חודשיים עבודות שירות לאב שתקף את גיא רייף
עבד אל מונעם אבו סאלח מסחנין, אב שכול שהיכה את רב פקד גיא רייף בעת שהעיד בדיוני ועדת אור, נידון אתמול בבית משפט השלום בירושלים לחודשיים עבודות שירות, חצי שנה מאסר על תנאי, ופיקוח של קצין מבחן למשך שנה. אבו סאלח שבר אז אבו את אפו של רייף. אבו סאלח, שבנו נהרג באירועי אוקטובר 2000, כפר תחילה באישום של גרימת חבלה חמורה, אך לאחר מכן הודה במעשה כחלק מעסקת טיעון. העונש המרבי על עבירה זו הוא שבע שנות מאסר.
בגזר הדין ציין נשיא בית משפט השלום, אמנון כהן, כי אבו סאלח סבור עד היום שרייף הרג את בנו, בן 19. אף גורם מוסמך לא קבע שרייף הוא שירה בנער, אך לדברי השופט, גם אם ייקבע כך בעתיד, אין זאת כדי להצדיק את התקיפה. עם זאת כתב השופט, כי אפילו התובע, עורך הדין איתן כהן, הסכים שיש בכך נימוק משמעותי להקלה בעונש.
למרות דברים אלה דחה השופט כהן המלצה של שירות המבחן להסתפק בעונש של פיקוח ושירות לתועלת הציבור. השופט ציין, כי לאבו סאלח יש הרשעות קודמות, בהן תקיפת שוטר, בריחה ממעצר והעלבת עובד ציבור. השופט גם קבע כי הדוגמאות שהביא סניגורו של אבו סאלח, עורך הדין חסן ג'בארין, לעונשים קלים שהוטלו בעבר בגין עבירות דומות, לא נגעו למקרה הנדון. כן מתח השופט ביקורת על שההגנה כפרה תחילה בכתב האישום. עם זאת קיבל השופט את טענת ההגנה, כי יש להתחשב בעובדה שאבו סאלח הודה במעשה והתחרט עליו.
אבו סאלח, בן 50, תקף בחודש מרץ את מפקד משטרת משגב, רפ"ק גיא רייף, במהלך עדותו בפני ועדת אור החוקרת את אירועי אוקטובר במגזר, לאחר שאמר כי איש לא נפגע מהירי שלו. למחרת התקיפה אמר אבו סאלח כי אינו מצטער על האירוע והוסיף כי היה "מוכן לקבל 1,200 אגרופים אם רק יחזור בנו לשעה אחת".
הכתבה פורסמה בוואלה!
התגובות שם היו ברובן מטומטמות לגמרי, מה דעתכם על העניין?
  • תגובות 43
  • צפיות 6.2k
מגיע לו יותר
לא מגיע לו כלום גם אם הבן שלו מחבל שניסה להתנקש בחיי חיילים הוא אחרי הכל נהרג, בצדק או שלא בצדק, ע"י פקד רייף.
לא משנה מה הבן שלך עשה, לעמוד מול האיש שהרג את היקר לך מכל זה לא קל ואף אבא אני חושב לא היה נותר מאופק וחלילה שאף אבא לא היה רוצה להיות במקומו, איגור אם חלילה נניח ויש לך אח והוא היה שולף סכין על שוטר והשוטר היה יורה בו למוות אתה היית עומד מול השוטר בפנים קרות ? אני לא חושב, האב ביזה את בית המשפט ותקף את פקד רייף אבל יש נסיבות מסויימות ולדעתי צריך להקל או לבטל את עונשו אחרי הכל הוא איבד את בנו שזרק אבנים ולא חגר חגורת נפץ או משהו.
זאת דעתי לעת עתה לפי המידע שיש לי על המקרה
:nono:
תאר לך שאתה ממלאה תפקיד בתור חייל , והמון רב תוקף אותך , ואתה חייב להשתמש בנשק ? אז אחרי זה אתה הולך לועדת חקירה ?
איזה שטות וחלמאות !
מה שהיה שם זה מרד , רצח , המוני ערבים תקפו יהודים . ואם לא היו חיילי המשטרה , כן אני קורא להם חיילים בשירות מלחמה , מאות יהודים היו נפגעים מהלינ'צים שהיו מבצעים בהם "שומרי החוק הערבים " .
ועדת החקירה הייתה תשלום עבור הציבור הערבי בניסיון הצלה מאוחר מידי של ראש הממשלה הכושל אהוד ברק !
ועדת החקריה אחת הטעויות הגדולות שנעשו בזכות יועץ המשפטי של הממשלה , וראש הממשלה לשעבר.
כל הערבים טוענים שהם עברו במקרה ,ולא עשו שום דבר רע , ראו דוגמא מוחמד אדורה , ילד האינתפאדה הסמל של הפלסטינאים . בסוף מתברר שהוא בנו של משתף פעולה והוא הוקרב על מזבח האינתפאדה האומללה של הפלסתינאים .
עם אכזר !
