בעיה ב Disk Defragmenter...
ווינדוס 2000.
כשאני מריץ את ה Disk Defragmenter, ולוחץ Analyze, אחרי כמה שניות מופיעה לי שגיאה:
ScanFat: Scan Aborted - Fatal Error - File: \\?\Volume{3f17cc5f-feff-11d5-960d-806d6172696f}\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\PKLUE6N2\clici[1].gif
והפעולה נעצרת...
מה לעשות?
יכול להיות שיש לך בעיה בREGISTRY......... אז עם אתה רוצה לבדוק אותו תסיג תוכנה מיוחדת יש הרבה תוכנות לדוגמה: REGISTRY MECHANIC... אם זה לא הבעיה בREGISTRY אז אני מציע לך לעשות פורמט... הפתרון הכי טוב.. :) בהצלחה
Norton System Works יכול גם לעשות את העבודה?
לא , אני חושב שיש לך CORUPT FILE לא כותבים את זה ככה אבל זאת הכוונה, נסה לנקות את המחשב ולתקן את הקובץ הזה
מה אני צריך לעשות בידיוק?
תריץ disc check
איך?
חחח...
לצאת לדוס יעני ומה לעשות שם?
כפתור ימני על דיסק שאתה רוצה לבדוק בMY COMPUTER ותחפש שם לא זוכר..
אתה לא חייב לצאת לדוס, אבל אתה יכול אם אתה רוצה...
תפתח את My Computer ותעמוד על כונן שאותו אתה מנסה לאחות, אח"כ לחצן ימני עם העכבר -> Tools.
תבחר את האפשרות הראשונה ותמסן V ב Check Box הראשון.
אגב, שמת לב שההודעת שגיאה מדברת על איזה קובץ תמונה GIF.* זמני?
ניסית למחוק אותו?
אוקיי אז ככה... יצאתי לדוס ועשיתי scandisk...
ואלה התוצאות:
Microsoft ScanDisk
Log file generated at 02:34PM on Friday, May 13, 2005.
ScanDisk checked drive C for problems, with the following results:
Directory structure
         Directory entry
         C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\SYMANTEC\COMMON~1\SETTINGS.DAT had an
         incorrect size.
         ScanDisk successfully corrected the directory entry.
         Directory entry
         C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\TEMPOR~1\CONTENT.IE5\D7VVP1K6\INDEX_~1.HT
         had an incorrect size.
         Directory entry CLICK_~1.GIF had an incorrect value for its starting
         cluster.
         Directory entry AAJTHU~1.JPG had an incorrect value for its starting
         cluster.
         Directory entry ADJS_4~1.PHP had an incorrect value for its starting
         cluster.
File allocation table
         ScanDisk did not find any problems.
File system
         The following files were crosslinked:
         C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\SYMANTEC\LIVEUP~1\3SETTI~1.LIV was first
         crosslinked on cluster 114,177
         C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\SYMANTEC\LIVEUP~1\3PRODU~1.LIV was first
         crosslinked on cluster 114,182
         C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\TEMPOR~1\CONTENT.IE5\L9FCCUO7\4331_1~1.JP
         was first crosslinked on cluster 114,181
         C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\TEMPOR~1\CONTENT.IE5\PKLUE6N2\CLICK_~1.GI
         was first crosslinked on cluster 114,177
         C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\TEMPOR~1\CONTENT.IE5\PKLUE6N2\AAJTHU~1.JP
         C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\TEMPOR~1\CONTENT.IE5\PKLUE6N2\ADJS_4~1.PH
         was first crosslinked on cluster 114,182
         ScanDisk successfully resolved all crosslinks.
Surface scan
והנה עכשיו ה Disk Defragmenter עובד כמו שצריך...
תודה רבה.
בדיוק אחי ::), מה יותר פשוט מלעשות SCANDISK?
