הנל ....
יש למישהו רעיון איך להעיף את זה ?
גברררר , הייתה לי ת'בעיה הזאת !
בעייה הכי מעצבנת שיש , היא מאיטה את כל המחשב נכון ?
אני אישית בהתחלה החלפתי לוח אם והארד דיסק
ואחרי חודש זה חזר , בסוף עליתי על הבעיה ומה שדפק זה מוצר
USB
כרגע ברוך השם אין בעיה !
כרגע אתה צריך לפרמט את המחשב , ולבדוק איזה מוצר USB עושה לך בעיה
שלי זה היה מודם USB והחלפתי אותו
תבדוק את זה גבר
פורמט זה פתרון מעניין אבל זה לא פתרון אין שום סיבה לפרמט את המחשב בינתיים
ודהה זה דיי ברור שזה איזשהו התקן חיצוני שהוא לא מוצא את הקבצים שלו מכל מיני סיבות שבטח אחת מהם היא שהוא נשלף החוצה באמצע משהו והוא עד היום מנסה לחפש את עצמו ...
וברק נדמה שאני אוכל להיכנס ל Safe Mode בלי שום בעיה ... למה ?
תראה אם ב SAFE MODE הוא יעשה לך ת'בעיה - כי שמה הוא אמור לעלות בלי התקניי USB וכאלה .
ואם הוא עולה בלי הבעיה אז מה ?
זה לא פותר כלום ... אני כבר יודע שזה בגלל התקן USB אבל אפילו שלא מחובר שום התקן USB הוא עושה...
נאלץ להקפיץ
ואז אוותר.... ??? ??? :( :-[ :-\ :'( :s05:
