פורסם נובמבר 19נובמבר 19 1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?4500 אפשר לחרוג עד 5000 או טיפה יותר אם זה כדאי 2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה?שימוש משרדי - אינטרנט מסמכים וכו של גוגל, כרטיסיות פתוחות רבות ותוכנה של ביטוח שנאמר לי שיכולה גם להפתח בדפדפןרצון ליכולת הרצה של משחקים קלים כמו maplestory ואחרים אפשרות ליותר זה אחלה אבל לא בחשיבות גבוהה 3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)לא 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב באופן כללי אבל לא חושב שיפסל על זה 6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? רצוי גודל 15.6 או 16 מינימום ומאוד טוב אם יהיה NUMPADלדעתו צבע כסף נראה טוב לפגישות עם לקוחות וכו' אז אם אפשרי 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?עדיף אבל אם משהו ממש משתלם אשמח לשמוע 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.אין העדפה רצוי באיזור מרכז הרצלייה תל אביב רמת גן 9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)?בזמן הקרוב מאוד . התלבטות אם לחכות למבצע בבלאק פריידיי 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?לא ידוע לי אבל שיהיה TYPE A\C ואולי גם חיבור לאוזניות אבל אוודא את זה 11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) לא בטוח אבל נראה לי שקיים מסך ואולי עכבר ומקלדת - בטוח לא משהו עם דרישה כבדה.אם החומרה תאפשר היה בעבר רצון למסך רחב קעור או לא אבל 32 בערך לרוחב 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אחרי הרבה המלצות טובות לאורך השנים חזרתי לעוד אחת מחפש מחשב נייד בן דוד שלי שעובד כסוכן ביטוח הוא כרגע עובד במשרד אך בעתיד הרחוק גם יעבוד מהבית לפעמיםהוא מעוניין במחשב יחסית איכותי וחזק בהתאם לתקציב ורוצה משהו שגם נראה ייצוגי וטוב מאחר וגם נפגש עם לקוחות. לפי דעתו צבע כסף זה מתאים למטרה אז אם יש אחלהרצוי מחשב עם סוללה טובה ומסך יחסית טוב מאחר ורוב העבודה היא איתוהאם כדי למצוא ולקנות עכשיו או לחכות למבצעים?
פורסם נובמבר 19נובמבר 19 היילהלן 4 הצעות:https://ksp.co.il/web/item/377108https://ksp.co.il/web/item/388470https://ksp.co.il/web/item/373534https://www.orpc.co.il/items/8535240-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-Asus-Vivobook-S-16-OLED-S5606CA-RI080-%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A1?srsltid=AfmBOoq58IaKi2QvW2hrTllPZlD72sZpxpxMvuiFRBB-pW2dyZbzzXkW
פורסם ביום שישי בשעה 09:40 AM5 ימים מחבר ציטוט של A-10היילהלן 4 הצעות:https://ksp.co.il/web/item/377108https://ksp.co.il/web/item/388470https://ksp.co.il/web/item/373534https://www.orpc.co.il/items/8535240-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-Asus-Vivobook-S-16-OLED-S5606CA-RI080-%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A1?srsltid=AfmBOoq58IaKi2QvW2hrTllPZlD72sZpxpxMvuiFRBB-pW2dyZbzzXkWסליחה על האיחור בתשובה היו לי כמה ימים עמוסים.ראיתי שאת הראשון פספסתי מהאחרים נראה לי הכי מתאים השני מבחינת מחיר והשאר. איך הסוללה עם המסך OLED ?רציתי לשאול האם יש עוד אופציות או לחכות למבצעים?
פורסם ביום שישי בשעה 10:11 AM5 ימים זה מה שמצאתי לבינתיים.לא הבנתי איזה מהם קורץ לך הכי הרבה, בסופו של דבר.אם תציין אחד, עם הקישור, שלא יתפספס.אוכל לבדוק את הכיוון שלו אם יש עוד נייד.אין לי מושג מה יציעו ב"מבצעים".לגבי זמן סוללה, כל נייד לגופו.שוב, כשיהיה אחד על הכוונת, אפשר לבדוק הלכה למעשה ( לפי הביקורות ... ).
פורסם ביום שישי בשעה 10:50 AM5 ימים מחבר ציטוט של A-10זה מה שמצאתי לבינתיים.לא הבנתי איזה מהם קורץ לך הכי הרבה, בסופו של דבר.אם תציין אחד, עם הקישור, שלא יתפספס.אוכל לבדוק את הכיוון שלו אם יש עוד נייד.אין לי מושג מה יציעו ב"מבצעים".לגבי זמן סוללה, כל נייד לגופו.שוב, כשיהיה אחד על הכוונת, אפשר לבדוק הלכה למעשה ( לפי הביקורות ... ).מצטער שלא הייתי ברור מדובר בזה https://ksp.co.il/web/item/388470?appkey=17004מקט 354272לגבי המבצעים מובן שאין ידע איזה יהיו השאלה היא יותר אם יש טעם לחכות או אם המחיר והמחשב סבבה אז כבר לקנות?
