הקדמה
יצאנו לבחון את ביצועי המעבדים החדשים של AMD מסדרת ה-XT – האם שנה לאחר הגעת דגמי ה-Zen 2 המקוריים אנו מקבלים כאן תוספת מורגשת ללא שינוי בטכנולוגיה?
היום משיקה AMD באופן רשמי סדרה חדשה-ישנה של מעבדים שולחניים בדמות Ryzen 3000 XT. מדובר במעבדים אשר מהווים שיפור קליל בתדר העבודה לעומת אלו שהושקו לפני שנה בדיוק, באותו יום גורלי של השביעי ביולי 2019.
עוד לפני שניגשים לנבכי הדברים, אפשר להבין שהמשפט הקודם פחות או יותר מסכם את הביקורת הזאת, ואת מצב שוק המעבדים השולחניים בו אנו נמצאים כיום. כיום אנו מציינים שנה להשקת דור המעבדים בין המשמעותיים ביותר בעולם X86 בשני העשורים האחרונים, דור AMD Ryzen 3000.
מדובר במעבדים שולחניים המורכבים מסיליקונים של 12 ו-7 ננומטר, המגיעים בתצורה של בין 2 ליבות ל-16 ליבות, מבחר גדול שבהחלט הצליח לשנות את פני המעבדים השולחניים במהלך חד-כיווני עם ה-Ryzen 9 3950X.
לכל מי שחי מתחת לסלע, או פשוט פיספס את מאורעות עולם מעבדי ה-X86 בשנים האחרונות – לאחר שנות פיתוח ומאמץ, החליטה AMD שהיא חוזרת להתחרות באינטל הענקית בעולם המעבדים ב-2016 עם השקה של תושבת חדשה לגמרי, והציגה לראשונה מעבדים בעלי יכולות עיבוד כלליות גבוהים למדי במחירים נגישים.
לאחר שב-2018 השיקה את סדרת Ryzen 2000, ברור היה ש-AMD לא מתכוונת לוותר על המלחמה הזאת, והיא רק ממשיכה להגביר את קצב ההתקדמות שלה עם מעבדים שהפכו לאיום אמיתי עבור נתחי שוק רבים בהם אינטל שלטה באופן בלעדי.
השקת מעבדי Ryzen 3000 המבוססים על הליך יצור של 7 ננומטר מסמלת תפנית מסוג חדש בהסטוריית הקרב בין השתיים כשזה מגיע לביצועים נטו ויעילות חשמלית ולא רק לביצועים תמורת מחיר. על מעבד Core i9 9900K בעל שמונה הליבות של אינטל הכתה AMD עם מעבד Ryzen 9 3900X בעל 12 הליבות, ורק כדי לדאוג שהיא נשארת דומיננתית השיקה AMD גם מעבד בעל 16 ליבות בהמשך הדרך כאשר היא לא מוותרת על תדרי העבודה של ליבות אלו.
נתוני המכירות של מעבדי Ryzen 3000 מדברים בעד עצמם מאז יולי של שנה שעברה, כאשר חנויות מחשבים רבות מתרגלות למציאות שבה AMD פורצת את נישת "המבינים בלבד" אליו היו רגילות. מעבדי AMD רבים מוצאים את דרכם למשתמשים שמחוץ למעגלי המבינים, ואל הקהל הרחב בשלל קונפיגורציות עיבוד שונות. זאת, בעוד שהעולם העסקי והארגוני עדיין שוקל את מהלכיו עם אותם מעבדים חדשים.
בזכות שמירה על אותה התושבת לאורך כל מעבדי Ryzen השונים, כלכלת לוחות האם שסביב המעבדים גם היא הפכה לבריאה, דבר שנחשב לאתגר בהשקות אחרות של AMD בהסטוריה. השילוב של ערכות שבבים ודרגות מחירים שונות עבור מעבדי AMD הפך לעשיר ומזמין.
רבים שהיה להם ספק ביכולות מעבדי AMD עד יולי של 2019, הבינו שמדובר בעסק רציני, שהקאמבק אמיתי, ושהשוק צמא למוצר הזה שעושה גלים בכל שכבות המחיר ובכל רמות המקצועיות של המחשבים האישיים. זה לא שהביצועים הם כאלה שאנשים לא הכירו בעולם המחשוב, הרי שאינטל עדיין סיפקה רמת ביצועים טובה לפחות גם בזכות תושבת האקסטרים שלה, פשוט שהמחירים נגישים משמעותית ותהליך היצור המתקדם הביא ליעילות חשמלית טובה משמעותית בפלחי שוק רבים.
ב-16 ביוני השנה הכריזה AMD כי היא מתכננת לבצע רענון של המעבדים הקיימים ולהשיק מעבדים חדשים עם שמות מוכרים לשוק. מדובר לראשונה בצעד מהסוג הזה שבו נוקטת AMD עם מעבדי Ryzen, שכן עד עתה היינו רגילים לראות שינויים משמעותיים בכל שנה. הפעם האחרונה שבה ראינו רענון תדר למעבד קיים תקופה לא קצרה אחרי השקתו הייתה עם דור FX 9000 של העשור הקודם.
