כמה שאלות לגבי AMD
התקנתי דרייבר של AMD :
Cool & Quiet
והפעלתי את האפשרות הנ"ל בביוס.
כאשר הפעלתי לאחר מכן את CPUZ ראיתי שהוא רושם ב - CORE SPEED 1010 MHZ במקום 2010 כאשר האופציה על DISABLED.
מה הסיבה לכך ?
מה זה cool & quiet ולמה זה טוב ?
האם זה תקין שהוא משנה את המהירות. ?
2.
התוכנה סיסופט סנדרה מראה לי שטמפרטורת המעבד שלי היא 50 מעלות
, האם זה תקין או גבוהה מידי.
(המחשב לא עבר שום אוברקלוקינג)
לעומת זאת מחשב האינטל שיש לי לידי שהוא 2.6 GHZ ו - 800FSB מדגם NORTHWOOD סוקט 478 הטמפרטורה היא 25 מעלות...
בנוסף לזה סנדרה מודיעה לי שהמאוורר שלי כשל .. למרות שהוא לעיתים מסתובב ומפסיק ( אגב זאת הגירסה הכי עדכנית של סנדרה)
למה זה קורה ?
3
שאלה אחרונה לגבי הזיכרונות שלי.
מאיזו שהיא סיבה CPUZ לא מזהה את הזיכרונות שלי מסוג GSKILL , כלומר הוא רושם את התזמונים לא נכון ואת השם שלהם הוא לא רושם בכלל,
בנוסף הוא מציין שהם נמצאים בסלוטים 3 ו - 4 כאשר הם בכלל במצב של דואל בסלוטים 2 ו - 4 .
האם יש סיבה לכך ??
תודה רבה למקצוענים שיוכלו לעזור לי בבעיות
אבי
1)cool and quiet -הנה הסבר http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_9485_9487%5E10272,00.html
עכשיו זה לא היה אמור לשנות את מהירות הליבה תכנס לביוס ותשים את הכול על הדיפולט.
2)הטמפרטורות גבוהות מאוד יחסית למעבד שלך. גם אם זה במאמץ וגם אם זה במנוחה.תקנה גוף קירור ומאוור בהתאם.(xp 120 ועוד איזה טנדרבלייד)
אם המאוורר שלך מסתובב ומפסיק כנראה שיש לו איזה שהיא בעיה.תנסה להוציא אותו לנקות אותו לשמן אותו.
3)לגבי הזכרונות ממש מוזר ..עם איזה גירסא אתה של cpu-z?
זה מה שמוזר - בביוס הכל על DEFAULT ועדיין CPUZ מזהה את ה - CORE SPEED בכ- 1000 פחות.
גירסת ה - CPUZ היא 1.28, העדכנית ביותר.
המעבד הוא חדש כך גם המאוורר שלו, אני לא אוברקלוקר ולכן איני רואה צורך לרכוש איוורור וגוף קירור.
פשוט תמוהה לי הנושא שהטמפ' שלו כל כך קיצוניות לעומת האינטל שלי.
לנקות את המאוורר אין טעם בעיקר משום שהוא חדש דנדש, הבנתי שהוא אמור להסתובב ולהפסיק במעבדים AMD64 החדשים
אולי אני טועה ?
ואני עדיין לא מבין למה לא מזהה לי את הזיכרונות..
אגב קצת נתונים על המערכת אולי יעזרו :
amd athlon 64 winchester 3200+
dfi lanparty ultra d
512x2 Gskill 2-3-3-6 pc3200 400mhz Dual.
Shappire Radeon X850pro vivo
אולי אני טועה ?
תעלה ידנית ל2000.
לא שמעתי על זה שבמעבדים החדשים המאוורר צריך להסתובב ולהפסיק.(גם לי יש מעבד חדש של AMD)
תראה 50 מעלות זה ממש ממש קיצוני במיוחד לוינצסטרים שצירכים לפעול בפחות מעלות מהניוקסטל.
וזה לא משנה אם אתה אוברקלוקר או לא תראה בביוס מה הטמפרטורות שלך אם הם באמת 50 מעלות הייתי ממליץ בחום לקנות קירור אחר..
אבל ההחלטה שלך..
תנסה אולי עם תוכנה אחרת ולא CPU-Z
אגב, אתה מרגיש שהמחשב עובד יותר לאט?
ה-Cool n Quiet של הWinchester (וגם של מעבדי CG למיניהם) מוריד אותו ל1Ghz, זה נורמלי לגמרי
תשתמש בתוכנת הניטור של יצרן הלוח בשביל טמפ'
איך זה יכול להיות?
אם זה באמת מוריד את זה לגיגה אחד הרי שהוא משתמש בחצי מהיכולת של המעבד שלו?
הCool n Quiet עובד רק כשהמעבד בIdle, לא כשהוא מריץ משהו
הוא מוריד את המהירות והמתח בשביל לחסוך בחשמל ובהתחממות
זאת אומרת שמתי המחשב מריץ משהוא הוא חוזר ל2 גיגה?
וזה רק בווינצסטרים ככה?
ברגע שיש עומס על המעבד הוא חוזר מיד ל-2Ghz.
מעבדים בסטפינג CG,D0 יורדים ל-1Ghz ו-1.1v
מעבדים בסטפינג C0 יורדים ל-800Mhz ו-1.3v
היכן אני מוצא תוכנת ניתור של היצרן ?
נסה על הדיסק של הלוח, אני לא הצלחתי למצוא אותה באתר שלהם
