    13/11/2026
    13/11/2026
    13/11/2026
    12/11/2026
    13/11/2026
    13/11/2026
    13/11/2026
    13/11/2026
    13/11/2026
    13/11/2026
    13/11/2026
בקריאה עכשיו: אוזניות גיימינג אלחוטיות במחיר נגיש: בדקנו את Corsair HS80
ביקורותגאדגטיםכתבות נבחרותמחשביםציוד הקפי
עדכון אחרון: 20/02/2023 בשעה 12:29
ליאור מתתיהו
20/02/2023
13 דקות קריאה
עולם הסאונד האלחוטי צובר תאוצה וזה מתפשט גם לתחום הגיימינג במחשבים האישיים - אז יצאנו להכיר את HS80 של Corsair, סט אוזניות אלחוטי עם מיקרופון מובנה במחיר שפוי
תוכן עניינים
  • איכות השמע, סוללה ותוכנה
  • מה אהבנו, מה פחות
יצרנית החומרה והציוד ההיקפי Corsair הפכה בשנים האחרונות למותג שמזוהה עם כל פיסת ציוד מחשוב עבור גיימינג, פחות או יותר. קטלוג מוצרי החברה ממשיך להתרחב בכל שנה ולאחרונה השיקה מספר לא מועט של אוזניות גיימינג, חלקן גם אלחוטיות.
ה-HS80 של Corsair החל את דרכו בתור סט קצת יותר מתקדם מעל דגמים זולים אחרים, אך מהר מאוד מצא את עצמו (וגם הם מצאו עצמם) יורדים במחיר לאור תחרות. ה-HS80 נחשב לסט עם RGB לגיימינג ומגיע עם מיקרופון מובנה.
מה מגדיר "זול" או "נגיש"? ובכן, זאת שאלה שלפעמים אנחנו שואלים את עצמנו כשאנחנו משתמשים המילים האלה. בהתחשב בזה שמדובר בסט שהחל את דרכו בתג מחיר מומלץ של 169 דולר, ובחודשים האחרונים ירד לטווח של 70-90 דולר, אנחנו חושבים שנגיש היא מילה שאפשר להשתמש בה למוצר מהסוג הזה שנמצא מתחת לקו המע"מ ליבוא אישי. האוזניות הללו תואמות לכל מחשב אישי, גם לאלו של אפל וגם לקונסולות Playstation 4/5.
עם האוזניות מגיע כבל USB להטענה ושימוש חוטי, כמו גם משדר אלחוטי למחשב העושה שימוש בטכנולוגיית Slipstream, שהיא הטכנולוגיה החדשה של Corsair עבור ציוד אלחוטי עם זמני תגובה מהירים.
סט האוזניות עשוי ברובו מפלסטיק ותרכובת מתכת. הוא מרגיש סולידי, אינו חורק. איכות הבניה היא למעשה בין הטובות שראינו בין אוזניות גיימינג שונות, ביחוד בתג המחיר הזה. אוזניות אלו עושות שימוש בכריות עטופות בד דמוי-משי. הכריות הללו עבות ודחוסות למדי.
הצד השמאלי כולל כפתור הדלקה וגלגלת לשליטה על עוצמת השמע. גלגלת זו כוללת שלבים כמו גלגלת של עכבר.
בצד השמאלי של האוזניות ישנו גם מיקרופון מובנה שנמצא בין שני מצבים על ציר. כאשר הוא עובר את קו האמצע בירידה הוא הופך לפעיל וכשמרימים אותו בחזרה הוא מושתק. יש מעט חופש לגמישות במיקרופון בשל שימוש פנימי בחוטי ברזל אך אנחנו לא מחבבים עיצוב שכזה במיוחד.
מיקרופונים נשלפים תמיד עבורנו יהיה פתרון של שתי ציפורים במכה אחת. זה גם מאפשר הסרה במידה ולא משתמשים במיקרופון, וגם מאפשר שדרוג או החלפה בעתיד במידה והמיקרופון מתקלקל.
דגימה מהמיקרופון
איכות המיקרופון מתאימה בעיקר להבנת דיבור. היא נקיה, ברורה ובעלת רזולוציה טובה.
ישנה עוצמת לחיצה איתה האוזניות מגיעות מהמפעל, אך גם עוצמה בכיוון שונה שתלוי בקשת אלסטית ניתנת לכיוונון. באמצעות סקוטש בשני צדדי האוזניות ניתן לכוון את אורך הקשת האלסטית שיושבת על הראש.
אנחנו מבינים שעוצמת הלחיצה מהצדדים היא לעיתים גבוהה עבור מוצר חדש, ולקחו כמה ימים עד שהעוצמה הזאת נרגעה קצת והתאימה את עצמה לראש שלנו.
