איזה מארז לקחת? COMPUCASE CI-6A19 או Coolermaster CAC-T05 Centurion ?
אהלן,
אני קונה מחשב חדש, עם ספק כח בנפרד,
איזה מארז עדיף מבין השניים?
ה COMPUCASE עולה 340 ש"ח
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=741
וה COOLERMASTER עולה 400 ש"ח:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4973
על ה COOLERMASTER גם מצאתי ביקורות טובות -
http://secure.newegg.com/NewVersion/FeedBack/CustRatingReview.asp?DEPA=1&Item=N82E16811119057&page=1
באתי לקנות את הקומפיוקייס... אבל עכשיו שראיתי את הקולרמאסטר אני חושב ללכת עליו... מה אתם אומרים?
תודה!
הקולרמאסטר בלוג'יקPC מגיע ללא חלון! בפנדה הוא נמכר עם חלון ב450 שקל.
לקומפיוקייס יש זרימת אוויר טובה יותר. אבל הקולרמאסטר יותר מרשים חיצונית.
תעשה את השיקולים שלך :)
כדרך אגב, אני לא מבטיח שהבבדל בזרימת האוויר יבוא לידי ביטוי בטמפרטורת המעבד, מכוון שלקומפקיויס יש את היתרון של מאורר 120ממ מקדימה, ולקולרמאסטר יש את היתרון שכל הפאנל הקדמי "אוורירי" ככה שזה דיי מתקזז.
למה אתה אומר שהוא בא בלי חלון?
איפה זה רשום? רשום שם שהוא בא בלי ספק כח, אבל אני לא רואה שם משהו על החלון, ובתמונה רואים את החלון...
לקולרמאסטר יש כניסות USB, FIREWIRE, ו AUDIO,
ומהמפרט של הקומפייוקייס לא ממש הצלחתי להבין אם יש לו גם את כולן, או רק USB....
קראתי ביקורת עליו בפנדה:
"הייתי שמח לדעת (כמו שארז אמר) איך מחברים את הממשק שבחלק הקדמי של המארז. נראה כאילו הלוח צריך לתמוך בחיבור שיש לו שם. "
האם אמורה להיות לי בעיה לחבר את החלק הקדמי ללוח אם ככה שיציאת ה USB תעבוד?
והאם המארז הזה בא גם עם FIREWIRE ו AUDIO מקדימה, שיהיה אפשר לחבר אליהם את הלוח אם, או שצריך לקנות איזה משהו נפרד כדי לאפשר את זה?
באתר הזה:
http://www.coolcases.com/catalog/case_cclx6a-fp-fkff.htm
רשום:
FRONT I/O - USB 2.0 only
(opt'l PCB with USB, 1394, audio in & out if avail.)
למה הכוונה שזה אופציונלי? מה זה PCB? משהו שצריך לקנות בנפרד??
תמיד חשדתי שאם הם לא מציינים בפירוש שזה עם חלון אז זה לא... באמת התקשרתי לשאול ב LOGICPC והם אמרו לי שהתמונה להמחשה בלבד והוא מגיע ללא חלון.
PCB זה לוח מולחם. כנראה שחלק מהמארזים מגיעים עם החורים בפלסטיק ל AUDIO, אבל בלי הרכיב שמתחברים אליו.
זה לא מצויין בדף המוצר של החנויות מי מגיע עם האופציה ומי לא, לצערי הדרך היחידה לדעת בוודאות זה להתקשר ולשאות אותם.
הבנתי... אז זה בעצם זה:
http://www2.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16811119068
שמה באמת מצויין שהמארז מגיע ללא ספק כח כמו שרשום באתרים הישראלים, ועל המארז עם הלון רשום שהוא מגיע עם ספק של 30 וואט...
מצאתי אותו גם בזיגזג ב 380 ש"ח, בתמונה יש חלון אבל רשום שהוא בא ללא ספק...
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=1964
