המערכת החדשה בביצועים:
העייה כנראה היא בלייה מהירה מאוד ואיבוד ביצועים
  • תגובות 75
  • צפיות 7.6k
זה לא קשור המעבד מורכב מסיליקון בגלל התכונות שלו לגבי חום וזהו הוא בסה"כ מגן אני בכלל לא חושב שיש לו קשר לחלק העיבודי
הקשר הוא הטרנזיסטורים....
רכיבים רבים במעבד מסתמכים על תכונות רבות של הסיליקון - בניהם יכולתו להיות חצי מוליך - כלומר להיות מוליך מטענים בתנאים אחדים ולא מוליך או מוליך "לכיוון הפוך" בתנאים אחרים. ירידה מתחת לטמפ זו יכולה לבטל תכונות מיוחדות אלו ובכך באצם לשתק את המעבד כללית.
המוליכים במעבד הם אכן ממתכת ובאמת יעילותם עולה בירידת הטמפ אבל ככל שמתקרבים ל 200- מעלות יעילות הסיליקון יורדת ולכן זה הגבול התיאורטי לקירור מעבדים.
מי שרוצה להרחיב את ידיעותיו בנדון יכול לחפש ברשת חומר בנושא FET או MOSFET או GATE בנושא של מעגלים אלקטרוניים (ברמה הפיזיקלית כמובן).
א. בדיוק להיפך הסיליקון לא יהפוך למבודד אלא למוליך רגיל
ב. המעבד לא מסתמך על תכונות הסיליקון בחלק מהפעולות אלא זה הדבר היחיד שעובד בו
בקצרה: הסיליקון הוא מוליך למחצה ומשמש כמפסק בתוך המעבד(טרנזיסטור) (במעבד יש מאות מיליוני טרנזיסטורים)
וכאשר הסיליקון יהפוך למוליך מה שיקרה זה קצר אחד אכו****תה גדול
ג. ירידת הטמפרטורה לא מהווה בעיה מבחינת המוליכים שכן ככל שהטמפרטורה נמוחה יותר מוליכותם של כל החומרים משתפרת
ולכן הזהב יוליך טוב יותר לכן לא כאן תמונה הבעיה אלא בכך שגם המוליכות של הסיליקון משתפרת ובסופו של דבר הוא הופך למוליך לכל דבר
אחרת כבר היינו רואים מזמן אפילו אם לא בידיי אנשים פרטיים אלא בידיי גופים כמו הפנטגון(סתם דוגמה) שהיו מרכיבים על מעבד קירור עצבני
(כדוגמת הקירור בכורים גרעיניים (מים כבדים)) והמעבד היה הופך לבעל מהירות בלתי מוגבלת (לפחות באופן תיאורתי)
ולא היו צריכים לבנות מחשבי על בעלי אלפי מעבדים
הסבר טוב, תודה.
אז אם אנימצליח לבנות(תיאורטית מבחינת האפשרות שאני אנסה) מעבד שהמפסקים שלו לא יהייו מסיליקון אלא מחומר אחר לדוגמה נחושת( שלפי המדריך של אוניברסיטת בר אילן המצב שלו של מוליך על תחיל רק במינוס257 ) אז אני בעצם אבנה מעבד שיכול בעזרת קירור גז תותח לעקוף את כל מחשבי העל נכון????
הסבר יפה אבל לחלוטין לא נכון - סיליקון ("מזוהם") בטמפ נמוכות לא מוליך כי זה תחום הינון של הדונורים או האקספטורים בו (הזיהום) ולכן לא יקיים את כל אותם תכונות שלהם אנו מצפים.
למעשה בתחום טמפ זה יהפוך הסיליקון לסיליקון לא מזוהם ולא יוליך שכן במצבו הרגיל בטמפ אלו הוא לא מוליך
להלן תרשים המתאר את צפיפות היונים לפי טמפ
[attachment deleted by admin]
הסבר נחמד חברה :xyxthumbs:
שמעתי פעם שמתישהו יחליפו את הסיליקון גרמניום (שמנדלייב עוד ב1871 ניבא שיכלול תכונות הדומות לסיליקון)
האם ל-Germanium יהיו בעיות דומות במתחת ל-200 מעלות? או שמא הוא יסתדר עם הנתון הנ"ל?
זה לא משנה אם הוא יהפוך למבודד או למוליך הוא בכל מקרה לא יעבוד
אי אפשר לעשות מעבד מנחושת כי נחושת היא לא מוליך למחצה אם אתה רוצה הסבר איך עובד טרנזיסטור
http://electronics.howstuffworks.com/diode.htm
מוליך למחצה בתערובת של גרמניום קיים גם היום פשוט הוא פחות נפוץ וככל שידוע לי התוצאה תהיה זהה
אבל הוא יותר "מתכתי" מסיליקון אז הוא לא מחזיק עד טמפ' יותר נמוכה?
עם גרמניום יש בעיה אחרת הוא לא יוצר תחמוצת טובה (דבר חיוני ביצירת MOSFET) למרות התכונות החשמליות היותר טובות שלו הוא לא נמצא בישום כל כך רב
אבל כן גם איתו יהיו אותם בעיות בטמפ נמוכות. אם וכאשר ימצא פתרון לבעית התחמוצת של הגרמניום אז המעבדים לא יהו צריכים להיות מקוררים לטמפ כזו שכן המטענים בגרמניום הרבה יותר ניידים מסיליקון
תתחדש אחי מכל הלב אני גאה שיש מישהו בפורום עים חלקים כאלה אז בהצלחה אחי ושים עוד תמונות :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
מחיאות כפיים: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap:
כמות היונים תרד וסיליקון יעשה מבודד על?
סליחה על השאלה השאלה המטופשת ........
לפי דעתי אין מושג כזה של מבודד על
זה פשוט יבודד במקום להווה חצי מוליך
בתוך הסיליקון היונים אינם זזים ולכן הם אינם הגורם להולכה אלא נושאי המטען (אלקטרונים וחורים)