באמצעות שתי נקודות לסיבוב כוסות השמע, ה-Corsair HS80 הן אוזניות מאוד נוחות ללבישה. השימוש בכריות הגדולות גם הוא גורם לחוויה נעימה.
אמנם, נציין כי העובי ודחיסות הכריות גורמת לאפקט של חום שכלוא בהן מהאוזניים. בחורף האפקט הזה נחמד, אבל אפילו עם טמפרטורת סביבה של 20 מעלות צלזיוס אפשר להרגיש את החום שהאוזניות הללו יוצרות. עם טמפרטורת סביבה גבוהה יותר המצב עלול להפוך לקצת פחות נעים.
כמו כל מוצר אחר של Corsair, גם ה-HS80 מקבל שליטה דרך תוכנת ה-iCUE. עם מקלדת וזיכרון של היצרנית במערכת שעליה בדקנו את האוזניות, לא נאלצנו להתקין אותה במיוחד עבור האוזניות. יש יתרון בלדבוק במותג אחד עבור דברים שכאלה. חשוב גם לציין שאין צורך להשאיר את התוכנה פתוחה במידה ונועלים הגדרות מסוימות. ניתן להגדיר מה שרוצים ולסגור אותה ללא בעיה.
הדבר הראשון לאחר חיבור שהתבקשנו לעשות הוא לעדכן את קושחת האוזניות. לאחר מכן האזנו למוזיקה במשך כמה ימים תוך כדי כיוונון עוצמת התדרים בשימוש איקולייזר בתוכנה. לממשק עצמו יש קריינית עם נוטיפיקציות קוליות לכל פעולה כמו השתקת המיקרופון, סוללה חלשה והתחברות למחשב.
מצאנו שבכל פרופיל שמע סטנדרטי שמספקת Corsair נבלעו פרטים בצורה קצת קיצונית. לכן, בנינו פרופיל שמנצל כמה שאפשר את הטווח הדינאמי של תדרים שהאוזניות הללו יכולות לספק. Corsair מצהירה על טווח שנע בין 100Hz ל-10kHz.
אחת האמונות בעולם הסאונד היא שאוזניות אלחוטיות מהסוג הזה לא מסוגלות לייצר צליל עמוק ובעל טווח דינאמי גדול באמת, ויש הרבה מדע לגבות זאת וגם הרבה מוצרים נכשלים. אות דיגיטלי שמגיע בשידור ואז צריך להפוך לאנלוגי בתוך איזור קטן ועם צריכת חשמל נמוכה יהיה כזה בעל טווח דינאמי מוגבל יחסית לפתרונות כמו מגבר שולחני ושימוש בכבל.
החומרה והכיול מהמפעל בו Corsair משתמשת ב-HS80 גורמת לו להיות מאוד כבד באיזור התדרים הנמוכים ונוכחות באסים מורגשת מאוד. יש כאלה שאוהבים את זה, אך הבעיה בתדרים נמוכים דומיננטיים בסביבה כזאת היא שהם יבלעו סאונד שמגיע בתדררים הגבוהים יותר, ולכן היינו צריכים להרגיע בצורה משמעותית את איזור התדרים הנמוכים. בשביל שהסאונד לא יתרסק ב-HS80 חייבים להגביל לו את הבאס.
איכות השמע עבור מוזיקה לאחר כיוונון ב-HS80 הפתיעה אותנו לטובה. תדרי האמצע וגם אלו הגבוהים מעולים, וזה אומר שהרבה כלי הקשה, שירה וכלי מיתר נשמעו טוב ונקי. נהננו מכל דבר החל ממוזיקה קלאסית, דרך היפ הופ ועד אלקטרונית. HS80 הוא סט האוזניות האלחוטי לגיימינג עם איכות הסאונד הטובה ביותר בה נתקלנו עד כה.
בגיימינג אחד המשחקים בעלי עיצוב הסאונד המתקדם והמציאותי ביותר הוא Call of Duty Modern Warfare II. בשימוש פרופיל המוזיקה שלנו שם לא מצאנו בעיות גם כן, והחלשה של התדרים הנמוכים עוזרת גם שם מעודף פיצוצים וכיסוי אלים של טווח השמע.
עוצמת השמע המירבית באוזניות הללו גבוהה, גבוהה מדי מכדי להיות נעימה וזה דבר טוב. כבר בדקנו אוזניות אלחוטיות שבהן עוצמת השמע המירבית מספיקה בקושי.
אפקט ה-RGB של האוזניות פועל אך ורק בתוך לוגו החברה הקטן ובשלב זה אנחנו צריכים לשאול - למה בכלל לכלול RGB? אולי בשלב זה אפשר להסתדר עם לוגו בלבד ולחסוך את החיי הסוללה באפקט המשתמש לא יכול לראות בכל מקרה?