ועוד דבר :
הדעה שערבי -"רק זרק אבנים " דיי מקוממת ולא במקום . במקרה בזמן האחרון החיזבאללה -" רק יורה נ.מ" - אח"כ נגיע לסאדם חוסיין - הוא רק זורק טילי סקאד C . העם אוהב לקבל את השגרע ! ולהתמודד תמיד עם האסונות כשמדובר במאות הרוגים .
גם ערבי שרק זרק אבנים , דינו במצבים מסויימים - מעצר והענשה חמורה ,ואם מדובר בתקיפה המונית ויש יריות , מותו = דינו !
זה הוא או אתה תחליט מה אתה היית עושה להישאר חיי או למות
מה גורם לך לחשוב ש"ההמון הערבי הזועם" רצה לעשות פרעות ביהודים המסכנים?
היית שם? רוב הסיכויים שלא, אז על מה אתה מדבר?
מספיק עם כל ההקצנות האלו, אנחנו לא כאלו מסכנים כמו שאתם מציירים אותנו! איזה מרד? איזה רצח? על מה אתה בכלל מדבר?
מה ?! לא ראו ?! איך שהם התנפלו על כביש אום אלפחם .... וזרקו אבנים על מכוניות , וניסו לעצור אזרחים בין נצרת עלית לתחתית .
אל תשכח שהם זרקו אבנים על אזרח והרגו אותו .
מה לא ראו כמה החזיקו כלי נשק חם ? מי שלא ראה לא רצה כי הוא עיוור מאהבה לערבים !!!
אז מספיק עם ההקצנות האילו ??? על מה אתה מדבר ? מנהל פורום חביב נחמד ויפה נפש !
ומה גורם לך לחשוב שההמון הערבי הזועם לא עשה את מה שראינו בטלוויזה ואנשים רבים ראו בעיניהם?
אני אישית לא יודע מה הם עשו שם, אבל זה השאיר נתיב של הרס!
ומכיוון שאני בן-אדם בוגר, אני מסוגל לעשות אחד ועוד אחד
ודקרו שישה אזרחים, וירו באחד.
כן, אני בטוח שדווקא זה שרייף ירה בו הוא שדקר שישה אזרחים וירה באחד והרג מישהו עם אבן.
הוא בטח גם זה שתכנן את כל הפיגועים וריסק שני מטוסים לתוך מגדלים התאומים...
וואהו מה הקשר ???
כולם קוראים 13 ערבים שנהרגו - נרצחים . האמנם ?
מתפרעים בוזזים , הורסים , זורקי אבנים (שזה ממש שטויות וכסף קטן ) ואחרי שמגינים מפני ההמון המתפרע , קוראים להם נרצחים .
אכן המחבלים המתאבדים הם לא נהרגו בפעולה , הם נרצחו !!! כן אנחנו גרמנו להם לשים את המטען ובגללינו הם נרצחו !!!!!!
תפסיקו עם השטויות האילו . זיבלוי השכל האלה מתחילים להמאס עליי !
13 ההרוגים האילו הם חבורת שפלים בני בליעל , שניסו לפגוע בנו . ואפילו אם הם שילמו מיסים ויש להם תעודת זהות ישראלית הם רצו לרצוח יהודים שעברו בצומת אום אלפאחם .
לא מחאה ולא בטיח !
אתה לא מבין שבשום פנים ואופן אסור לפתוח באש לעבר מפגינים ?
בשביל זה יש גז מדמיע ואלות...
כן, הם נרצחו. נרצחו בדיוק כמו שנרצחים אנשים בפיגועים.
13 הרוגים לא ניסו להרוג אותך, מתי כבר תבין את זה?
הרוב מאלו שנהרגו בכלל לא השתתפו בהפגנות!
זה כמו שתהיה הפגנה ליד הבית שלך ואז מישהו ירה בך, למרות שלא השתתפת בהפגנה..
ובכלל, מה הקשר?
הנושא הוא האב שהכה שוטר, ובית המשפט היה צריך להתחשב בנסיבות.
אולי אנסה להסביר לך טיפה אחרת .
רעולי פנים מנופפים באקדחים שלופים (לך תתמודד עם זה באלות וגז מדמיע ..... פחהההה בדיחה ) .
אני אגיד לך , שברגע שאני רואה ערבי עם אקדח , אני עם נשק שלוף ודרוך מוכן לקראתו . בחיים אבל בחיים אל תתן לערבי אקדח ותפנה אליו את הגב . למה ? כי הוא ירצח אותך לא משנה איך ומתי ! מתי תבין את זה ? כשזה יהיה קרוב אליך .
אני הייתי בעזה . אני הייתי בשטחים . אני שמרתי על התחלויות . ואני ממש יודע מה זה ערבי רעול פנים עם חתיכת צינור או משהוא שדומה לאקדח .(חתיכת צינור לעיניין , טילים מתוצרת ביתית שבאמת יכולים להזיק לעמדת שמירה אם אתה ישן )
כל המפגינים היו ערבים , קרובים של הפלסטינאים שמוכנים לרצוח בדם קר אותך אותי ואת השוטרים .עובדה .
אתה עדיין מתחמק מהנושא.
