פורסם 2005 בינואר 2721 שנים אהלן.אני צריך לכתוב תוכנית שתקרא נתונים ותרוץ כל הזמן - למעשה TSR שמשתמשת בפסיקת ISR שנכתבה מחדש על ידי ותכתוב את הנתונים האלה לתוך קובץ.לכאורה פשוט. את החלק של האסמבלר כתבתי בתוכנית ישנה שמחליפה בין האותיות y ל n והיא תקינה וגם עבודה עם קבצים ב c אני יודע.הבעיה כיצד אני מיישם את זה ? איך אני משלב בין 2 התוכניות ? TSR ב c ??או לחילופין אם למישהו יש שיטה פשוטה וקלה לכתוב לקבצים באסמבלר - אני מוכן לקבל.בגדול התוכנית שצריכה לעבור את השינוי היא זאת :.model small.stack 100h.386.codestart: mov al,9h mov ah,35h ;get vector bx=ip es=cs int 21h mov ax,seg newisr ;enter the new segment to ax mov ds,ax mov dx,offset newisr ;enter the new address to dx mov al,9h mov ah,25h ;set vector of values :ds,dx int 21h mov ax,es ;mov the old vector to 0a0h mov ds,ax mov dx,bx mov al,0a0h mov ah,25h int 21h mov dx,0400h ;TSR int 27h ;EXITnewisr proc far pusha ;push all registers to the stack in al,60h ;gets scan code cmp al,15h ;compare with 'y' je switch ;jump if equel to yes cmp al,31h ;compare with 'n' jne orig ;jmp to origenal vector mov dl,'y' ;enter 'y' insted of 'n' jmp print ; skip yes loopswitch: mov dl,'n' ;enter 'n' insted of 'y'print: mov ah,2h int 21h ;print 'n' or 'y' jmp eoi orig: int 0a0h ;the origenal vectoreoi: mov al,61h out 20h,al ;send EOI popa ;pop al registers iret ;newisr endpend
פורסם 2005 בינואר 2721 שנים OUCH, INT27.. מזכיר לי נשכחות מימים שעוד היה לי DOS בכל מקרה, לכל קומפיילר יש את ה ASM DIRECTIVES שגורמות לו לעבוד עם פקודות כאלו.. לדוגמא ב GNU C יש את asm ("mov %0,eax"); //this is an asm command
פורסם 2005 בינואר 2821 שנים מחבר כן, אבל שוב - כאן אנחנו מדברים על תוכנית TSR מלאה ולא על מספר הוראות מצומצמות באסמבלר שנועדו לתגובה מהירה יותר.יש פה פסיקה שנכתבה במיוחד והקומפיילר ב C לא מזהה אותה בכלל.אני חושב שאני אלך לכיוון כתיבת קבצים באסמבלר. למישהו יש ניסיון עם זה?
