Fit-PC... תחליף קל משקל ל-NETBOOK להצגת מצגות בלבד? נוספו עוד סקירות.
אני מחפש את המחשב הקטן, הקל והזול ביותר להצגת מצגות למרצה באוניברסיטה.
נתקלתי לאחרונה ב-Fit-PC. רק 380 גרם + ספק קטן ומריץ XP מלא עם יכולות אלחוטיות מלאות ודיסק גדול.
סקירות קיימות לדוגמה
ועוד פירסומים שונים בבלוגים ברשת
מה דעת המומחים בעניין?
CPU: AMD Geode LX800 500MHz
Chipset: AMD CS5536
Display: Integrated Geode LX display controller up to 1920x1440
Memory: 512MB DDR 333MHz soldered on-board
Hard disk: 2.5 IDE 60GB
Ports:
RJ45 Ethernet port 100Mbps
WLAN 802.11b/g 54Mbps
3 x USB 2.0 HiSpeed 480Mbps
mini RS-232 (RX/TX)
VGA DB15
Stereo line-out audio (headphones)
Stereo line-in audio / Mic
  • תגובות 62
  • צפיות 6.9k
אם כל מה שמעניין אותך הוא להריץ מצגות אתה לא צריך שום מחשב מספיק מקרן
ישנם מקרנים אשר יכולים להקרין מצגות וסרטים ישירות מחיבור USB - ראיתי אחד כזה של אפסון בפעולה (לא זוכר את הדגם אבל זה היה לפני מספר שנים)
לגבי המכשיר הספציפי נראה חא כלל וכלל רק חבל שאין לו DVI או HDMI - אל תצפה ממנו ליותר ביצועים אפילו נטבוק יותר חזק ממנו
כל טוב,
גבריאל
נראה חא?
:nixweiss: TYPO, לא?
כל החדרים באוניברסיטה מצויידים במקרנים מובנים בתקרה וודאי שאין כוונה להסחב ממקום למקום עם מקרן...
כרגע היא עם ASUS R2H ששוקל כ~900 גרם + ספק לא קטן ומבוסס על סלרון 900ULV, זיכרון של 1.3G עם דיסק של 30GB ומריץ XP-MCE בלי בעיה.
המצגות הם ב-PowerPoint2003 וכוללות גם סרטונים רבים באיכות XVID או DVD ולכן יש צורך בנפח אחסון סביר.
כרגע היא עם ASUS R2H ששוקל כ~900 גרם + ספק לא קטן ומבוסס על סלרון 900 ULV, 1.3G זיכרון, 30GB איחסון ומריץ XP-MCE בלי בעיה.
אכן TYPO
התכוונתי שהוא לא נראה רע כלל וכלל
בכל מקרה הוא לא בר השוואה לנטבוק אפילו מבחינת הביצועים - מעניין כמה עלות דרך אגב - זה נראה פתרון לא רע לדברים אחרים (כמו מחשב טרמינל, עמדת גלישה וכו')
כל וב,
גבריאל
לאיזה מעבד הוא מקביל בערך? רק לפי התדר הייתי מניח שהוא חלש פי 2 בערך מהסלרון 900 ULC שב-R2H שלי וזה לא מעודד במיוחד...
משהו דומה ל-P3-500MHZ, לא?
לשם השוואה, ה-ATOM החד ליבתי בנטבוקים חלש פי 2 בערך מסלרון שולחני בן ימינו למיטב ידיעתי והוא רץ על 1.6GHZ בארכיטקטורה עדיפה על הסלרון 900ULV כלומר בהערכה גסה ה-ATOM270 מהיר פי 2 מהסלרון 900ULV ובערך פי 4 מה-AMD של ה-FitPC... נשמע הגיוני?
נראה לי הכי הגיוני להריץ עליו דווקא WIN2K שקליל בהרבה מ-XP אבל אני לא בטוח שכל החומרה שלו נתמכת...
הפצת לינוקס קלילה מ-LiveUSB יכולה להיות מעולה (ואז אפשר לקחת diskless ב-1200 ש"ח) אבל כל המצגות הן של POWERPOINT2003 וזה קצת בעיה...
500 MHZ יריץ XP , יזיז את העכבר טוב מאוד
מעבר לזה , כניראה יקח איזה חצי שעה שעה עד שהוא יפתח מדיה ויריץ מצגת (אל תתפלא אם הוא יתקע על זה)
ואם אני לא טועה דרישת המינימום לאקס פי זה מעבד 700 MHZ .
