בעיה מוזרה במיוחד, לא מצליח לעשות דאבל קליק בווינדוס
התחילה לי הבוקר מין בעיה מוזרה, אני לא מצליח להקליק עם הסמן של העכבר בווינדוס על כל דבר (עם זה לפתוח קובץ או קיצור דרך מסוים) זאת אומרת רק אחרי 3-5 הקלקות מהירות עם העכבר על אותו האיקון או כל דבר אחר אני מצליח להכינס, אני ייתן עוד דוגמא למשל באייסקיו שאני רוצה ללחוץ על שם מסוים כדי לשלוח לו הודעה אני צריך ללחוץ לפחות 3 קליקים מהירים על אותו השם כדי שההודעה תפתח, דאבל קליק לא עושה כלום פשוט נראה כאילו סימנתי את אותו השם עם העכבר למרות שלחצתי עליו דאבל, עם מישהו ניתקל בבעיה הזאת או מכיר דרך לסדר אותה בבקשה שיידע אותי, תודה רבה!
דרך אגב: ניסיתי לעשות שיחזור מערכת, להפעיל את הווינדוס במצב בטוח להחליף דרייברים לכרטיס מסך ושום דבר לא עזר.
Maybe you increased the mouse speed.
Go into : Control Panel => Mouse => Double Click speed, then check if its balanced.
Good luck !  ;)
תודה, אבל כנראה שהבעיה הייתה העכבר עצמו, החלפתי לאחד אחר והבעיה נפתרה, זה קצת מבאס אחרי שמחקתי הרבה דברים ושניתי הגדרות , דרייברים וכו' אבל תודה בכל מקרה!
לפחות עכשיו אתה יודע שבגלל עכבר, או כל מיני בעיות קטנות, לא עושים שיחזור מערכת ולא מתקינים דרייברים (אם כבר, היית מתקין דרייברים חדשים לעכבר, אם יש לך כאלו ;D). לא צריך להיכנס לפאניקה. :silly:
