בעיה בתוכנה tvtool כשאני מפעיל אני רואה את המחשב בטלויזיה אבל בשחור לבן מה לעשו
למי שלא הבין את הבעיה מהכותרת אז הסיפור הוא שניסיתי לחבר את המחשב לטלויזיה והצלחתי רק הבעיה
שאני לא רואה צבעוני אלא בשחור לבן וזה ממש לא נוח לראות עם זה סרטים וכו'...
מה לעשות???
נ.ב
גם כשעשיתי את זה דרך הכרטיס עצמו ולא דרך תוכנה זה עבד בשחור לבן... :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
נסה לשנות את שיטת השידור ל-PAL. אם לא עוזר, נסה לחבר עם כבל S-Video, ואם הינך משתמש בכבל מסוג זהב, אזס נסה כבל אחר. בנוסף בדוק את הדיונים הבאים:1 2 3.
שמתי לב שבתוכנה tvtool זה מוגדר שם לא בתור פאל אלא בתור אנטיאסאפ והאפשרות הזאת לא ניתנת לשינוי(כאילו זה באפור שאני לא יכול לשנות)
אז איך אפשר לשנות את זה??
אם אפשר לשנות את זה דרך ההגדרות של הכרטיס אז גם סבבה
*יש לי כרטיס ג'יפה 4 128 מגה
תנסה אוליי לשנות את שיטת השידור בטלוויזיה עצמה....
ומה זה אומר?
אם הטלוויזיה שלך היא "מולטיסיסטם", כלומר מאפשרת קליטה הן של שידורי PAL והן שידורי NTSC, נסה לשנות את שיטת הקליטה ל-NTSC. בקשר לבעיה ב-TVtool, אני לא ממש מכיר את התוכנה, אבל אולי יש שם איזה "מצב מתקדם" שבו אתה כן יכול לשנות את ההגדרה? נסה גם להוריד גירסה אחרת, ולעדכן את הדרייברים של הכרטיס.
ומה זה אומר?
קומפוננט ענה לך על השאלה...
אבל ככה במילים יותר פשוטות:
בכרטיס מסך הקודם שלי הייתי גם רואה שחור לבן בטלויזיה על שהייתי משנה את שיטת השידור בטלויזיה עצמה..
יש לי בשלט של הטלויזיה כפתור כזה שקוראים לו SYSTEM וזה משנה את שיטת השידור...
זה היה לי צבעוני רק כאשר הייתי שם את השיטת שידור על AUTO
מבין?...
