יש לי שאלה בקשר לשני זכרונות שאני רוצה להשים במחשב שלי
כל אחד מהם הוא 256 מגה
עכשיו רציתי לדעת אם הם לא מאותה חברה יהיה אפשר להשים את שניהם ביחד?
אם שני הזכרונות עובדים עם הלוח שלך בנפרד, הבעיה היחידה שיכולה להיות היא בתאימות בינהם במידה ואתה עובד ב Dual Channel (לא רשמת אם זה המצב או איזה לוח יש לך). ב Dual Channel מומלץ ששני הזיכרונות יהיו זהים ככל האפשר (ייצרן, תיזמונים ורצוי אף אותה סדרת ייצור).
אני לא מבין כל כך מה זה dual chanel ומה שאני אומר שקיים כבר אחד של 256 מגה במחשב ואני רוצה להסיף עוד כרטיס של 256 שבאחד מהם יש שתי חורים ובשני יש חור אחד כאילו איפה שהוא נכנס, אבל זה נראה לי את סוג ואותה חברה והסידרה היא אחת אחרי השניה למשל 5555 אז השני הוא 5556 זה נראה לי הסידרה לא יודע תסביר לי בבקשה בעיקרון
מישהו, סליחה על ההקפצה אבל אני מחכה הרבה זמן..
תבדוק איזה לוח אם יש לך (דגם מדויק). כנ"ל לגבי 2 הזיכרונות (חברה, תיזמונים, מספר שבבים וכל דבר אחר שכתוב עליהם).
אח"כ תמצא את האתר של ייצרן הלוח, ושם בד"כ יש רשימה של זיכרונות שמתאימים ללוח.
אולי נוכל לעזור לך כאן אם תפרסם יותר פרטים על החומרה שלך.
כמו שאמרתי בהתחלה - סביר להניח ששני הזיכרונות יעבדו ביחד, אבל זה לא 100% בטוח.
Motherboard Name ECS K7S5A (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)
System Memory 256 MB (PC133 SDRAM)
של השני אני אבדוק ואגיד לכם
רוב הסיכויים ש SDRam ו DDR לא יעבדו ביחד באותו זמן
כמו המצב בלוחות 915P שאי אפשר לחבר DDR + DDR2 שיעבדו ביחד
אם אני זוכר נכון זה ככה בכל הלוחות המעורבים
ל ECS אין דף על הלוח הזה, ואת החוברת שלו החביאו באיזה ארכיון:
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=74&DetailName=Manual&DetailDesc=K7S5A(1.1)&MenuID=45&LanID=0
הלוח הזה הוא למעבדי K7 (סוקט A של AMD) ותומך גם ב SDRAM וגם בDDR עד מהירות 266MHz, אבל בשום מקרה לא במקביל, כלומר אם אחד הזיכרונות שלך הוא SDRAM והשני הוא DDR לא ניתן לעבוד איתם ביחד.
Dual Channel - כמובן שאין לך בלוח הזה...
מהירות ה BUS המקסימלית שלו היא 266MHz, ולכן כל זיכרון DDR שתשים בו יירד למהירות של 266MHz (אלא אם כן תמצא זיכרון PC1600 שעובד ב 200MHz ואז בכלל המהירות תרד, אל תחפש).
לא כתוב במפורש שהלוח לא תומך בזיכרונות של 512MB (במודול אחד), אבל בטבלת הזיכרונות שלו מצויינים מודולי זיכרון עד גודל של 256MB. מצד שני כתוב שהלוח תומך עד 1GB זיכרון, מה שמעיד על כך שיכול להיות שהלוח כן תומך בזיכרונות של 512MB (כי יש רק 2 סלוטים ל DDR ומקסימום זיכרון של 1GB).
אם אתה מעוניין להשקיע בשידרוג המחשב שלך (למרות שהוא דיי מיושן), אולי כדאי שתשקול קניית זיכרון של 512MB מסוג DDR400 כמובן - המחירים היום מאד נמוכים (בסביבות ה 250-300 ש"ח ל 512MB), אבל צריך לבדוק האם הלוח מסכים לקבל את הזיכרונות האלו (ביחידה אחת או ב 2 יחידות של 256MB). עדיף לבדוק בחנות לפני שקונים.
אם אתה מעוניין להשתמש בזיכרון הקיים - ה SDRAM, הזיכרון השני חייב להיות גם כן SDRAM, אבל כמובן שהוא נדיר יותר (בגלל שהוא ישן) ולכן מחירו גבוה יותר (לא משתלם).
אם כבר יש לך 2 זיכרונות מאותו סוג (שניהם SDRAM או שניהם DDR), אני לא רואה שום סיבה שהם לא יעבדו יחד, אלא אם כן אחד הוא דו-צדדי והשני חד-צדדי וללוח יש בעיה לעבוד עם שניהם יחד (לא מצויין בחוברת).