יש לך את הEEE PC , דגם ה4 ג'יגה SURF .
מחשב מעולה , קטן וזול. אתה לא מרגיש אותו בתיק
אתה יכול לשים עליו אקס פי בכייף , ולהשתמש בו למצגות הוא ממש מעולה לדעתי ..
יריץ לך הכל וקצת יותר , במחיר ממש משתלם.
גבריאל - תודה, אבל לבנות מחשב לא ממש מעשי כשהמטרה היא ניידות ומשקל סופר-נמוך.
רב תודות על הסקירה.
אבירם - תודה, אך לקנות NETBOOK זה לא ממש אופציה כי כבר יש לה UMPC מצויין שאינו נופל מהם בהרבה, שוקל קצת פחות וכולל מסך מגע, GPS, דיסק גדול ועוד ועוד. אני מניח ש-WIN2K יריץ הכל הרבה יותר מהר על ה-AMD אבל ככל הנראה זה עדיין יהיה איטי. מעצבן.
הוא באמת ירוץ ואיטי בהרבה..
וזה מאוד מעצבן. מאוד!
גם הEEE יש מסך מגע שאתה יכול לשים וכל מני שטויות כאלה (שה4 GB לא ירתיעו אותך)
והיתרון הגדול בEEE שמתי שכבר לא תצטרך אותו למצגות (מתישהו זה יקרה אני בטוח) תוכל להשתמש בו לדברים אחרים...(אופיס שירים אינטרנט שזה הוא מעולה וזה הוא עועד)
לכן ההשקעה (הקטנה)ניראת לי דיי משתלמת גם לעתיד (לדעתי בכל אופן חח)
השאלה גם אם אתה לא מוכן לוותר על כל הפיצרים האלה כמו GPS דיסק גדול יחסית וכל הדברים האלה..
לשיקולך.
מה הדין לגבי מחשבי SFF?
איזה לדוגמה? הם ניידים בכלל? אני מזכיר שזה לאישתי שמרצה 7-8 קורסים בשבוע באוניברסיטה וצריכה להתנייד איתו בתיק 6-9 שעות ביום.
לשיקולך.
לא הבנתי... כבר יש לה את ה-R2H המצויין, למה עוד מאותו דבר?
אם אתה רוצה, קח את המחשב לשבועיים ניסיון ללא התחייבות.
לא תהיה מרוצה - תחזיר.
אגב מצידי כל משתמש HWZone שרוצה, יכול לקחת אותו לשבועיים ניסיון ללא התחייבות
רק שאין לי הרבה מלאי לכן כל פעם רק 2-3 אנשים יוכלו לקחת, ואז כשהם יחזירו, מישהו אחר יוכל לקחת.
אם מישהו מעוניין, תמצאו את הפרטים שלנו ברשימת משווקים של FIT-PC (משווק בישראל)
יוגב עזרא - Green Gadgets
אני בכוונה לא אשאיר כאן לא דוא"ל ולא טלפונים כדי שזה לא יהיה פרסומת ותצטרכו לעבוד קצת כדי למצוא את הפרטים שלי
מעניין אותי אם המחשבים האלה חוזרים הרבה לחנות עקב תקלות טכניות וחומרתיות.
עד עכשיו חזרו לי 2 סה"כ. שניהם עקב סוללת CMOS מתה.
מן הסתם לא ידעתי את זה ברגע שמכרתי אותם.
אבל אחרי התקלה הזו, אני בודק כל סוללת CMOS לפני שאני מוכר מחשב.
ומאז לא חזר שום דבר.
יוגב שלום,
ראשית, רב תודות על התגובה והנכונות לעזור כאן - בהחלט מדובר במוצר נישה מסקרן מאוד והייתי שמח לקבל את ההצעה ולהתנסות איתו לפני הקניה (גרסת ה-XP החדשה).
אני אחפש את הפרטים שלך ברשת (כבר ביקרתי באתר שלכם לפני כן) ואשמח אם תוכל ליצור עימי קשר עם פרטים נוספים ע"י מענה להודעה זו.
דרך אגב, מומלץ בעניין לצוות האתר (קשרי חוץ/ פרסום) בעניין - אני מניח שיהיה להם רעיון טוב יותר ממני כיצד לקדם את העניין באופן מסודר.
שוב תודה,
גונן ברקן.
