    22/11/2026
    21/11/2026
    21/11/2026
    21/11/2026
    19/11/2026
    22/11/2026
    21/11/2026
    21/11/2026
    22/11/2026
    21/11/2026
    21/11/2026
בקריאה עכשיו: חיים על הקצה: Galaxy S6 Edge בביקורת
ביקורותגאדגטיםסמארטפונים
עדכון אחרון: 26/07/2015 בשעה 23:49
WizMaster
09/06/2015
12 דקות קריאה
לקחנו לבדיקה את גרסת האדג' של מכשיר הדגל של סמסונג כדי לראות האם מסך שמגיע עד לצדדים שווה תוספת מחיר לא מבוטלת
main_00_02_1920x1080
הקדמה - התחרות אימתנית והצרכנים מרוויחים
אם קראתם את הביקורת שלנו על הגלקסי S6, אתם כבר יודעים שהוא לא המכשיר האהוב עלינו. ממש לא. זה לא שהוא מכשיר רע, אלא נותן מעט מדי עבור מחיר גבוה מדי. בעולם הסמארטפונים, עולם תחרותי ביותר שבו כל יצרנית מנסה איכשהו לבדל את עצמה משאר העדר, סמסונג החליטה לנקוט בגישה שונה, לפחות בדור הזה. אז היא שיחררה מכשיר דגל מעוצב להפליא אבל משעמם למדי ושיחררה יחד עמו דגם שונה, כזה שמגיע עם גימיק שלאו דווקא מתאים לכלל האוכלוסייה. זה לא פעם ראשונה שהיא משחררת גרסת Edge וגם הנוט 4 הגיע עם גרסה שכזו אך כאשר רק צד אחד של המסך מתעקל מעבר לקצה ולא שני הצדדים כמו כאן. אז האם מדובר בתחילתו של טרנד חדש ואמיתי בעולם הסמארטפונים או שמא מדובר בגימיק משעשע ותו לא? בואו ונבדוק.
אהבנו
עיצוב מעולה ומושך תשומת לב; אותו מסך מצויין מה-S6 רק קמור; ביצועים מצויינים; מצלמה נהדרת
לא אהבנו
אין כרטיס מיקרו SD; אין סוללה נשלפת; חיי סוללה לא מרשימים; מחיר גבוה במיוחד
גזר הדין
גרסת האדג' של מכשיר הדגל של סמסונג מכוונת ופוגעת למשבצת קטנה ביותר, גימיק משעשע המציג טכנולוגיה חדשה ומעניינת אך ללא יתרון או שימוש אמיתי (כרגע). אם אתם מוכנים לשלם כ-600 ש"ח יותר מהגרסה הרגילה של ה-S6 (כ-4,299 ש"ח אצל היבואן הרשמי לגרסת 32 ג'יגה בייט), מי אנחנו שנשפוט אתכם…
מפרט טכני
דגם: Samsung Galaxy S6 Edge SM-925F
מערכת הפעלה: אנדרואיד 5.0.2 Lollipop
מעבד: Exynos 7420 עם ארבע ליבות מסוג A57 במהירות 2.1 ג'יגה הרץ ועוד ארבע ליבות מסוג A53 במהירות 1.5 ג'יגה הרץ
מעבד גרפי: Mali-T760MP8
זיכרון: 3 גיגה-בייט RAM
נפח אחסון: 32 ג'יגה בייט
הרחבת micro SD: אין
מצלמה אחורית: 16 מגה פיקסלים, אוטו פוקוס, לד פלאש, צילום ווידאו ב-Full HD ב-60 פריימים לשנייה, 4K ב-30 פריימים לשנייה, 720P ב-120 פריימים לשנייה
מצלמה קדמית: 5.0 מגה פיקסלים, צילום ווידאו ב-1440P
מסך: Super AMOLED בגודל 5.1 אינץ' ברזולוציית 2560 * 1440 (צפיפות מסך של 577 פיקסלים) קמור לצדדים
קישוריות: HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0
ממשק חיבור: USB 2.0
סוללה: ליתיום-יון, 2,600 mAh
מידות: 7.0 * 70.1 * 142.1 מ"מ
משקל: 132 גרם
מחיר רשמי: 4,299 ש"ח
https://www.youtube.com/watch?v=IlUPM7s_7_8&feature=youtu.be
עיצוב - גימיק מקצה לקצה
הדבר הראשון ששמים לב אליו כאשר מחזיקים את האדג' הוא כמובן המסך שלו. קשה לתאר את זה על הכתב, אבל ההרגשה להחזיק מכשיר שהמסך שלו קמור בשני קצוותיו היא פשוט משונה. היא לא רעה במיוחד, אם כבר זה די תורם לארגונומיות של המכשיר, אבל זה כל כך שונה מכל מה שהתרגלתי אליו שזה פשוט נותן הרגשה משונה. מהר מאוד מתרגלים לכך ומגלים שישנם יתרונות שוליים מסויימים למסך שכזה. גלילה מקצה המסך לאמצע, אותה תכונה שמשתמשים בה ב-Material Design של גוגל כדי לפתוח תפריט צד למשל, מרגישה כאילו היא נועדה למכשיר הזה. מכיוון שגם בעת שאתם אוחזים את המכשיר אצבועתיכם למעשה עדיין נוגעות במסך, גלילה בכל רגע נתון היא נוחה וקלה ביותר.