פורסם ביום שישי בשעה 11:48 AM5 ימים טוב, אז ככה.זמן סוללה למטלות משרדיות ובהירות מסך על חצי, הוא בסביבות 9 - 10 שעות,כך על פי ביקורות.בוא נגיד, יחזיק 8 על בטוח.עכשיו, שאלת השאלות זה אם לחכות עם הרכישה או לא ...לעניות דעתי - לא.כי בניידים עסקינן.כבר היו כאן לא מעט גולשים עם ימים קשים / מילואים / להיות או לא ליהיו או סתם נעלמו מהראדאר,וכשחזרו, גילו שהנייד כבר אזל מהמלאי בכל הארץ ...וזה קרה לא פעם ולא פעמיים.מה שבא במקום, לא בהכרח טוב יותר אבל בטוח יקר יותר, כך שלא הייתי ממליץ להשתהות יותר מידי.דבר אחרון, לתשומת ליבו של הבן דוד -מקלדת בהירה, במיוחד כסופה קשה מאוד לקריאה בסביבה מוארת.שיחשוב על זה ... נערך ביום שישי בשעה 11:48 AM5 ימים על-ידי A-10
פורסם ביום שבת בשעה 06:42 AM4 ימים מחבר ציטוט של A-10טוב, אז ככה.דבר אחרון, לתשומת ליבו של הבן דוד -מקלדת בהירה, במיוחד כסופה קשה מאוד לקריאה בסביבה מוארת.שיחשוב על זה ...תודה רבה על העזרה אני יעביר לו את הפרטים ונראה להחלטתו
פורסם לפני 18 שעות 18 שעות מחבר ציטוט של A-10טוב, אז ככה.עברו כמה ימים ונתונים חדשים לצערי....נאמר לי שהוא מזוכה על המעמ או התקציב הוא עד 6000עכשיו הוא אומר שאפשר גם קטן יותר כלומר מ14 והמחשב יחובר לתחנה\מפצל\ ישירות למסך מקלדת וכו.עדיין חשוב סוללה זיכרון לכרטיסיות וכו ואם אפשר שיהיה "ייצוגי" עוד כמה דברים נחמדים אם יש אבל לא חובה:אם יש חיבורים (נראה לי בעיקר USB) בצד ימין על מנת לחבר לדברים יכול לעזור אך לא חובהביצועים ואיכות המחשב שיחזיק כמה שאפשר או יותר בשאיפה ריאליתאם הוא יוכל לחבר מסך גדול לרוחב גם טוב
פורסם לפני 18 שעות 18 שעות ומה נראה לכם, יש לי זמן לכל ה"עדכונים" האלה של הבן דוד ?שמחר יזכר בעוד דבר או שניים ?סיימתי כאן.
פורסם לפני 17 שעות 17 שעות מחבר ציטוט של A-10ומה נראה לכם, יש לי זמן לכל ה"עדכונים" האלה של הבן דוד ?שמחר יזכר בעוד דבר או שניים ?סיימתי כאן.אל דאגה אני העברתי כבר לפני כמה ימים את ההמלצות והוא ..... מתלבט ומתלהב משטויות לצעריהוא כנראה ילך על הנייד המדובר 354272 מקט גם אותי מחרפן החוסר החלטיות וההתלהבות משטויות ואחרים.ככה זה כשעוזרים למשפחה אני נתתי המלצה בסוף זה כסף שלובקיצור תודה על העזרה ואני מקווה שיעשה את ההחלטה הנכונה
פורסם לפני 16 שעות 16 שעות ציטוט של topy11ככה זה כשעוזרים למשפחהמצטער.סתם "יריתי בשליח" ...לדעתי, עדיין ההמלצה היא הבחירה העדיפה.עוד אלף ש"ח לא ממש מביאים לשיפור כלשהו עבור מה שהוא צריך, וללכת על 14 אינצ' גם לא נותן דבר.כל טוב !
פורסם לפני 16 שעות 16 שעות לא כדאי קטן יותר באסוס, הבעיה שהמסך מבריק וזה גם ככה מאמץ את העיניים, אתה צריך את המסך היותר גדול.דבר שני ב-16 אינטץ' יש קירור יותר טוב.
הצטרפ/י לדיון