אפרופו חיי סוללה - Corsair טוענת שאפשר להגיע עד 20 שעות של שימוש באוזניות הללו אך תמיד יש אותיות קטנות ותנאים. בשימוש עוצמת שמע גבוהה הגענו לקצת מעל ל-8 שעות שמע וזה נחשב לפחות מממוצע. היינו שמחים לראות בשוק האוזניות התקציבי אוזניות שמגיעות ל-15 שעות שמע בעוצמה גבוהה. מדובר באוזניות שכדאי להשאיר בטעינה כל לילה אם נעשה שימוש בהן מעל ל-5 שעות במהלך היום.
מה אהבנו, מה פחות
ה-HS80 של Corsair הוא סט אוזניות שיצא לעולם בשנה שעברה וזכה לביקורות שבעיקר עסוקות בלהשוות אותו לסטים אחרים של אוזניות בתג מחיר קשוח של 170 דולר. מאז, הספיק ה-HS80 להשיל חצי ממחירו והיום נמצא בנקודת תמורה טובה משמעותית.
איכות השמע מהאריזה היא לא מעולה, כלל, אבל בדיוק בשביל זה יש כלים כמו איקולייזר שהופכים את החוויה לנעימה מאוד לאוזניים. יש גם תמיכה בפרופיל Dolby Atmos שמובנה במערכת ההפעלה, אבל כמות הכותרים שתומכים בו יחסית קטנה.
איכות המיקרופון טובה, והשתקה שלו על ידי הרמה בציר היא טריק נחמד, אבל מאוד נשמח לראות מיקרופונים נשלפים ללא יוצא מן הכלל עם Corsair. אם צוות המארקטינג מחפש רעיונות, אולי מכירה של מיקרופונים איכותיים בנפרד עבור הצרכים האלה יכולה לעבוד.
נוחות החבישה היא אחת מהנקודות החזקות של HS80 לדעתנו. עוצמת הלחיצה בצדדים קצת גבוהה לראש בינוני-גדול של מבוגר, איך היא מעט נחלשת בשימוש קבוע והופכת לנוחה יותר. את הכריות בקושי מרגישים וסוג הבד מעולה ונעים. כן נציין כי עובי הכריות והעובדה שהן קצת דחוסות הם גורמים להתחממות ולכידת חום של האוזניים, אפקט שאנחנו מרגישים אותו היטב אפילו בחורף הקר.
דיל שהיה נראה "ככה-ככה" ב-170 דולר הפך למעולה לדעתנו בתג מחיר של כ-80 דולר, כשלעיתים בהנחות קצרות אפשר לראות שמגיע אפילו ל-70 דולר. אנחנו שמחים על ירידת המחיר שהולידה סט אוזניות אלחוטי לא רע בכלל. רק נשאר להמתין שהמחירים המקומיים יישרו קו מול זה.
אפקט ה-RGB עם הלוגו לדעתנו קצת מיותר ונמליץ לכבות אותו בתוכנה בשביל להגדיל את חיי הסוללה. חיי הסוללה מצריכים טעינה יומית למשתמשים שמאזינים לתוכן מעל ל-6 שעות ביום, אז מדובר בסט אוזניות שיבלה עם כבל קצת יותר מסטים אחרים.
מרחק השידור של האוזניות סביר, אך רחוק מההצהרה הרשמית של 18 מטרים . ממרחק של 5 מטרים למשדר לא נתקלנו בבעיות כלל, גם לא מאחורי קיר. אחרי 6-7 מטרים האות נחלש והאוזניות מתנתקות. האוזניות הללו מיועדות לשימוש בעיקר בחדר בו המשדר מותקן.
ה-Corsair HS80 הוא סט אוזניות אלחוטי למשתמשי מחשב שלא נהסס להמליץ עליו כל עוד הוא מגיע במחיר הוגן. כיוונון קל של עוצמות התדרים מוליד חווית סאונד טובה בהתחשב בכך שאלו אוזניות אלחוטיות, והמיקרופון הוא בין הטובים ביותר שתמצאו בין אוזניות אלחוטיות מתחת ל-150 דולר.
קלות יוצאת דופן - Corsair משיקה את ה-Sabre v2 Pro, עכבר אלחוטי במשקל 36 גרם ולקחנו אותו לסיבוב
מחדל ב-Corsair: במקום זיכרון DDR5 ב-1,000 דולר - הלקוח קיבל "פלסטיק עם אורות"
כל מותגי הטכנולוגיה והגאדג'טים במבצעי בלאק פריידיי! Lenovo, ASUS, Logitech, Corsair, HyperX, Samsung, Sony, LG ועוד! מחשבים ניידים, קונסולות משחקים, מסכים, שעונים חכמים ועוד
תגיות:Corsairסאונד