IMG_2906 IMG_2908
אגב, בדומה לאחיו ה-S6, איכות החומרים והבנייה כאן היא מהמעלה הגבוהה ביותר. האדג' מרגיש ממש מושלם בכף היד, כאשר השילוב בין גב המתכת לזכוכית המקומרת באמת מרגיש יותר פרמיום מכל מכשיר אחר שהרגשתי עד כה, כולל ה-S6 "הרגיל", שזה הישג מכובד בפני עצמו. האדג' גם מתהדר במידות קצת שונות מה-S6 הרגיל, כאשר הוא קצת יותר קצר ,טיפה יותר עבה ושוקל גם כ-6 גרם פחות. בהחלט לא שינויים מרחיקי לכת אבל משהו בו מרגיש יותר נוח לאחיזה.
IMG_2911 IMG_2920
מסך - סליחה, יש לכם את זה בקמור?
המסך של ה-S6 הוא ללא ספק אחת התכונות הטובות שבו ובאדג' תמצאו את אותו המסך, רק כאשר הוא קמור לצדדים כמובן, כך שנתונים כמו דיוק הצבעים, בהירות וזוויות צפייה הם זהים לאלו של ה-S6 הרגיל.
IMG_2915
שמע
לא מצאתי הבדלים באיכות השמע בין הגלקסי אדג' ל-S6 הרגיל.
מצלמה
שני המכשירים מכילים בדיוק אותה מצלמה עם אותה תוכנה ולכן תוצאות הצילום זהות בין שני המכשירים.
ביצועים
גם בחזית הביצועים אין הבדל בין שני המכשירים, אשר מציגים ביצועים מעולים בזכות שבב ה-Exynos 7420. תוצאות מבחני הביצועים היו זהות בין שני המכשירים.
חיי סוללה
למרות שהאדג' מגיע עם סוללה טיפה יותר גדולה מה-S6 הרגיל (2,600 mAh במקום 2,550 mAh ב-S6), קשה לי לומר שהרגשתי בהבדל כלשהו בחיי הסוללה. ניתן לומר שהמכשירים מציגים בדיוק אותם חיי סוללה
ממשק ותוכנה - לחיות על הקצה
סמסונג ידעה שלצרף מסף קמור למכשיר אבל לא לתת לו שימוש מיוחד יהיה די מטופש (אפילו יותר מטופש מלמכור מכשיר עם מסך קעור מלכתחילה). אז מעבר לכל מה שתמצאו ב-S6, האדג' מגיע עם כמה אפשרויות נוספות בחזית הממשק. ניתן להגדיר שיופיע קיצור לאנשי קשר מסויימים כלשונית צבעונית בקצה המסך וכל גלילה על אותה לשונית תפתח מסך עם אינטראקציות מהירות לאיש הקשר. ניתן להגדיר שצד המכשיר יזהר בצבע המוגדר כאשר תקבלו הודעה, שיחה או אימייל מאיש הקשר (רק באפליציית המייל של סמסונג לבינתיים). ניתן להשתמש בקצה המסך כמעין טיקר אינפורמטיבי, עם מספר אפליקציות המספקות מידע, כמו מניות, חדשות, RSS-ים ומידע על שיחות שלא נענו וכולי. ניתן גם לראות שעון מרחף בשעות מסויימות, תכונה שמזכירה את מצב ה-Daydream של גוגל.
