בעיה מאוד מוזרה: לוח DFI חדש ומעבד 3000+ פשוט לא פועלים
אתמול קיבלתי את החלקים למחשב החדש שהזמנתי.
אני, Stinger ו Holy J התחלנו להרכיב את המחשב שחלק מהמפרט שלו:
AMD 3000+ 939
DFI LanParty Ultra-D
Antec True Power 430W
ThermalRight SP90
ללוח מתחברים 4 כבלי חשמל: 20 פינים, 4 פינים, מולקס וחיבורחשמל לפלופי.
אחרי ההרכבה באים לנסות אם המחשב עולה(כאשר 4 הכבלים הנ"ל מחוברים) מדליקים את המחשב והופ הוא נדלק לשנייה ונכבה...
מנסים להדליק אותו בלי הכבל 4 פינים ופתאום הלוח נדלק. כיבינו את הלוח ושמתי את הX800XL כדי לראות אם המסך נדלק, אבל לצערי הוא לא...
ניסינו איזה 3 שעות בערך להדליק את המחשב (בכל מיני קומבינציות חיבורים חשמל שונות) אבל חוץ מהדלקת הלוח נראה שהמעבד פשוט לא עובד(לא מתחמם, הלוח לא מזהה אותו...)
אני חושב שהלוח או המעבד פשוט דפוקים, אבל אני עדיין לא מצליח להבין מה הבעיה או מה עשינו לא בסדר.
  • תגובות 51
  • צפיות 4.3k
ניסיתם ספק אחר?
נשמע לי כמו בעיית חומרה...
במקרה כזה לך לחנות שממנה רכשת את הרכיבים ותבקש שיבדקו מה הולך
אתה יכול גם (אם יש לך) להביא לוח אחר/מעבד/ספק אחר ולבדוק את המעבד/לוח איתם,
אבל זה רק יגיד לך איפה הבעיה, לא איך לפתור אותה
חוץ מזה שזה עלול (אולי, לא בטוח,אבל עדיף להיות בטוח) אולי לפגוע בחומרה שאתה
מביא על מנת לבדוק, ולכן לא מומלץ לחלוטין
yes. i tried a different PSU
ניסית להריץ את הלוח עם סטיק זכרון בודד ב DIMM 2?...
Tried that too.... i even tried 3 memory sticks: A-DATA 512 PC3200, Mushkin Black Level II and Twinmos Premium
ניסיתם להריץ את הלוח מחוץ לסביבת המארז אני מקווה, סביבה נטולת פריטים מוליכים?
yes, tried that too
ווידאת שהמעבד אכן מותקן כמו שצריך בסוקט? (נשמע כמו שאלה ליימרית, אבל זה בהחלט עשוי לקרות ולהטעות)
עם הפנטיום 4 שהיה לי, היתה לי תופעה זהה, עד ששמתי לב שהמעבד, שנראה כאילו הוכנס כמו שצריך, הוכנס בצורה אלכסונית ועליו תקעתי ת'סינק, עד היום אני לא מבין איך הפינים לא התעקמו, מזל של אדישים ככל הנראה... הוצאתי אותו, התקנתי אותו מחדש, רק שהפעם הוא הוכנס כמו שצריך והופה, POST והכל זורם.
בכל אופן, תפרק ת'כל, תרכיב מחדש ותנסה להרים ת'עסק בקונפיגורציה מינימלית משו (כל הפלאגים של המתח תתקע בלוח, מעבד זכרון וכרטיס מסך בלבד).
אם כל אלו לא עזרו, ככל הנראה שבאמת מדובר בפאק חומרתי, ככל הנראה שזה הלוח.
I tried all the things you mantioned. since its a really new hardware i cant really check it and im gonna ship the motherboard and the CPU back to the store on sunday. i still dont know if i should send the video card as well.
אם אתה גר בתל-אביב, קפוץ איתו אלי ונבדוק ת'עניין, יש לי גם את ה DFI.
sorry but i live in kfar-saba. thanks anyway, ill send it to noacomp first thing on sunday
בהצלחה. :hi:
בשימוש רגיל אמור להתחבר כבל 24 פין + 4 פין מרובע
The PSU comes with 20 pins connection. According to what i have heard the motherboard can work with 20 pins
(insted of 24 pins which you need a converter to use)
i tried to connect only the 20 pins and the square 4 pins and it didn't worked as well.
