לא מצליח להתקין MatLab
לאחר ניסיון להתקין מטלב 7 על מערכת "טרייה" (שרק עכשיו התקנתי עליה וינדוז), קיבלתי את התגובה הבאה:
The installer cannot read the mwinstall.dll file, This is probably due to a CD reader which can
only read files with an eight.three naming convention.
Please see the technical support page at www.mathworks.com
for assistance.
ולפי עצתם, פניתי לאתר, וקיבלתי את הדברים הבאים:
http://www.mathworks.com/cgi-bin/texis/webinator/search_dropdown/?db=MSS&prox=page&rorder=750&rprox=750&rdfreq=500&rwfreq=500&rlead=250&sufs=0&order=r&is_summary_on=1&ResultCount=10&pr=Support&query=mwinstall.dll&searchArrow.x=9&searchArrow.y=9
לא הבנתי מה צריך לעשות לפי מה שכתוב שם... (ד"א הגירסא שאני מנסה להתקין היא 7 הוצאה 14)
תודה לכל מי שיכול לעזור
זאת בטח לא גירסא חוקית למה אתה מצפה?
זה trial ל30 יום
חברים שלי הצליחו להתקין את זה...
אז תשאל אותם איך הם הצליחו להתגבר על הבעיה
להם לא היתה את הבעיה הזאת, לעומת זאת לאנשים בלינקים שצרפתי היה משהו דומה, אבל לא הבנתי כ"כ את הפתרון שהתמיכה נתנה להם.
קיוויתי שמישהו פה יבין.
Problem Descriptions
After downloading MATLAB 6.0 (R12) and running the installer, I get the following error:
The installer cannot read the mwinstall.dll file that is probably due to a CD reader which can only read files with an eight.three naming convention. Please see the technical support page at www.mathworks.com for assistance.
Solution:
This issue has been addressed in the R12.1 Professional Version of MATLAB and in the R12 Student Version of MATLAB PC installer.
This error is caused when trying to run the PC Installer in a directory that contains a space in it or in a directory whose parent directory contains a space. For example, downloading and installing files from the following location would cause this problem:
C:\Program Files\temp
If you encounter this problem, you will NOT have to redownload the files. To correct this problem, there are two solutions:
1) After running the Installer.exe file the first time, several files are extracted and the setup.exe file is automatically implemented. The use of setup.exe causes the problems with the missing DLL file. After running the Installer.exe file, a file called jins.exe will be created within the temporary directory. If you run the jins.exe file, you should not encounter the problem relating to the missing DLL file.
2) Move all the downloaded files into a directory that does not contain any spaces within it or its parent directories.
For example:
C:\temp\downloads\matlab\R12
העתקתי את כל הקבצים מהדיסקים להארד דיסק, וניסיתי להתקין משם
אותה תקלה! הגרסא שאני מנסה היא 7/14
חוץ מזה, לאחר ניסיון התקנה, חיפשתי קובץ בשם jins.exe (שאמור להיות באיזה ספרייה זמנית) ולא היה שום קובץ כזה