Screenshot_2015-06-07-23-01-46 Screenshot_2015-06-07-23-01-20 Screenshot_2015-06-07-23-01-30
התכונות הללו חביבות, קשה להגיד שלא. זה תמיד נחמד שיש עוד קצת מידע מוצג, והקימור של המסך גורם לכך שאותו מידע מוצג בצורה שמזכירה מסך ייעודי, אבל הכל מרגיש קצת מטופש. אתם יודעים מה? זה בסדר גמור. הרי מלכתחילה המסך הקעור לא בא לתת מענה לאיזה ביעה מהותית בעיצוב של הסמארטפונים הנוכחיים שלנו. מדובר על גימיק שלא מנסה להציג את זה כמשהו אחר, ואני אוהב את זה. הייתי שמח אם עוד אפליקציות היו נתמכות בצורה רשמית בתצוגת ה-Edge, כרגע המבחר דליל למדי, אבל אני מניח שככל שהדרישה למכשיר תעלה, יותר ויותר מפתחים יעשו שימוש ב-SDK שסמסונג שיחררה לתצוגה זה (חלק מ-Look SDK שלה) והמבחר ישתפר.
IMG_2904
נכון לרגע זה ניתן לומר שזאת תכונה חביבה ומטופשת, בדיוק מה שהייתם מצפים.
מה עוד?
האדג' מגיע עם בונוס של כ-100 ג'יגה בייט חינם ב-OneDrive של Microsoft לשנתיים, שזה כמובן מאוד נחמד. יחד עם זאת, הייתי מעדיף אופציית הרחבה של כרטיס מיקרו SD במקום. שווה לציין גם שקנייה דרך היבואן הרשמי מגיעה גם עם מטען אלחוטי מקורי והאדג' (כמו ה-S6 הרגיל) מגיע עם תמיכה מובנית לטעינה אלחוטית כמובן.
סיכום - גימיק יקר ומשעשע
אני מניח שחלקכם שקרא את הביקורת שלי ל-S6 ראה שהמסקנה שלי הייתה לכיוון השלילי. בעוד ה-S6 הוא מכשיר מצויין בפני עצמו, התמורה למחיר שלו כאשר מסתכלים על סך התכונות והמחיר הגבוה היא מהנמוכות שראתי בשנים האחרונות. האדג' לעומת זו מכניס את עצמו לקטגוריה קצת שונה, לכזו שפעם הייתה יותר פופולרית עד שסמארטפונים הפכו לנחלת הכלל. האדג' הוא גאדג'ט במובן הטהור והמקורי של המילה, זה שאומר שכן, הוא כן משרת מטרה מסויימת, אבל הוא בעיקר סתם מגניב ומשעשע, שזה בסדר גמור. הוא סמארטפון בדיוק כמו ה-S6 אבל קצת יותר מגניב. אין באמת יתרון אמיתי למסך הקמור הזה ואפילו אם כל אפליקציה שיש תתמוך בתצוגת האדג', זה עדיין יישאר גאדג'ט משעשע ויפה, כזה שכיף להסתכל עליו וכיף להראות אותו לחברים. האם זה שווה את הפרמיה הגבוהה שצריך לשלם עליו? זה תלוי בכם.
IMG_2935
במחיר רשמי של כ-4,299 ש"ח לגרסת ה-32 ג'יגה, או במיילים אחרות, כ-600 ש"ח יותר מהגרסה המקבילה בנפח של ה-S6 הרגיל, אני חושב שלא. אבל אני לא קהל היעד של המכשיר הזה. אני בחור שאוהב להשיג תמורה מירבית עבור הכסף שלו ואין שום ספק שמכשיר כמו האדג' לא מיועד לאנשים שמחפשים תמורה מירבית לכסף, אלא מחפשים משהו מעבר. אז אם אתם מוכנים לשלם מחיר גבוה במיוחד כדי לקבל מכשיר מצויין וייחודי, מי אני שאגיד לכם לא לעשות את זה.
הטוב
  • העיצוב הוא ללא רבב ומרגיש מצויין ביד
  • המסך הקמור הוא בהחלט גימיק יפה שמושך את העין
  • ביצועים מצויינים
  • מצלמה מצויינת
הרע
  • חיי סוללה מאכזבים
  • אין כרטיס הרחבה
  • אין סוללה נשלפת
  • אין עמידות למים
  • אין צורך במסכי 2K בגדלים הללו, חיי הסוללה סובלים מכך ללא שום ערך מוסף
  • עולה כ-600 ש"ח יותר מה-S6 הרגיל
היום לפני 5-24 שנים ב-HWzone: Half-Life Alyx, GeForce FX ועוד
תגיות:GalaxyGalaxy S6YouTubeאנדרואידאפלגלקסיישראלסמארטפוןסמסונג
