מסך כחול של הווינדוס. פירוט בפנים.
קמתי בבוקר ולהפתעתי ראיתי שיש מסך כחול, העתקתי את מה שהיה כתוב שם:
A problam has been detected and windows has been shut  down to prevent damage
to your computer.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer.
If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installd.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software.
disable BIOS memory options such as cahching or shadowing.
If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer,
press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
***  STOP: 0x000000D1 (0x00000019, 0x00000002, 0x00000000, 0xF764282E)
***  ndiswan.sys  -  Adsress F764282E base at F7636000, DateStamp 41107ec6
Beginning dump of physical memory.
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further assistance.
ממה זה קרה?
דרייבר בעייתי. למיטב ידיעתי, ndiswan.sys מסופק עם ה-Windows, ולכן בדרך כלל התקנת ה-SP האחרון תפתור את הבעיה. הייתי מנסה גם לעדכן דרייבר לכרטיס רשת/ מודם.
