ייעוץ לפני קניה|גיימינג עד 10K כולל מסך
היי
10,000 ש"ח
משחקים, כללי
מסך 2K
לא
חשוב אבל לא בעדיפות עליונה
אין העדפות
אין צורך
אין העדפה, איזור המרכז
שבועות הקרובים
אין
לא
הייתה התלבטות ברזולוציה, בסוף הוחלט על 2K 144HZ, כי הבנתי ש4K ידרוש כרטיס מסך מפלצתי וגם אז לא תמיד אקבל 60FPS...אשמח לדעתכם בנוגע לזה.
בעיקרון אני מחפש לבנות מחשב שיעבוד הכי טוב שאפשר לטווח הארוך ושלא אצטרך לשדרג בו כלום בשנים הקרובות,  לכן התלבטתי בין ה5600X וה5800X.
מצורף PDF של מפרט שבניתי בנתיים ללא מסך ב8000 עם 5600X.
אשמח שמישהו מהמקצוענים פה יוכל לעבור עליו ולתת הערות או שיפורים
תודה רבה!
viewBuild.pdf
נערך על-ידי Melike Pk
  • Melike Pk changed the title to ייעוץ לפני קניה|גיימינג עד 10K כולל מסך
המפרט נראה טוב בגדול, אני הייתי הולך על הNX800 של אנטק למארז.
תודה על התגובה!
אם המארז זאת ההערה היחידה אז אני במצב טוב...
מה דעתך לגבי שדרוג ל5800x למען תמיכה טובה יותר לlong term?
זה תלוי בך ובשימושים שלך, אם זה בעיקר למשחקים אני אישית לא הייתי הולך על זה, אבל אם זה לשימושים אחרים שנהנים משיפור משמעותי כתלות במספר הליבות זה שדרוג סביר.
קח בחשבון שאם כרגע אתה לא צריך את הליבות יהיה עדיף לך כנראה לחכות עוד שנה שנתיים ולקנות 5900 ביד שניה.
ציטוט של Moon-Mage
תודה רבה על התגובה המהירה.
אז אשאר עם ה5600 בינתיים.
יש המלצה למסך? והאם שווה לקחת מעל 144HZ?
כמו כן, האם כדאי לשקול להוסיף עוד 16GB של זכרון?
לדעתי מעל 144 הרץ זה די גימיק. קשה מאוד לשים לב להבדל אפילו בין 90-100 ל144. לפעמים יש מסכים שהם 165 באותו מחיר, אפשר להתייחס ל144 ו165 כאותו דבר.
לגבי המפרט אישית הייתי לוקח לוח אם PRIME B550 PLUS. לא אוהב לדחוף לוח אם קטן (מיקרו ATX) למארז בגודל סטדנרטי כשאפשר לקחת לוח ATX רגיל, בדרך כלל יש פחות חיבורים והכל צפוף ודחוס יותר ואין בשביל מה. חסכת 30 שקל, קח אותם שים על קירור קצת יותר רציני למעבד כמו הANTEC C400 או הPURE ROCK. הpure rock slim קטן ומיועד בעיקר, שוב, למארזים קטנים יותר ומעבדים שקל לקרר.
ציטוט של Moon-Mage
לגבי מארז, מה דעתך על 600 be quiet?
אני מחפש מארז מודרני בלי יותר מדי צבעים 😅 המארז שבחרתי המפרט היה סתם בשביל לסבר את העין
ציטוט של ch33
אחלה תודה
ציטוט של Melike Pk
זרימת אוויר גרועה וצריך עוד מאוררים, פשוט תכבה את האורות במארז אם זה מפריע לך.
