יש למישהו ניסיון באוברקלוק:( Gigabyte K8NS + Sempron 2800+ (D0, SDA2800BABOX
הלוח יגיע מחר, הזכרונות הם 2X256 של VDATA DDR400 CAS2.5 .
זהו מחשב תקציבי מאוד לחבר והתוכנית המקורית היא לנסות להגיע ל300MHZ FSB ...
שאלתי היא האם יש למישהו נסיון עם הלוח או המעבד הספציפי (ועדיף קומבינציה :smile1:).
אודה לתגובות :xyxthumbs:
מצחיק, בדיוק היום פתחתי את הת'רד הזה
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=121881.0
:lol:
הרגע שבתי מחיפוש מייגע בפורום.
תודה עמרי  :xyxthumbs:
ועכשיו סיימתי לקרוא את הת'רד שלך.
אני מקווה שלא יהיו לי בעיות עם OC ושהכל יילך חלק (המארז הוא XASER 2 של TT ).
באמת מעבד מרשים! בכל הבנצ'מרקים שראיתי על ה2600+ (אותו דבר רק עם 128KB L2), באובר ל2.5GHZ הוא ציפצף על A64 3400+ ברוב הבנצ'ים...
זה מזכיר לי את תהילת הCELERON 300A (היה אצלי במשטר קפדן ועל 524MHZ)...
בהחלט שווה להחזיק אחד כזה בצד :silly:
מעניין אם הלוח שלך יצליח לעבור את ה300
שלי מסרב בתוקף
אני חייב לציין שזה האוברקלוק הכי קל שהיה לי אי פעם
והמעבד הכי קריר שהיה לי אי פעם (יותר מהווינצ'סטר שלי עם XP90+TT SF2)
הסמפרון שלך בOC סה"כ איטי מהמערכת שלי בPI ב4 שניות  :s07:
Makes you wonder...
בכל אופן, אני רק מקווה שהמעבד שלו לא יעבור את שלי בבנצ'ים/3DS/PHOTOSHOP/משחקים ושאר חיות אחרת אני מתפטר  מתפקידי וזורק את המחשב שלי מהחלון! :silly:
ועוד לחשוב שאני מחכה למערכת קרור מים של ASETEK ב2000 ש"ח :kopfpatsch:
דבר נוסף...אני בהחלט אסתפק ב300MHZ FSB!
כמו שאמרתי בעבר, 800MHZ בAMD זה לא 800MHZ באינטל!
אני התרשמתי מהמעבד הזה לטובה
אם היה לי כח הייתי שם עליו את ה LE ובודק אותו ב300 1:1 וב1T במקום 2T
אבל זה בסה"כ מחשב לאינטרנט כך שאין ממש סיבה להשקיע את המאמץ
אתה יודע איך זה
עם האוכל בא התאבון :P
אבל זה בסה"כ מחשב לאינטרנט כך שאין ממש סיבה להשקיע את המאמץאתה יודע איך זה
True...True...
טוב..הנה עדכון..בינתיים אני על 250MHZ FSB ויש FAIL בS&M בסעיף L2  :(
הזכרון כרגע על 250MHZ בתזמונים 2.5-4-3-8-11-16
נראה לי שאוריד את המהירות שלו :)
עריכה:
האם אני צריך להוריד את מכפלת הHTT מ4 ל3 בשביל להגיע ל300MHZ ?
הHT של המעבד הזה אמור להיות 800
אני השתמשתי בHTL של X3 (שזה יוצא 900)
גם לוחות הרבה יותר חזקים לא עובדים ב 300 עם מכפלה 4
הזכרונות האלה מגיעים ל-250? לזה לא ציפיתי
טוב, אני חייב לציין שלעשות OC לAMD עם בערך 2 טריליון ערכים לתזמוני הזיכרון קצת יותר מתיש מINTEL ..
איזנתי את המערכת בינתיים על 2408MHZ עם HTT של 908 וFSB של 300, הזיכרון הושב למהירות 400 בסופו של דבר (133MHZX3) והCAS ב2.5
שאר התיזמונים נמצאים על הערכים הכי גבוהים שלהם- כלומר הכי איטיים (לא היה לי מספיק זמן לבדוק את היציבות בכל התיזמונים, החבר גר בהרצליה ולא נראה לי שאני צריך בעיות יציבות).
את צלעות הקרור החלפתי לGIGABYTE 3D ROCKET PRO (ללא עלות ,אני יודע שיש טובים בהרבה).
בקיצור, יחסית להשקעה התמורה היא מדהימה ואני בטוח שהמעבד יוכל להגיע ל2.5 או 2.6 ...
במהלך הזמן הזכרונות יוחלפו ל ADATA VITESTA DDR500 - 2X512 (אני מאוד מרוצה מהזכרונות הזולים והמאוד טובים האלו).
זהו לבינתיים.
אגב, דבר מוזר.. כשניסיתי להעלות את הCAS ל3 המחשב לא עבר POST בשלון לא משנה כמה לאט או מהר הזכרון עבד.. קצת מוזר שהוא לא נותן לי להאט את הזיכרונות ???
גם לי יש זכרונות שמסרבים בתוקף לעבוד על תזמונים יותר משוחררים..
שבבי BH-5/6 עושים את הבעיה הזו...
מישהו רוצה לבדוק אותם במתחים "משוחררים"?
רק שבבים כאלה עושים את זה?
יכול להיות ש OCZ Premier באים עם BH5/6?
עד כמה שאני יודע, רק הם עושים בעיות עם תזמונים משוחררים, ולא שום שבב אחר
תסתכל כאן למשל, לדעתי יש סיכוי ש-OCZ Premier יגיעו עם BH-5
נסה לתת להם מתח ולראות אם הם עושים 2-2-2-5