התנהגות זאת היא כזאת אשר רבים ביקרו את אינטל עליה, כמו זאת שביצעה במעבר בין Core i7 6700K ל-Core i7 7700K – אלו שני מעבדים שהושקו בהפרש של שנה עם הבדל ביצועים קטן למדי בדמות עליה קלה בתדר העבודה בעיקר. זאת, כאשר מחיר ההשקה נשאר דומה ואף מעט גבוה יותר בפועל.
כעת, נראה של-AMD יש סיבות רבות לבצע מהלך דומה שכזה. לראשונה – מעבדי Ryzen 3000 עדיין נמכרים בהמוניהם ולא נראה שיש האטה בנושא הזה. בנוסף, חשוב לזכור שבשל המגפה פיתוחים והשקות של מוצרים קיבלו דחיה והאטה, ולכן השקה מהסוג הזה נותנת מעט אוויר לעבוד על פיתוח של המוצרים הבאים.
תודה על הביקורת המקיפה.
כמה חבל.
הלך רובין הוד ובמקומו בא ייצור שמשמיע
חירחורי חזירות כמו אינטל.
נקווה שלא ימשיכו במגמה הזאת עם רייזן 3.
טוב נו, ניקח את 3300x
3700X עדיין מעבד 8 ליבות עם התמורה הטובה ביותר לכסף.
זה אומר שAMD בטוחה שלאינטל אין תשובה בשנה הקרובה (לפחות). חבל רק שזה גורם להם להתנהל כמו אינטל עד 2018.
יש פה השקת דמה של כלום בריבוע.
הדבר היחידי שהם הצליחו זה בסיליקון היותר חדש, לאפשר המהרה עד 4.5Ghz במקום 4.3Ghz במעבדים הישנים יותר.
פיהוק משעמם, מוצר מיותר, שגם לא ממש מהווה משהו זמני אפילו, עד להשקת דור 4000. רק הוא כרגע הדבר המעניין הבא באמת
גם GN זכו לשבב המסוגל ל- 4.6Ghz all core מדגם 3600xt בוולטז' נמוך יחסית = 1.29V :
כלומר, אני מבין את האכזבה, אבל התוצאות האלה היו ברורות לי מהרגע שהוכרזו הריפרשים האלה – אלה אותם הצ'יפים על 100mhz-300mhz יותר בתדר, מי שציפה מהמעבדים האלה לתפקד טוב יותר כנראה חי באילוזיה.
זו סדרה מיותרת שנוצרה אך ורק כדי לתת מענה לריפרשים החודשיים של אינטל ואולי לגזור בדרך עוד קופון.
הסדרה הבאה (שהובטחו בה שינוי ארכיטקטורה מסוימים) צריכה להיות מעניינת יותר, ובתקווה לעמוד בהבטחות של "שיפור גדול יותר מריפרשים רגילים".
נקסט.
היה גם אפשר לכתוב את הכתבה בגישה חיובית, או לפחות ניטרלי.
קיבלתי דיכאון מלקרא את זה.
זה נראה לי כמו טריק שיווקי כל הדיבורים על אופטמציות סתם קישקוש
פשוט לקחו את ה סילקון הטוב והפרידו אותו משאר המעבדים
ככה שאם לוקחים מעבד 3600 או 3600X אין סיכוי ל OC
לא בטוח.
מקריאה ברשת עולה שמי שקיבל מעבדי 3600 טרי מייצור של עכשיו,
דווקא מגלה OC ל- 4.5ghz גם. אולי לא 4.6 אבל 4.5 כן. כמו מעבדי ה 3300X.
לא מבין למה מישהו חושב ש-AMD יכולה\צריכה\אמורה "להתנהג" שונה מאינטל…
זו עוד חברה גלובלית, קפיטליסטית, מונפקת בבורסה שעשתה, עושה ותעשה כל מה שתוכל כדי להציג כמה שיותר רבעונים חיוביים.
פשוט ביזנס, את תחפשו שם חברים.
אף אחד לא מחפש חברים, אבל שלא תתפלא אם אינטל תשלוף שפן ותקבור אותה שוב ל15 שנה.
סוף סוף גם AMD הבינה שיש מטומטמים בעולם!
אז נדלג לסדרה 4000…
לא נראה לי שתיהיה תחרות עם הסדרה החדשה 4000
AMD על מי מנוחות
די סביר שברגע שאינטל תיישר קו מבחינת ליטוגרפיה הם יחזרו להוביל.
המצב הנוכחי הוא האופטימלי עבור AMD- הם ביתרון של תהליך ייצור ובלי בעיות אספקה ועם ארכיטקטורה חדשה מצלחת. אינטל בדיוק להיפך- תקועים שנים מאחור גם בארכיטקטורה וגם בתהליך הייצור. ואחרי כל זה AMD מציגה יתרון יפה אך רק בחלק מסוגי התכנים.
