שאלה על המעבד שיש ב-KSP
שלום
רציתי לדעת אם המעבד הזה
Athlon 64 3000+ (S-939)
הוא עם BOX או בלי
ועוד משהו אם הוא בלי BOX אני לא יצתרך להוסיף קירור)במידה ואני לא עושה OC)
כל המעבדים ב-KSP באים עם מאוורר לפעמים מדובר באורגינל לפעמים מדובר במשהו שהם מוסיפים.
1. אם לא רשום לך BOX אז רוב הסיכויים שהוא TRAY
בדרך כלל לBOX יש 3 שנים אחריות ולTRAY רק שנה (לא תמיד)
2. בכל מקרה צריך קירור ללא קשר לאם אתה עושה OC או לא
בKSP מצויין שכל המעבדים באים עם מאוורר
יש לי 2 מאוררים במארז זה מספיק?
ובסוג TRAY אין מאוורר
כמו שאמרתי, כל מעבדי AMD המוצגים באים עם מאוורר מקורי או חלופי.
[attachment deleted by admin]
חובה שיהיה קירור על המעבד ללא קשר לכמה מאוורים יש לך במארז
נ.ב
בדיקה נוספת באתר KSP מעלה שיש להם אחריות על כל המעבדים למשך 3 שנים
נ.ב
רק אם הם מרכיבים לך מחשב ,אתה מקבל 3 שנים אחריות על המעבד.
בקשר לקירור-עד כמה שידוע לי ולפי מה שאני קיבלתי ,הם נותנים קירור של טרמלטייק.
אז אני מבין שאני יכול לקנות מ KSP את המעבד בלי לחשוש שהוא יתחמם
מה החום של המעבד בזמן מנוחה ופעלוה)המעבד שצינתי בראש בהתחלה(
לפי העמוד הזה http://www.ksp.co.il/hwarranty.php
הם נותנים אחריות לשלוש שנים ולא מציינים שום דבר בקשר להרכבה אצלם
אם בפועל הם לא נותנים את זה אז זאת הטעייה בפרסום וניתן לתבוע אותם על כך
למעבדי K8 (בתוכם ATHALON 64 ) אין בעיות קריטיות של התחממות
לרוב אתה יכול להשתמש בהם כמעט בכל מאוור קיים בלי חשש ובכלל זה המאוורר שאתה מקבל מKSP
ברור.במנוחה בין 30-35 ,במאמץ בסביבות ה50 נראה לי{בסוקט 939 ,בסוקט 754 קצת יותר במאמץ}.
כנ"ל בלוגיק ברמת גן
אתה קונה פנטיום אורגינל ומקבל מעבד ומאורר בנפרד
שואלים למה זה בא ככה ומקבלים תשובה "נתתי לך משהו יותר טוב".
לדעתי גם KSP וגם לוגיק לא קונים אורגינל אלא מיבאים מעבדים בעצמם
בלוגיק יש גם בוקס.ב KSP זה רק OEM.
הם נותנים מאוורר חיצוני רק אם אתה לוקח OEM.
אם אתה לוקח בוקס אסור להם בכלל לפתוח את הקופסא ולשנות דברים שם.
אצלי הטמפרטורות על המאוורר שKSP נותנים בסטוק שזה הTR2 של Tt אני עובד על 32-40 במנוחה ו40-48 במאמץ.
