יצירת HUB/SWITCH
האם יש אשרות לקחת מחשב ישן (100MHZ לדוגמא) לשים בו כמה כרטיסי רשת ולהשתמש בתוכנה כדי להפוך אותו ל SWITCH, אם
כן אז באיזו? ובאיזה OS?
לא. זה ממש לא אפשרי.
השאלה היותר חשובה היא - למה לך לעשות כזה דבר ?
HUB פשוט או SWITCH פשוט יעלו לך היום בין 40 ל60 דולר ! לא חבל על הרעש, זמן ההתקנה, והגודל שהפרויקט הזה יגזול ? לפי דעתי זה פריט שאין לו תחליף.קנה אחד חדש, או משומש, ועזוב את רעיון הHUB במחשב.
HUB יכול להכיל מינימם 4 חיבורים
מה יהיה במחשב שלך 4 כרטיסי רשת ?!?
במחיר של 2 כרטיסי רשת אתה קונה hub
דווקא נראה לי שזה אפשרי מאד, אולי מסובך, אבל אפשרי.
אני יודע שאפשר לעשות ראוטר בלי שום בעיה. (אפילו על וינדוס נחות)
NICE , שאלתי על הקמת SWITCH לא HUB :)
מאוד קל להפוך אותו למעין ROUTER. אפילו לא צריך תוכנה מיוחדת. רק ע"י שימוש בטבלאות הראוטינג של המחשב. זה כמובן יהיה הרבה פחות יעיל מחומרה וגם יצרוך יותר מקום, חשמל ויהיה הרבה פחות אמין מבחינת UPTIME וכו'. SWITCH של 4 יציאות עולה החל מ300 ש"ח. אתה מחבר אותו לחשמל (הוא לא עושה רעש), מחבר את התחנות אליו וזהו. הוא בחיים לא יתקלקל או יפסיק לעבוד.
אין שום בעיה לעשות את זה, רק צריך לרשום Routing Table כמו שצריך.
לא הכי כלכלי ויעיל אבל אפשרי.
The Doorman