כל זה בכלל לא אמור לשנות משהו למישהו אבל נשמע כאילו מתחילים לחפש את AMD, דבר שמרמז על רצון "לנקום בהם" כאילו עשו מעשה פסול בכך שהם מנסים למקסם רווחים, להראות על המשכיות בהשקות ובכלליות לייצר עוד כותרות. זה המשחק ומי שמרגיש "נבגד" כי בחר לקנות AMD ועכשיו מריח כאילו הם משחקים כמו אינטל ובכן, כנראה עירב שיקולים לא רלוונטיים כשקיבל את ההחלטות שלו.
השיקול שלי כצרכן מאוד פשוט – אני רוצה מקסימום תמורה לכסף.
העובדה שAMD מנצלת את חוסר התחרות כדי לחסוך בפיתוח מעצבנת אותי ולדעתי תתנקם בה בטווח הארוך.
אתה מוזמן לחפש הודעות עבר שלי ולראות שזה בדיוק מה שכתבתי על אינטל מאז דור הCORE ה2.
מסכים, מקסימום תמורה צריך להיות השיקול היחיד.
מסכים גם שאם היא לא תשקיע בפיתוח כמו אינטל היא תסיים את הסוס הנוכחי מהר מדי.
אבל אותי כצרכן זה ממש לא מעניין כשאני בא לבחור מוצר. ההחלטות והאסטרטגיות העיסקיות\שיווקיות שלה הן לא שיקול ולא פקטור שקובע מה המוצר המתאים לי- המוצר שייתן לי מקסימום תמורה. מי שמכניס שיקולים כאלו הוא זה שנפגע בטווח הארוך.
נ.ב – אין לי ספק שגם מאינטל לא חסכת ביקורת. אין פה רמיזה של חד-צדדיות או משהו בסגנון
מי אמר ש AMD לא משקיע בפיתוח ?
נהפוכו, היא משקיע את כל הדולרים שהיא יכולה בפיתוח ולא מחלקת דיוידנדים.
אין שום קשר להשקת סדרה 3000XT (כתרגיל שווקי/יחצני) שנועד בכלל עבור הצרכן הלא מעורה בתחום
כמונו, אחד כזה שאומרים לו בחנות שמע יש משהו קצת יותר מהיר ועולה עוד כמה דולרים רוצה ?
והוא קונה וכולם בשרשרת עושים עוד כמה דולרים בכיס החנות והיצרן….
ולמה שזה יעניין את הצרכן הכן מבין כמונו ?
ז הממש לא אמור לעניין.
יצרן/מותג יכול לפנות לשני פלחים בו זמנית, גם לזה שהוא צרכן מתקדם (כמונו) שמבין עם מוצרים שמתאימים לו,
וגם לצרכן ההדיוט (ההמוני) כדי לעשות קופה על הדרך.
הדיון נעשה פה לקצת לא לעניין לטעמי.
השאלה היא כמה זמן זה ייקח וכמה סדרות היא תמחזר בדרך.
אני לא חושב שאנשים מחפשים את AMD. זה שילוב של חוסר הבנה בנוגע לייעוד של הסדרה הזו (ריפרשים שנועדו לתת מענה שיווקי לרי-השקה החדשה של אינטל, ולא סדרה חדשה כמובטח ברוד-מאפ של AMD – מי שציפה ליותר מאותו הצ'יפ על תדר קצת יותר מהיר, עבד על עצמו ורק על עצמו, הכתובת הייתה תלויה על הקיר מהרגע שהתחילו לדבר עליהם ברשת), הרצון להתלהם ולהילחם מלחמות צרכניות, וכמובן ההתגלות ש-AMD היא חברה עסקית קודם כל, אחר כך חברה טכנולוגית.
מבחינת "התקדמות", מאז ההשקה של רייזן, AMD העלתה את הרף של עצמה פחות או יותר לפי הציפיות שהיא מיקמה והביאה חידושים ועדכונים לכל סדרה. גם בחזית הלוחות, כשהייתה בעיה חצי משפטית חצי PRית עם סדרת B450 והתמיכה בסדרת המעבדים הבאה, AMD בסופו של דבר נעתרה לתלונות ואפשרה תמיכה אחורנית באמצעות עדכוני BIOS. היה הגיוני להתלונן בצורה כזאת אם הסדרה הבאה שלה (כלומר, זו שהתחייבה בה על שינויי ארכיטקטורה ועל הפרשי ביצועים יחסית משמעותיים) הייתה מביאה תוצאה דומה – פחות כאן לדעתי, כשהיה ברור לכולם שהם יקבלו את אותו המוצר, עם תדרים קצת יותר גבוהים, תחת מחיר דומה או גבוה יותר.
xmp לא מאופשר ב BASELINE
מזה בכוונה ?
AMD מתכוונים להפסיק את הייצור של X לטובת XT ?
מעניין:
כלל לא. הם הבהירו ששתי הסדרות יתקיימו במקביל כך שאני לא מבין מה הרעש. מי שרצה את ה"רגיל" יחסוך לא מעט ועדיין יקבל מוצר מעולה.
בכל מקרה אני הייתי מחכה ל 4XXX שמגיע בסוף השנה.
גם אני
https://wccftech.com/amd-ryzen-5-3600xt-vs-intel-core-i5-10400-6-core-cpu-gaming-benchmarks-leak/
