פורסם ינואר 9ינואר 9 מחשב לעבודה משרדית שיהיה כמה שיותר קל ועם סוללה שמחזיקה לזמן רב.1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 4.5K 2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה?עבודה משרדית - אופיס, הרבה טאבים בכרום וכו’ 3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? עכבר ומקלדת אלחוטיים (מקלדת קטנה ללא המספרים בצד) 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא קריטי 6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'?העדפה שיהיה קל 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?שיבוא עם ווינדוס 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא 9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? בהקדם 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? לא 11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:מחשב לעבודה משרדית שיהיה כמה שיותר קל ועם סוללה שמחזיקה לזמן רב.תודה רבה
פורסם ינואר 10ינואר 10 הייהיות ולא ממש פירטט מה זה משקל קל ומה הוא זמן סוללה רצוי ( לא, ארוך זה עניין מופשט ),הנה כמה הצעות - הבסיסיות יותר - https://ksp.co.il/web/item/301428ועם זיכרון כפול - https://ksp.co.il/web/item/299980בסיסי במובן של איכות מסך, אם כי ל”עבודה משרדית” לא צריך יותר.קצת יותר העימים לשימוש - https://ksp.co.il/web/item/323427ועוד יותר -https://ksp.co.il/web/item/315739ואותו נייד עם זיכרון כפול -https://ksp.co.il/web/item/330644
פורסם ינואר 11ינואר 11 מחבר תודה על תגובתך.קיבלתי המלצה מחבר גם לגבי הדגם הנ”ל:https://ksp.co.il/web/item/218096אשמח לשמוע את דעתך לגביו ביחס לדגמים האחרים שהצעת.כמו כן קיבלתי המלצה לא לקחת את הדור האחרון של אינטל. האם יש בסיס לטענה הזו?מבחינת משקל עדיף עד 1.5 ק”ג מקסימוםמבחינת סוללה וזמן עבודה כמה שאפשר במסגרת מגבלת המשקל.
פורסם ינואר 11ינואר 11 ציטוט של jcdenton1אשמח לשמוע את דעתך לגביו ביחס לדגמים האחרים שהצעת.אין בכלל מה להשוות, בכל פרמטר.ציטוט של jcdenton1האם יש בסיס לטענה הזו?במקרה של מה שאתה צריך, לא ממש.
הצטרפ/י לדיון
