ירידת מחיר נוספת לבליסטיקס, והפעם, זול יותר מהאתר בארה"ב
באתר crucial המחיר עדיין 91$ אבל באתר של היבואן בארץ המחיר הוא 80$ לגהי רכיב של PC3200 ורכיב של pc4000 עולה ב 91$ מה שמצמצם את החשד שמדובר בטעות (אם כי הכל יכול להיות).
80$ כפול מע"מ ושער השקל יוצא: 413 שקל.
מקור:
http://www.crg.co.il/crucial/cru_order.php?id=139
כל מוצרי הבליטיקס אצל היבואן בארץ:
http://www.crg.co.il/crucial/crucial.php?s_module=BALLISTIX&submit=submit&select_module=BALLISTIX
דף המוצר בחונת היצרן:
http://www.crucial.com/ballistix/store/partspecs.asp?IMODULE=BL6464Z402
הערה:
כלומר למי שחי בארה"ב ורצה זכרון כזה כדאי לבקש מהדוד שלו בישראל לקנות את הזכרון כאשר הוא בא לביקור בארה"ב.
תודה על הידיעה :xyxthumbs:
ישנם שני דגמי PC4000, אחד (השלישי מהסוף) שעולה 90$ ואחד (האחרון) שעולה 107$, איזה מהם בא עם TCCD?
אם שניהם באים עם TCCD, מה ההבדלים בינהם?
תודה.
עריכה: בכלל יש דגם של קרושל עם TCCD? כי מחיפוש קצר באינטרנט הבנתי שבליסטיקס משתמשים בצ'יפים של מיקרון ולא TCCD.
ממש מוזר...
אלה זכרונות טובים??....ברמה של מה מוכר בארץ??
ולמה הם טובים במיוחד?
לא ניראה לי שלקרושל יש TCCD
אלא יש שתי דגמים אחד הצהוב שהוא רגיל שפועל ב 500/400 ויש אחד עם קירור שחור שיש למעלה לדים שמראים פעילות או עד כמה מלאים הם (לא זוכר ממש) וזה ההבדל היחיד בניהם
ולמי ששאל אפשר להשוות אותם ל DDR500 של A-DATA
תודה.
Crucial היא חברה שבבעלותה של Micron ומוכרת זכרונות עם צ'יפים של Micron בלבד. שום דבר מעבר לזה.
איך שאתה אומר זה זה נשמע כאילו זה דבר רע. מיקרון היא יצרן (אמיתי) של מוצרי זכרון השני או השלישי בגודלו בעולם.
בכל זאת לא שמעתי שהיא מצתיינת ב OC...
חס וחלילה. הם אפילו מציגים ביצועים מעולים ב-OC.
אתה בטח מבין למה אני רואה בסיפור הזה משהו מיוחד, מחירי מוצר עולמי זהים לארה"ב ואפילו זולים יותר בזמן אמת.
האהאהאהא חור התולעת שלי עבד!
עברתי ליקום מקביל שבו ישראל יותר זולה מארה"ב...
המממ כמה מוזר
אבל מה ההבדל בין הPC4000 שעולה 90$ לבין הPC4000 השני שעולה 107$?
ההבדל הוא שה-PC4000 שעולה 107$ זו גרסת ה-TRACER היינו, PC4000 [זה שעולה 90$] אבל עם אורות. משהו דומה מאוד לזיכרונות של Corsair עם האורות. חפש על זה ביקורות ברשת [יש בשפע] ותוכל ללמוד על התוספת ואם היא יכולה לסייע לך. מבחינת ביצועים אין הבדלים בין שני הסוגים.
תודה על העזרה, אם אני אלך עליהם עם המחשב החדש אני אלך על הרגילים.
תודה :xyxthumbs:
ל
על פי אתה אומר את זה??
הבליסטיקס עושים 2-2-2-5 ב400ddr ויש להם ביצועים מעולים, תחפש ביקורות..
הם הרבה יותר טובים מהA-DATA.
