בעיה חמורה - המחשב לא עולה לאחר שינוי הזיכרון מT2 לT1
שלום לכולם.
קראתי פה בפורום ששינוי הזיכרון בביוס מT2 לT1 משפרת את הביצועים בהרבה ולא פוגעת בכלל בכלום.
ניסיתי את זה(אני עכשיו מדבר ממחשב ישן יותר) על המחשב שנמצא בחתימה ולאחר שעשיתי SAVE AND EXIT המחשב פשוט לא עלה !
כאילו יש קול שהוא עובד אבל אין שום דבר על המסך, כלומר המסך שחור לגמרי ואי אפשר לעשות כלום. אפילו לכבות את המחשב אי אפשר וצריך בשביל זה להוציא את החיבור של הספק מהחשמל.
מה יכולה להיות הבעיה ואיך אני פותר אותה?? האם יכול להיות שנשרף חלק מהמחשב?!?
אני מאוד לחוץ. תודה מראש.
נ.ב המעבד נמצא ב2200 מה"ז.
[ltr]nothing is damaged
just clear the CMOS and redefine the bios settings.
if you don't know what I'm talking about just say and I (or somebody else) will explain.[/ltr]
תאפס את הביוס, תחזיר אותו לברירות המחדל שלו.
לא כל זכרון מסוגל לפעול ב T1, מן הסתם זכרון סמסונג רגיל עובד ב T2.
אבל זאת הבעיה! שאני לא יכול להיכנס לביוס ! מופיע לי מסך שחור כאילו המסך מכובה.
אפשר לאפס את הביוס ע"י הוצאת הבטריה שעל הלוח אם או ע"י הזזת גאמפר בלוח האם (תלוי בלוח)
חפש בחוברת הוראות שלו איך מאפסים את הביוס.
תוציא את הזכרון מהשקעים שלו אם באמת אי אפשר להיכנס ל BIOS, אבל תנסה
לכבות את המחשב עלידי ניתוק מהחשמל ובהפעלה הבאה תיכנס לביוס, גם אם הזכרון
מוגדר לא נכון עדיין צריכה להיות גישה לביוס.
כאשר אתה מפעיל את המחשב מחדש אתה ראוה משהו על המסך או שהוא נשאר
שחור במשך כל תהליך ההפעלה ולא רואים כלום?
מה קשור?
לא יעזור וסתם יבזבז את הזמן שלו ואולי אפילו יסכן את המחשב שלו (בהתקנה חוזרת לא נכונה)
אל תכתוב דברים שאתה לא מבין בהם.
נקה CMOS לפי חוברת ההפעלה.
נ.ב תפוחים חזר!
זה בדיוק מה שקרה לי שניסיתי להוסיף זיכרון לפני יומיים...
